TAB
TAB
08.07.2018 в 23:27:52
Abrikos, ну здрасте, к УЗМ он относится ровно так же, как и расцепителям. Там оговорены оба типа девайсов.
Abrikos
Abrikos
Харьков
09.07.2018 в 08:38:53
TAB, так я ж не читал. Знаю только, что запрещено использовать дифференциальный дисбаланс в качестве операционного принципа, и что всё должно быть от одного производителя, если комплект защиты состоит из нескольких устройств. Не понятно как требование задержки 3-15 секунд при 275В согласуется со свободой настроек РН типа УЗМ.
Abrikos
Abrikos
Харьков
09.07.2018 в 08:48:59
ebf, у меня была стиралка производства ГДР, шнур с литой вилкой. Использовал её иногда вместо водонагревателя, по 70-80 минут работал кипятильник 2кВт. Когда однажды переднюю панель розетки покоробило от перегрева (гнездо N), заменил вилку и разрезал старую. Синий провод был справа. То есть, если смотреть на установленную розетку, N должно быть справа. Интересно, что французов обычно и на автоматах N слева, а у немцев справа.
ebf
ebf
09.07.2018 в 09:16:45
Abrikos, У немцев всегда так и у всех тех ,кто любит и зависит от немцев :)
TAB
TAB
09.07.2018 в 10:27:04
Abrikos
Тут скорее наоборот: непонятно как УЗМ согласуется с требованиями стандарта :)
TAB
TAB
09.07.2018 в 17:37:40
Abrikos написал: так я ж не читал
Вот классификация устройств EN 50550:
mastak
mastak
09.07.2018 в 22:16:44
TAB написал: Вот классификация устройств EN 50550:
"4 Классификация 4.1 В соответствии со способом изготовления. 4.1.1 РОР, соединенное с главным защитным устройством на заводе-изготовителе. 4.1.2 РОР, которое должно собираться на месте с главным защитным устройством с помощью механических средств. 4.1.3 РОР, которое должно собираться на месте в сочетании с разъединяющим устройством, связанным или встроенным в главное защитное устройство. 4.2 В соответствии с главным защитным устройством 4.2.1 РОР для автоматических выключателей (CBs). 4.2.2 РОР для автоматического выключателя дифференциального тока (RCBOs). 4.2.3 РОР для устройства защитного отключения (RCCBs). П р и м е ч а н и е — Один и тот же РОР может быть сконструирован для нескольких главных защитных устройств. 4.3 В соответствии с диапазоном температуры окружающего воздуха (только для РОР согласно 4.2.2 и 4.2.3) 4.3.1 РОР для использования при температуре окружающего воздуха в диапазоне от минус 5 до плюс 40 ºС. 4.3.2 РОР для использования при температуре окружающего воздуха в диапазоне от минус 25 до плюс 40 ºС. П р и м е ч а н и е — Применимо только в случае, если, как минимум, одно MPD, которое должно соеди- няться с РОР, подходит для данного диапазона температур. 4.4 В соответствии с количеством контролируемых линий для напряжений нулевого провода 4.4.1 Одна контролируемая линия для напряжений нейтрального проводника. 4.4.2 Три контролируемые линии для напряжений нейтрального проводника. П р и м е ч а н и е — В соответствии с 4.4.1 РОР может использовано для контроля напряжения между двумя фазами в межфазной системе подачи электроэнергии с номинальным напряжением 230 В в соответствии с инструкцией на изделие. В этом случае напряжение не контролируется между линией и нейтралью, но контро- лируется между двумя линями."
mastak
mastak
09.07.2018 в 22:25:55
TAB написал: непонятно как УЗМ согласуется с требованиями стандарта
Так-же как и Шнайдер https://www.schneider-electric.cn/zh/product-range/63075-icnv%E8%87%AA%E6%81%A2%E5%A4%8D%E8%BF%87%E6%AC%A0%E5%8E%8B%E4%BF%9D%E6%8A%A4%E5%99%A8?parent-category-id=1600&parent-subcategory-id=1635&filter=business-4-low-voltage-products-and-systems и пр. Зубры/Рбузы и др. УЗМ выпускаются по ТУ 3425-003−31928807−2014
