alex_k
01.04.2011 в 17:49:43
нужен замок на калитку Чтобы можно было открывать с домофона.
и открывать аварийно ключом например.
то что находил больше для внутренней установки. и имеют диапазон температур -10+25 или еще хуже.
боюсь что будут замерзать при эксплуатации на улице без крыши.
Посоветуйте вариант , а то уже всю голову сломал
Смерч
01.04.2011 в 18:03:01
Электромагнит (электромеханика работает хуже на улице).
Helicopter
03.04.2011 в 18:51:20
Ну например CISA ELETTRIKA
alexii5
03.04.2011 в 19:29:28
Я тожe искaл,их много. Дaжe нaшёл схeмку пду нa одну комaнду,к исполняющeму устройству можно и рeлe подключить и моторчик. Схeмa простa до нeвозможности. Пишитe в личку eсли нaдо.;)
alex_k
04.04.2011 в 09:39:44
Helicopter написал : Ну например CISA ELETTRIKA
у меня пока нарисовались такие варианты
ML-395 электромагнитные замки со встроенной платой управления http://www.samoxa.ru/catalog/skud/lock/electro/elmagpl1/elmagpl2.html -30...+50С
при пропадании напряжения открыт
AT-EL600 Соленоидный замок
http://www.samoxa.ru/catalog/skud/lock/elm1/elm2.html
-10+25
Замок должен быть закрыт в обесточенном состоянии.
ISEO 5213-20 тип 2 электромеханический замок
http://www.domofonmag.ru/index.php?cat=7
http://www.samoxa.ru/catalog/skud/lock/elm1/elm20.html
CISA11931.60.2 Электромеханический замок, левый с внутренним открыванием, 12 V, 2.3 A, с блокировкой выхода
http://www.samoxa.ru/catalog/skud/lock/elm1/elm13.html
ISEO 050-060 Пружинные контакты для подачи электропитания на дверь
http://www.samoxa.ru/catalog/skud/lock/elm1/elm54.html
что из этого более надежно при зимней эксплуатации .?
Helicopter
04.04.2011 в 15:21:00
Ну вообще электромагнитные замки достаточно хорошо работают на улице. Для подстраховки над ним можно смастерить защитный кожух. Единственная проблема- нужен ИБП или надежное питание. Еще желательно иметь хорошую дверь. Механические замки думаю менее надежны на улице да и вообще. Но зато можно ключем открыть. И без питания не откроются. Так что вам выбирать
WIK
04.04.2011 в 17:10:33
alex_k написал : кнопка изнутри для открывая
Не понял в чём прикол ставить такую кнопку? Сей девайс сделали исключительно для VIPов дабы кнопочка выглядела, аки считыватель при нормальном СКУДе. Вам то оно зачем?( Да ещё при завышенной цене?) Если уж играть на одном поле- то и замки ставьте от FFFF.
юра Т
04.04.2011 в 19:40:17
alex_k написал : непонятно как он сможет работать если на нем намерзнет снег ?
электромагнитный замок греется, так что не намерзнет
Смерч
05.04.2011 в 00:19:48
Электромагнитные замки на улице работают годами без проблем. Нужен ИБП, контроллер, считыватель ТМ или Прокси и кнопка на выход. На случай долговременного отключения электричества: лучше иметь дополнительно обычный врезной механический замок.
aequit
Волгоград
06.04.2011 в 23:20:47
Тоже выбираю электромагнитный. За прошедшую зиму механический кодовый замок на металлической мощной калитке (Мэттэм) подводил много раз, замерзал наглухо. Ни смазка, ни вэдэ40 надолго не помогали. Так что придется всем в семье таблетки с собой носить. Беспокоит контроллер, хоть и пишут в характеристиках, что до -40 работают, сомневаюсь. Если замок и греется, то контроллер нет. Да и подогрев там какой может быть на замке при потреблении до пол-ампера? А на полностью железной двери очень хорошо влага конденсируется и намерзает инеем на морозах, даже если и укрыть замок... У кого-нибудь реально дома зимовал электромагнитный замок с контроллером? Отзовитесь, реальные владельцы, а не менеджеры!
sergey_sav
06.04.2011 в 23:50:55
aequit написал : У кого-нибудь реально дома зимовал электромагнитный замок с контроллером?
Отзимовал три зимы без последствий. Контроллер z-5 установлен в коробке ELFO IP54 у калитки. Плохо вторую зиму перенесла кнопка выхода и считыватель ТМ... У кнопки нагнулся микрик (разобрал и собрал ;)), у считывателя отгнил (электролиз однако) проводок (просто перепаял)
Смерч
06.04.2011 в 23:52:53
aequit Всё будет работать. Контроллер в распайку и все концы туда же (от считывателя, блока питания, кнопки на выход и замка).
aequit
Волгоград
07.04.2011 в 19:25:20
Спасибо. Надо только ещё аккумулятор будет приспособить, чтобы дверь нараспашку не болталась. Хотя, почитал тесты, почти у всех замков имеется остаточное намагничивание до 2 кг., правда неизвестен срок его действия. Посоветуйте, пожалуйста, на какое усилие удержания приобретать замок? Дверь достаточно тяжелая (2х1 метр, старая металлическая от квартиры), килограмм за 80 примерно...
юра Т
07.04.2011 в 20:20:40
aequit написал : на какое усилие удержания приобретать замок?
если "любопытные" прохожие ломиться будут, то килограмм на 400
aequit написал : чтобы дверь нараспашку не болталась.
доводчик
Смерч
07.04.2011 в 21:39:11
aequit Берите ББП у него выход на аккумулятор, можно взять плату чтобы за корпус не платить. Сила удержания замка чем больше, тем лучше на отрыв 450 кг, на сдвиг 1200 кг. Лучше ставить на точку отрыва - в районе дверной ручки. Доводчик Имхо не нужен если дверь на даче - выброшенные деньги (Вы же за собой дверь закроете или Ваши гости) зимой вытекают на раз, в подъезде нужен проходимость другая. Вес двери влияет только на доводчик.
