mastak написал : мы можем ограничится только паспортными данными
производитель может привести данные
- измеренные по разным методикам
- отличные от других ( при этом "забыв" наиболее важные )
- рекламные, слабо коррелированные с реальными
02.11.2009 в 23:18:27
02.11.2009 в 23:20:08
mastak написал : ГОСТ (цитаты из него) в студию...
там 205 страниц :)
03.11.2009 в 11:12:00
greg111 написал : ну и кто готов обобщить? смелые есть?
Вот первая попытка. Кто чем может - дополняйте. В "Комментариях" можно добавить личный опыт общения с тем или другим прибором и пр.
03.11.2009 в 11:43:23
mastak написал : Вот первая попытка.
По сути - это "причесанный" сборник паспортных данных тех или иных РН. При этом например время срабатывания до 0.1 с - это и 0,01 с , и 0,09 с. Плюс часть РН может потребоваться доп. контактор со своими параметрами. Ток коммутации - тоже допускается "вольница" для рекламных целей: например указывется макс. значение тока при протекании через контакты РН в течение 1 мин, только для активной нагрузки, ударная стойкость к имп. токам вообще не приведена. Соответствие нормативным параметрам безопасности и помехоустойчивости ( про которые было немало форумных "битв") - нет и не предвидится без натурных испытаний, а они ( как показывает практика ) весьма важны для исключения юрид. проблем и экспл. проблем того или иного РН.
03.11.2009 в 14:09:07
iale написал : По сути - это "причесанный" сборник паспортных данных тех или иных РН.
– прежде чем начать «трепанацию», надо определить «круг подозреваемых».
iale написал : Ток коммутации - тоже допускается "вольница" для рекламных целей
– разработчик берёт данные о контактах реле из даташитов. От себя никто ничего, обычно, не добавляет. В прилагаемом файле данные из даташитов на реле, которые обычно используются в таких изделиях. Что Вы предлагаете из этой информации добавить разработчикам в паспорта на устройства защиты?
iale написал : Соответствие нормативным параметрам безопасности и помехоустойчивости ( про которые было немало форумных "битв") - нет и не предвидится без натурных испытаний
– в декабре могу начать испытания «подозреваемых» на установке «СE TESTER+CDN 4416» ф. HILO (Германия), на соответствие стандартам: - IEC/EN 61000-4-4, IEC/EN 61000-4-5, IEC/EN 61000-4-11. Также могу проверить все временные характеристики срабатывания при любых воздействиях на приборе РЕТОМ-61 с точностью до миллисекунды и прогрузкой контактов током, вплоть до 400А (на РЕТОМ-21).
03.11.2009 в 15:55:21
mastak написал : От себя никто ничего, обычно, не добавляет.
Ого :) Имхо, при использовании определенного, низкобюджетного, класса компонентов из ЮВА ( а такие часто ставятся для снижения себестоимости конечного продукта ) проверка их характеристик в предельных режимах обязательна. Понятие "китайский Ватт, Ампер, Вольт" не с потолка взято :)
03.11.2009 в 15:57:02
mastak написал : в декабре могу начать испытания «подозреваемых» на установке «СE TESTER+CDN 4416» ф. HILO (Германия), на соответствие стандартам...
О !!! Это было бы крайне интересно :)
03.11.2009 в 16:11:44
iale написал : О !!! Это было бы крайне интересно
ну тогда всего и побольше! в первую очередь ЗАСик на экзыкуцию!!!
05.11.2009 в 09:30:25
Для объективной информации:
Может быть г-н Мастак напишет на фирму АВВ, а то они и не знают о своих недостатках? До сих пор ружжа кирпичом чистят...:D
05.11.2009 в 13:38:59
ppkvin написал : Для объективной информации
Г-н ppkvin, прочитайте внимательно - - стр. 45-47. В европе нет таких аварий, как обрыв нуля, поэтому они не выпускают специализированных для этого реле контроля напряжения (ни разу не встречал, хоть и искал-может подскажете). CM-EFN - это обычное двухпороговое пром. реле контроля напряжения с оперативным питанием (90-145В АС-где вы его возьмёте?) и током коммутации всего 5А.
05.11.2009 в 14:12:35
mastak написал : В европе нет таких аварий, как обрыв нуля
Провода тама только гнутся, но не рвутся...:o :)
