#2313182
Мы всё ещё продолжаем замечательное обсуждение опасности разрядников, или может сначала обсудим вариант с трансом, в качестве земли? Земли, которая ни при каких условиях не кинет фазу на что бы то ни было.
Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101
2Vodya Транс тоже никакой "земли" не даст. Вторичка изолирована от первички и просто "висит в воздухе".
2Kamikaze
То есть при возникновении на вводном нуле фазы, транс не будет выдавать ноль достаточное время для срабатывания расцепителя (около 10мс)?
2Vodya Нет.
Vodya написал :
А дверцы на пару минут открыть, перед включением - пробовали? Не факт же, что ему вообще надо было работать в это время - например, если он за пару минут до этого выключился.
Так нет он же работал, т.е. надо значит было, автоматика еще не отключила. А выдернул вилку и тут же включаю - уже не включается компрессор, а тока с задержкой.
PS сюда можно фотки (ipeg) как-то вставлять? У меня че-то эта опция неактивна...
Может это только холодильник Бош такой продвинутый????
У меня вот, Занусси, как то опасаюсь экспериментировать.
Фотки вставлять можно, может по размеру большие слишком?
pokand написал :
Stinol так же реагирует
pokand написал :
Да они все новые так реагировать должны, хотя лучше не экспериментировать. Я и то не специально - случайно так вышло, выдернул вилку и воткнул, забыв про специфику работы устройство с компрессорами...
По теме: могут сказать про ЗАС-8-2-Р2, протестил его пока с обычными нагрузками, номрально вроде работает, при переключении диапазонов как и положено выдает задержку на включение. 2,5кВт подключал - нагрева почти нет радиатора (правда в течение 15 мин. тестил всего), двигатели любые исправные включал - нормально при пуске не вырубает ничего.
Но вот была здесь тема о том, что ЗАС отключал лампу с дросселем, так вот у меня дрель есть у которой выключатель барахлит, достаточно перевернуть дрель, и начинается искрение в коллекторе и дрель попеременно включается-отключается с искрами. Когда нормально ее включал через ЗАС, то работает, как переворачиваю - устройство тут же отключается и начинает мигать индикатор. Наверно не терпит такую "индуктивную" нагрузку попросту ))
Tool написал :
Тему топика прочтите?
filvik написал :
Какая разница, пусть про ЗАС будет здесь тоже
Такое впечатление, что эта тема никому не интересна.
Все, всё о всех устройствах защиты знают. Зачем-же тогда в других темах задают вопросы - что лучше?
На всякий случай, если кому интересно, новый вариант таблицы сравнения.
Дополняйте.
mastak написал :
Вы знаете, мне эта тема была интересна. Проблема в том, что в Украине купить ваш УЗМ не представляется возможным. Ваши партнеры в Днепропетровске (ООО "Укрметавтоматика") выставляют цены в 2 раза выше, чем цены на это же устройство в Москве. При этом они доставляют его ОТ 4 недель. Как вы считаете, кто будет покупать ваши устройства с подобными условиями?
Связался также с вашим офисом, рассказал ситуацию, посоветовали связаться с вашими белорускими партнерами. Связался. Когда уточнил, что мне нужно всего 1 устройство ваши "партнеры" исчезли со связи напрочь. Просто игнорируют мои письма. Вопрос, на основании этих двух фактов, что можно сказать о доверии к вашей фирме и вашему устройству?
Вы сами же создаете проблемы в покупке вашего устройства на РОВНОМ месте, а потом обижаетесь, что его никто не покупает.
mastak написал :
Дополняйте.
Тема будет интересна, если вы наконец начнете на вопросы отвечать, а не игнорировать их, как в других темах.
Вот для начала:
  1. Почему в таблице не указана коммутирующая мощность для УЗМ, а заодно и кол-во гарантированных отключений при ней ? Впрочем, вопрос наверно риторический...
  2. Где обещаный увеличенный таймаут отключения при понижении напряжения, чтоб успел сработать АВ при КЗ ?
  3. Где обещаное отключение при переходе через ноль и не более 0,02с ?
  4. Сколько было выпущено в продажу модификаций УЗМ-50М и 51М ? Если больше одной, то чем они отличаются, и главное, как различить их при покупке ?
mr.Y написал :
Tема будет интересна, если вы наконец начнете на вопросы отвечать, а не игнорировать их, как в других темах.
Зачем-же так сердито?
mr.Y написал :
Вот новая редакция таблицы и добавлена информация по контактам УЗМ; -
mr.Y написал :
  1. Где обещаный увеличенный таймаут отключения при понижении напряжения, чтоб успел сработать АВ при КЗ ?
Это была опечатка в таблице.
mr.Y написал :
  1. Где обещаное отключение при переходе через ноль и не более 0,02с ?
Пока только включение.
mr.Y написал :
  1. Сколько было выпущено в продажу модификаций УЗМ-50М и 51М ?
В продаже только по одной модификации.
Спасибо за конструктивные замечания.
mastak написал :
Дополняйте.
По ЗАС-8: варистор 25кА (8/20мкс) / 330 Дж.
По мощности, наверное, нужно уточнить, что с номинальной нагрузкой возможна работа с ограничением по времени, иначе перегревается симистор.
Или отразить в "Особенности коммутации" - "перегрев при длительном протекании номинального тока" (то же и для V-protector'a).
"Ток срабатывания защиты" - нет.
По АД-12М "ток срабатывания защиты" по логике д.б. 1,45*номинала в течение часа (автоматная хар-ка "В, С, D").
Kamikaze написал :
Я-же говорю,
mastak написал :
Дополняйте.
mastak, мое негодование, как я погляжу вы решили и тут проигнорировать... Похвально. Добавляет еще один жирный минус к вашей фирме и вашей продукции.
Че-то мало в последенее время инфы здесь стало про устройства защиты да про реальные "полевые" испытания
Потому что все кто хотел уже защитились, а некоторые искали, искали УЗМ, да не нашли по разумным ценам и срокам доставки и сделали вывод, что фирма производит фуфел раз так его продает.
Наверное, производство РН и их розничная продажа за границей - все-таки сильно разные вещи.
Kamikaze написал :
Уважающая себя фирма если она на своем сайте размещает перечень дилеров своей продукции (а мы говорим вообще не о дилерах, а о партнерах (ООО "Укрметавтоматика"), а в Беларуси вообще находится производство Меандр (В Республике Беларусь организовано производство продукции ЗАО"Меандр" СООО "РЕЛЕАВТОМАТИКА"), так что говорить о загранице тут излишне) , то она как бы во-первых сама должна быть заинтересована в том, чтобы ее дилеры не портили мнение о ней, а во-вторых в случае любых проблем с дилером предлагает альтернативные варианты. Если же фирма ведет себя так, как ведет себя Меандр, то это говорит о том как фирма уважает своих покупателей, а, значит, напрямую связано с качеством выпускаемой ей продукции.
2mastak
какие-то странные хождения вокруг да около... зачем приводить характеристики какого-то "подобного" реле (и насколько оно подобно?), когда вы вполне могли бы привести хар-ки именно ВАШЕГО реле, и раскрыть наконец страшную тайну, кто же его производитель...
но даже с этим "подобным" реле тоже возникают непонятки:
Operation life Electrical (Rated load) = 10^4
да, хороший цифирь... но какой же "load" тут является "rated" ??? 80А при 250В ? так из текста это вовсе не следует... да и тогда было бы логичней называть это "max load"... к тому же это дюже круто выглядело бы для релюхи, чтоб в это можно было сходу поверить...
а что вообще тут подразумевается под "load" ? мощность ? или всего лишь ток (при мизерном напряжении, ага) ? из таблицы это опять непонятно...
вобщем, вопрос переключающей способности релюхи остается открытым. а по сему пока видится необходимым облегчение режима работы этой релюхи путём отключения на переходе через ноль. без этого я пока не рискую покупать этот УЗМ, хотя место в щитке под него заготовлено...
mastak написал :
так вы вроде давно говорили, что готовится модификация с отключением на переходе и за 0,02с... что-то уж слишком долго она готовится...
у вас возникли какие-то технические сложности с реализацией такого алгоритма ?
Int написал :
В Украине у нас, пока, нет представителей.
Сейчас ведём работы по поиску представителей в Украине.
Из Беларуси поставлять 1шт - за морем телушка полушка, да рупь перевоз. Оптом - пожалуйста, в любых количествах.
Kamikaze написал :
Полностью согласен
mr.Y написал :
Характеристики точно такие-же.
mr.Y написал :
.. и раскрыть наконец страшную тайну, кто же его производитель...
Есть такое понятие - "коммерческая тайна".
mastak написал :
странно, на вашем сайте представлена информация о наличии двух ваших представительств в Украине. Это опечатка?
Int написал :
Была.
Всё течёт, всё изменяется
mastak написал :
Ну всё как обычно: опять игнорируете главные вопросы, отвечаете исключительно на риторические. О чем я и говорил изначально. Будете продолжать удивляться, что тема никому не интересна ?
ЗЫ а на счет "коммерческой тайны" - ну не смешите людей...
Лучше скажите были случаи, когда какое-либо устройство НЕ помогло при аварийной ситуации?
Доброго времени суток!!!Много чего читал на форуме....Пожалуйста оцените эту релюху HAGER EU102 и какие контакторы или пускатели нужны к ней?
Выбор времени задержки на отключение от 0,1 с. до 12 с. Это время реакции на изменение напряжения, т. е. , если мы
установим время равное12 с. то после, например, понижения напряжения ниже допустимого, реле включится в аварийный
режим роботы только по истечении 12 секунд или если напряжение в течении этих 12 секунд восстановится до нормального, то
реле не отключится и будет продолжать работать в нормальном режиме.
Аналогично при скачке напряжения вверх?
Чем думают производители выпуская такого "жирафа"?
mamay.84 написал :
А питать её чем будете?
У неё напряжение питания 230В +10% -15%.
Её саму защищать нужно.
Ну как же чем,чем и все остальные релюхи.....разве защита не сработает на ней.......ошу обьясните,что вы имели виду???
Хагеровское реле предназначено не для аварийной защиты от обрыва нуля, а для систем автоматики. Поэтому отдельное питание, отдельный вход контролируемого напряжения, регулируемая задержка на срабатывание.
Спасибо за разъяснение.....Какое на данный момент самое самое.....через два дня буду щиток ставить....так д сих пор и не собрался с мыслями
mamay.84 написал :
По параметрам производителя - УЗМ-51, по факту - испытывал Kamikaze, спросите у него.
Думал,читал,советовался,выбрал DigiTop VP-32A
mamay.84 написал :
DigiTop VP-32A
А это читали?
Кстати, почему бы не поставить такое же реле на 60 ампер?
Время срабатывания 0.2 сек, так что если добавить контактор - ещё 0.2 сек, то слишком медленно получается. А одно реле на 60 ампер вполне потянет без контактора.
И ещё замечу: чтобы прога не слетала от грозовых помех, нужен комплекс мер.
Прим. модератора: 0,2 сек - заведомо ложная информация. Паспортное время срабатывания DigiTop VP 20мс (0,02с), фактическое 20...30мс. Время отключения контактора также на порядок меньше (до 20мс).
Почему не 60 а 32,у него максималка 40....нужно больше???
Время срабатывания 0,2 сек,зачем контактор......???Мне говорили ,что так потянет вполне.....
Грозовые помехи страшны в хрущевке???
mamay.84 написал :
Надо делить пополам, потому что для индуктивной и емкостной нагрузки токи коммутации уменьшают минимум в 2 раза.
Помехи в хрущевке наверно минимальные, питание по кабелю. Возможно прога не будет слетать.
ppkvin написал :
в обычной квартире сплошь мощные индуктивно-емкостные нагрузки ?
mamay.84 написал :
для вящей уверенности неплохо бы замерить падение напряжения на контактах реле ( и его нагрев ) при максимальном токе, который будет в защищаемой проводке. С"экономил или нет китайский пр-ль AgCdO ( серебро-окись кадмия ) для контактов и медь в контактной системе - большая загадка.
mamay.84 написал :
до этого момента после грозы у вас что-то из бытовой техники перегорало ?
iale написал :
Как мне это сделать???
iale написал :
Слава Богу проблем не было)))
Предлагаю перейти от голых эмоций к предметному сравнению различных РН. Для облегчения этого сделал сводную табличку по результатам моих испытаний.
Kamikaze написал :
Спасибо, очень наглядно!
Kamikaze написал :
И какие же Ваши выводы?
ppkvin написал :
Производителям не следует останавливаться на достигнутом. Выявленные на данный момент недостатки-недоработки необходимо устранить. Мне же тоже следует не останавливаться, и поработать над заполнением 11-й строки "Испытание на отключение мощной нагрузки при скачке напряжения". С ЗАС-8,0 это проблематично сделать, т.к. он испортился в 9-й строчке Но для ЗАСа это испытание и не так актуально.
Kamikaze написал :
проверка горючести - с формальной т.з. пластик корпуса может гореть. ГОСТ Р МЭК 60730-1-2002 разрешает скорость горения не более не то 3, не то 4 см/мин на горизонтальном образце ( категория FH-3 ).
Испытания же раскаленной проволокой с температурой 650-850 град согласно ГОСТ Р 51322.1-99 ( раздел 28 ) в сертификацию ЗАС-1.2 не были включены.
ppkvin написал :
02.11.2009 года начата эта тема.
То есть прошло ДВА года...
В своё время мы отказались от настойчивых предложений mastak испытать УЗМ-51 на нашем оборудовании и правильно сделали.
Возникает вопрос...
Возникает вопрос: профессиональное сообщество способно самоорганизоваться и вынести понятное заключение, на которое могли бы опираться обычные покупатели и заказчики?
Сейчас они вынуждены выбирать защиту методом тыка. А такие титаны как Шнейдер не торопятся делать такие приборы, так как им не понятен объём рынка.
Юрка написал :
вердикт какого рода - это бери, это не бери ?
Ходим по кругу
Юрка написал :
Возможно причина не только в этом.
Краткий экскурс в историю: 20 лет назад при анализе способов реализации защиты, патентном анализе, выяснилось, что есть два способа защитить технику.
Один из них - создание искусственного КЗ с размыканием питания плавкой вставкой. Он до сих пор применяется во внутренних схемах низковольтного питания на печатных платах в виде защитных диодов, симисторов, супрессоров и т.д. как наиболее надежный.
Но при срабатывани такой защиты приходится производить ремонт, в том числе негарантийный.
Второй - защитное отключение нагрузки при нарушении параметров питания. Конечно по надежности и быстродействию это паллиативное решение, но создавать искуственное КЗ в бытовой сети ~ 220 вольт никто не разрешит да и защита будет одноразовая.
Как компромисс имеются способы снижения скачков напряжения с помощью варисторов - УЗИП, разрядников в дополнение к защитному отключению.
Титаны пока выпускают реле разного назначения не торопясь разбираться в этих тонкостях, но зато китайцы как всегда впереди. Сейчас столько разных релюшек по теме защиты и всего два электронных девайса: ЗАС и Альбатрос, т.к. они на порядок дороже и сложнее в производстве. А весь бизнес в России строится на принципе: купить за рубль - продать за 100, который зиждется на очень дешевом китайском импорте.
Юрка написал :
Так постороннему пользователю всё понятно из таблицы, для совсем туго соображающих выделено светофорными цветами.
Итак, ЗАС не рассматривается даже как вариант, почти все клетки красные - реагирует на любой "чих".
Рулит конечно УЗМ-51М - все клетки зеленые, никакой реакции ни на какие внешние воздействия.
Если есть интерес у потенциального покупателя, то к его услугам официальный сайт производителя, где имеются протоколы и видео всех недостающих испытаний, при этом зафиксированы рекордные результаты. Например, 10-кратная перегрузочная способность, то есть 500 ампер при номинале 50 ампер.
Разве можно сомневаться в выборе?
Однозначно УЗМ-51М! Тем более что есть обещание производителя вдвое уменьшить габариты девайса - до одной ячейки динрейки, то есть удалят излишества.
Ну а разработчикам ЗАС надо по рекомендации уважаемого iale изучать основы - ТОЭ, книги по силовой электронике и т.д., возможно что нибудь и получится, хотя вряд ли, никого оне не слушают.
ppkvin написал :
Так постороннему пользователю всё понятно из таблицы, для совсем туго соображающих выделено светофорными цветами. Итак, ЗАС не рассматривается даже как вариант, почти все клетки красные...
Я предлагаю специалистам, владеющим вопросом, отвлечься от спора, а сделать несколько постов (желательно подряд) для конечных потребителей этих приборов. Делать глобальный обзор рынка не нужно. Достаточно рассказать о приборе, с которым хорошо знаком. При этом предлагаю придерживаться определённого формата. Примерно такого:
  • Что это за прибор (например: быстрая отключалка с автоматическим включением).
  • От каких аварий призван защищать (например: от кратковременных скачков напряжения при грозе) и за счёт чего.
  • От каких аварий не призван защищать (например: длительное перенапряжение до 380В) и почему.
  • Где производится прибор, где производятся комплектующие.
  • Откуда получены ваши знания о данном приборе (например: "являюсь разработчиком" или "лично проводил испытания" или "получены от производителя" или "знаком со статистикой отказов при эксплуатации").
  • Кто ещё из участников форума разделяет данное мнение о приборе.
Сравнивать цены, внешний вид и удобство монтажа не нужно, так как конечные потребители способны сделать это часто лучше, чем технические эксперты.
Как я понял, общее мнение невозможно. Пусть будет хотя бы набор мнений, но изложенных не в формате спора, а попроще.
ppkvin написал :
Возможно причина не только в этом... Титаны пока выпускают реле разного назначения не торопясь разбираться в этих тонкостях, но зато китайцы как всегда впереди.
Я про Шнейдер так понял после разговора с Алексеем (лидер запуска Акти9 в Шнейдере), который бывает на этом форуме. Я ему сказал, что шнейдеровские приборчики брали бы. А он спросил про объёмы. А пока Шнейдер трудится над УЗИП и ещё каким-то супер-прибором для защиты от дуги (это когда из-за плохой изоляции в ванной по стене гуляет "дуга", а УЗО и автоматы на это не реагируют - была такая тема на форуме).
ppkvin написал :
Это Ваше мнение, или тут кто-то подобное писал?
Как видно из таблицы, я рассмотрел ЗАСы абсолютно наравне с другими РН. Все испытания одинаковы для всех РН.
ppkvin написал :
6 из 22 - это далеко не "почти все"
ppkvin написал :
"реагирует" это во многих случаях "выходит из строя". У других РН такого нет.
ppkvin написал :
Врёте. "Штатное функционирование по защите нагрузки/выход отключен" - это та самая реакция, которая и требуется от РН. Клетки потому и выкрашены зеленым, что РН при имитации аварии отключили нагрузку и сами не вышли из строя. А не наоборот.
ppkvin написал :
А по-моему, для наглядности. И я не одинок в этом мнении.
Alexiy написал :
очень наглядно
ppkvin написал :
Сарказм тут не уместен, если бы Вы часть сил, потраченных на поливание помоями УЗМ, пустили на доведение до ума ЗАСов, красных клеток было бы гораздо меньше, если бы вообще были. В частности, способы защиты симисторов от критических режимов, импульсных перенапряжений и т.д. широко известны. Но в ЗАС симистор практически беззащитен.
Обеспечить нормальный тепловой режим симистора в ЗАС-8 - тоже не проблема, даже без замены охладителя.
Ставить в ЗАС-1,2 логический тиристор на 800В - опять же абсолютно не проблема.
Обеспечить помехоустойчивость ЗАС - тоже не вопрос. И не надо было бы ставить помехоподавляющие конденсаторы такой емкости, какой должны ставиться во ВРУ многоэтажек.
Но нет, вместо доработок ЗАС - только поливание помоями конкурентов.
iale написал :
С моей потребительской точки зрения, горючий корпус девайса аварийной защиты, находящегося среди горючих домашних вещей - большой "минус". Тем паче, что проблем с негорючими пластиками сейчас нет.
Но если это формально допускается, может перекрасить "квадратик" в желтый цвет?
Юрка написал :
Это будет называться "обзор", подкрепленный статистикой мнений.
Если такой обзор будет делать один человек, то это будет его личное мнение, которое может быть как об"ективным, так и суб"ективным, особенно с учетом того, что ВСЮ информацию о том или ином приборе знает пожалуй никто, даже производитель
Если "обзоров" будет несколько, особенно диаметрально противоположных, то получаем очередную кучу-малу.
Имхо беспристрастные испытания ( с учетом коллективных советов и рекомендаций по методике выполнения ) в одинаковых условиях с обнародованием результатов достаточно об"ективный способ установления "who is кто".
Хорошо бы при этом иметь испытательный полигон не в виде домашней квартиры, а в виде прилично оборудованной ( по возможности сертифицированной ) ИЛ.
Kamikaze написал :
как я понимаю - основная проблема: обеспечить безобрывный скачок напряжения на большом токе ?
Если произвести вскрытие "тушки", параллельно нижнему плечу делителя напряжения припаять доп. резистор, коммутируемый через НЗ ключ ( герконовое реле, оптрон ) и подать на дивайс сразу 380В, то дивайс будет "думать" что на входе 220В и подаст напряжение на нагрузку ( 5-10 спиралей от утюга на кирпичах ). Размыкаем ключ на делителе, МК "видит" скачок и отключает 380В.
Процесс фиксируем приборами, органолептически наблюдаем результат.
iale написал :
Кучу сделать не получится. Если мнения будут действительно противоположными, то получится всего две кучки (поста). Под каждой будет несколько подписей (ников). В такой информации потенциальный покупатель разберётся легко.
Юрка написал :
попробуйте
iale написал :
попробуйте
Не, я не специалист. Это я предложил специалистам (они же активные участники дискуссии) поучаствовать.
Юрка, в той теме совет спросил как раз не специалист и услышал в ответ различные мнения. Как ему из ответов (мнений) специалистов выбрать правильное ?
Моделей приборов защиты набирается уже не один десяток, даже по 2 мнения ( "+" или "-" ) на каждое - как ни крути каша
А я как-то по жизни никогда с такими устройствами не сталкивался. Не приходилось, хотя в своё время не один десяток внутрянки коттеджей и т.п. спроектировал... ОПН 10 кВ, ОПН 0,4 кВ - это я понимаю...
Сейчас чувствительной электронной техники становится всё больше - даже на дачах и в деревнях, поэтому тема контроля качества энергии постепенно становится всё более значимой.
Вот и хотелось бы иметь возможность хотя бы примерно сориентироваться в данной теме. Лично мне интереснее прочитать некоторую обзорную статью с результатами тестов в табличном и графическом виде, а не перечитывать 20 страниц флейма с переходом на личности.
Дык, кто возьмётся подытожить хотя бы имеющуюся на данном форуме информацию по данному вопросу?
iale написал :
Там аматор выступил 7 раз. К тому же там дискуссия шла в свободном стиле типа "прибор ... - в топку". Если придерживаться простого правила (один эксперт - один пост) и если придерживаться предложенного формата (ответ на конкретные вопросы) то каши будет меньше.
iale написал :
Приборов много, но ходовых приборов мало (УЗМ-51М, РН-111М, ЗАС, УЗИП). И специалистов на форуме тоже не много (не считал, но наверное человек пять-шесть?). А мнений ещё меньше, так как среди специалистов есть единомышленники.
Ну ладно, я уже понял, что спецы не горят желанием просвещать потребителей.
Alexiy написал :
Присоединяюсь. И все таки жаль, что бренды проходят стороной.
CAMPER написал :
Брендам (формулируя им тех задание) придётся долго объяснять, что в России ноль регулярно отваливается.
Юрка написал :
Ну это то легко понять, а вот как объяснить российский пофигизм, когда целые улицы попадают под раздачу - например перехлест проводов, и никто не торопится защищаться. Видимо "бомба в одну воронку не попадает". Спокойно тащат в ремонт кучу техники и так до следующего случая.
Например, ЗАС выпускается с 1995 года, уже известен от Калиниграда до Камчатки, но больших объемов не наблюдается. Разве только тендеры случаются. Так что бренды правильно не торопятся.
ppkvin написал :
как объяснить российский пофигизм... Например, ЗАС выпускается с 1995 года, уже известен от Калиниграда до Камчатки, но больших объемов не наблюдается.
У меня ниша специфическая: сборка недешёвых щитов. Так вот в них клиенты в 90% случаев хотят видеть хорошую защиту от скачков напряжения, не взирая на её цену. Так что пофигизм на уровне конечных потребителей отсутствует.
Юрка написал :
ходовых для С-З региона, география mastercity значительно шире.
УЗИП в этой четверке явно лишнее.
Юрка написал :
спецы. по крайней мере некоторые, горят желанием выявить об"ективную истину, основанную на сравнении реальных свойств различных дивайсов
Хотелось бы вам вместо такого обзора УЗО получить некий набор абстрактных мнений ?
Юрка написал :
ориентироваться только на специфических клиентов при производстве РН будет чересчур накладно ( если только клиент не готов покупать эксклюзивное РН по цене ювелирки от Фаберже )
Что такое хорошая защита от скачков напряжения и где она наиболее адекватно реализована мы в спорах-прениях, испытаниях и т.п. и выясняем.
iale написал :
На этом форуме кто-то рекламировал УЗИП. Говорил, что у него стоит и ничего другого не нужно.
iale написал :
По УЗО мне и так всё понятно. Понятно для чего прибор, что измеряет. Есть ГОСТ, испытания, сертификаты соответствия требованиям ГОСТа. Поэтому проводить свои испытания - это простое дублирование того, что уже сделано. Для чего? И так можно догадаться, что хуже. С ЗАСами и прочими менее понятно, так как у них разные цели, начинки, нет специального ГОСТа и единых испытаний. Поэтому набор мнений - лучше, чем длинные непонятные споры. Годы идут, а заказчики почитают форум и всё равно спрашивают у меня, у не специалиста, что им ставить. В лучшем случае я им скажу статистику отказов. Но она пока маленькая, чтобы на неё опираться. Было одно УЗМ, вышедшее из строя. Какой я должен сделать вывод о УЗМ, если УЗМ покупают чаще всего прочего раз в 10? Сам я купил ЗАС. Под его защитой сдох электронный счётчик. Какой я должен сделать вывод о ЗАС? Он вообще должен был защитить счётчик или нет? Эксперты на такие вопросы не отвечают, занятые рубкой друг с другом. Нам, простым потребителям, не нужен консенсус. Достаточно экспертного мнения, а вес этого мнения мы сможем проинтуичить, опираясь на другие посты данного эксперта на этом форуме.
Юрка, идея составить сборник отзывов авторитетных специалистов хороша... в идеальном мире. Но тут на десяток марок РН присутствует два представителя производителя, "электронщик" iale, ваш покорный слуга и... кто еще? Мнения производителей предсказуемы (грубо говоря, "моё РН самое лучшее") и это естественно. У меня на испытании были четыре девайса, по одной штуке каждого типа. Многие измеренные параметры, и полученные результаты с той или иной достоверностью могут быть распространены на всю продукцию этого типа. Но полноценно о долговременной надежности и эффективности каждого типа РН по ним судить невозможно. Эксплуатантов, обладающих богатым опытом эксплуатации различных РН и наблюдавших за их работой в условиях аварий в сети (с получением обЪективных данных о величинах внешних воздействий) тут не наблюдается. Поэтому Ваша, сама по себе хорошая идея, как мне кажется, обречена суровой реальностью на провал. Увы.
Но мы можем судить о различных РН не по отзывам, а на основании сравнения их характеристик, анализа схемных и конструктивных особенностей и по результатам испытаний.
Первую попытку сравнения РН по конкретным параметрам, а не рекламным деферамбам сделал Мастак: (где-то, кажется, были последующие варианты этой таблицы). Что особенно ценно - это сухое сравнение параметров РН без всякой предвзятости, личного отношения, "какашкокидательства" и т.д. Все параметры РН указаны по данным их производителей.
Я попытался сделать подобное сопоставление по результатам моих испытаний
Делать какие-то выводы и давать рекомендации типа "все (не)покупайте такое-то РН" я специально не хочу. Не хочу разбавлять чистые факты своим субЪективным мнением касательно того или иного РН.
Alexiy написал :
Где ничего не положено, там нечего и взять Может Вам удастся выделить из 20 страниц писанины нечто здравое, в каком-то удобоваримом виде? А, тезка?
Вот, вбил в таблицу Мастака данные по варистору ЗАС-8,0:
Юрка написал :
  • Все перечисленные устройства предназначены для защиты электроприборов при недопустимых значениях сетевого напряжения типа длительного перенапряжения до 380В за счет автоматического отключения питания (недопустимый термин: защитного отключения. Защитное отключение питания - это отключение питания для защиты человека от поражения электротоком).
    В ДПН+УЗО и АД-12М функция защиты электроприборов от перенапряжений является "надстройкой" над функциями (автоматического) дифференциального выключателя.
  • Все, кроме ДПН+УЗО и АД-12М автоматически вновь включают нагрузку при нормализации входного напряжения.
  • Некоторые устройства имеют встроенный варистор (см. соотв. строку) для защиты от импульсных перенапряжений (такой себе эрзац-УЗИП). Предельный импульсный ток нормирован по волне "8/20" (передний фронт 8мкс, длительность по уровню 0,5 20мкс), характерной для импульсов, вызванных удаленным ударом молнии. Указана амплитуда импульса, допускаемая 1 раз за срок службы варистора.
  • Данные, если правильно помню, Мастак собирал из ТО и РЭ производителей, офсайтов и т.п..
Также чуть подправил свою табличку:
Юрка написал :
да, была такая прикольная тема, хотите - почитайте
Юрка написал :
на мастерсити нет "павлиньего" звания "Эксперт", мнение форумчанина может быть суб"ективным - стало быть как ни крути остается путь беспристрастных испытаний по единой методике с обнародованием результатов и возможно выводами по их итогам.
