orphelin
Псков
19.03.2011 в 22:10:22
Добрый вечер! у меня телевизор подключается одновременно к тв (кабельное) и к локальной сети (ethernet). не хотелось бы на стене монтировать кучу розеток под это дело. потому вопрос: встречал ли кто-нибудь в одном блоке выходы под кабель TV и RJ-45 одновременно? может быть есть какие-то розетки, где можно самостоятельно несложно доработать блок? или это мои фантазии?)
sergey_sav
19.03.2011 в 22:55:52
В розеточный блок (2,3 и более мест) можете установить любые механизмы. С серией и производителем определитесь и прямо в их каталог выбирать... ;)
orphelin
Псков
19.03.2011 в 22:58:43
так не, я бы хотел это все компактно разместить. вот как бывает одна розетка rj-45 + rj-45 или TV + SAT а мне надо rj-45+TV.
orphelin
Псков
19.03.2011 в 23:00:19
кстати еще вопрос, тоже по компактности размещения :) из стены сейчас торчат 7 концов витой пары. как их лучше вывести? на 4 двойных розетки rj-45 + rj-45 или есть другие варианты для монтажа в стену?
19.03.2011 в 23:58:24
А семь концов не много? Вам не мешает? А-то может отрезать пару, что-б меньше мешало?
orphelin
Псков
20.03.2011 в 00:48:51
7 не много. это без запасных даже. 3 ПК + 3ТВ + 1 ввод с площадки.
20.03.2011 в 16:25:31
orphelin написал :
Это для вас не много. Автор темы вероятно склонен вести подсчёт по-своему. И ему вполне может показаться слишком много. Судя по первому посту.
orphelin
Псков
20.03.2011 в 17:47:07
как бы я и есть автор темы, если уж на то пошло :)
Netlog
Ростов-на-Дону
20.03.2011 в 19:25:48
Есть колхозное средство уменьшения количества розеток и проводов RJ-45. Из 4-х пар в 10/100 мегабитке используются только 2. т.е. в одну розетку можно впихнуть два хвоста.
Но это такой плевок в душу сетевым стандартам, что.... я вам этого не сообщал.
orphelin
Псков
21.03.2011 в 13:03:57
не, это совсем не вариант.
chio
21.03.2011 в 13:33:09
Netlog написал : Из 4-х пар в 10/100 мегабитке используются только 2. т.е.
разница в чем? в работе никак не отображается, экономия кабеля на лицо, если только как вы сказали плевок в стандарт.. ну это смешно Тем более вы не знаете как обжали монтажники на свитче... обычно экономят
Netlog
Ростов-на-Дону
21.03.2011 в 14:28:12
Конечно, стандарты - это очень смешно :) Особенно, когда монтажники-шабаи сделали, деньги взяли и умчались, ни проекта, ни сметы, ни кабельного журнала, ни трасс прокладки. Колхозить - можно и нужно, если нет стандартных изделий, если провода давно уже уложены, заделаны, и этих проводов не хватает.
Но в случае с 7-ю розетками RJ-45 делать колхоз изначально, при первоначальной установке - я б не стал. Можно либо всё перевести на WiFi, либо поставить в этой точке свитчик с пачку сигарет размером. Из розеток всё равно будет свисать здоровенная борода, неудобная и некрасивая. Да, и о гигабите по двум парам можно даже не вспоминать.
chio
21.03.2011 в 15:01:42
Netlog написал : Но в случае с 7-ю розетками RJ-45 делать колхоз изначально, при первоначальной установке - я б не стал
в этом случае глупо делать колхоз, раз провода проложены.
orphelin написал : или есть другие варианты для монтажа в стену?
может просто свитч\роутер поставить на 8\16 портов?
orphelin
Псков
21.03.2011 в 15:48:51
роутер и так будет. я планировал проложенные провода подключить к розеткам, либо может к какой-то компактной патч-панели, которая встраивается в стену (по типу обычных силовых розеток, выключателей и тп), если такие существуют. ну а уже с розеток патчкордами к роутеру.
orphelin
Псков
21.03.2011 в 15:51:14
и по поводу вайфай. я считаю, если есть возможность на этапе ремонта кинуть кабели к рабочим местам, то лучше так и сделать, чем пользоваться глючным вайфаем, где канал будет делиться на каждое устройство.
