Смерч
Смерч
06.04.2011 в 23:52:53
aequit Всё будет работать. Контроллер в распайку и все концы туда же (от считывателя, блока питания, кнопки на выход и замка).
aequit
aequit
Волгоград
07.04.2011 в 19:25:20
Спасибо. Надо только ещё аккумулятор будет приспособить, чтобы дверь нараспашку не болталась. Хотя, почитал тесты, почти у всех замков имеется остаточное намагничивание до 2 кг., правда неизвестен срок его действия. Посоветуйте, пожалуйста, на какое усилие удержания приобретать замок? Дверь достаточно тяжелая (2х1 метр, старая металлическая от квартиры), килограмм за 80 примерно...
юра Т
юра Т
07.04.2011 в 20:20:40
aequit написал : на какое усилие удержания приобретать замок?
если "любопытные" прохожие ломиться будут, то килограмм на 400
aequit написал : чтобы дверь нараспашку не болталась.
доводчик
Смерч
Смерч
07.04.2011 в 21:39:11
aequit Берите ББП у него выход на аккумулятор, можно взять плату чтобы за корпус не платить. Сила удержания замка чем больше, тем лучше на отрыв 450 кг, на сдвиг 1200 кг. Лучше ставить на точку отрыва - в районе дверной ручки. Доводчик Имхо не нужен если дверь на даче - выброшенные деньги (Вы же за собой дверь закроете или Ваши гости) зимой вытекают на раз, в подъезде нужен проходимость другая. Вес двери влияет только на доводчик.
Rich
Rich
Калининград
07.04.2011 в 22:39:23
Электромагнитный замок на улице работает отлично (и немного греется). Главное, чтобы якорь был несколько подвижен (для этого в комплекте идет резиновая прокладка). По поводу остаточного намагничивания - если со временем появится, то просто перевернете в коробке питание замка. Так же проверьте дверь на жесткость. Прижмите в верхнем углу и потяните за ручку. Если низ двери сильно отходит (дверь без ребер жесткости), то можно поставить два замка, один снизу, другой сверху. Если от контроллера до замка далеко, то лучше прокинуть на замок кабелек типа 2х0,5. А, еще советую монтажный уголок замка приварить к раме.
aequit
aequit
Волгоград
07.04.2011 в 23:05:04
ББП это есть что-то вроде ББП-30 бесперебойный блок питания 3А под АКБ-7 ? Из достойных замков пока нашел ML-194 и ML-395. Присмотрюсь к ним, почитаю. С остальным всё вроде ясно. Спасибо.
Смерч
Смерч
07.04.2011 в 23:48:14
aequit Да есть ББП-30 3А под АКБ 7а/ч без корпуса - он дешевле, ещё есть исполнение ББП-30 под АКБ до 17а/ч. Замок Метаком ML-450 он дешевле ML-194 и ML-395(замки одинаковые).
sergey_sav
sergey_sav
08.04.2011 в 00:23:56
Смерч написал : Доводчик Имхо не нужен если дверь на даче - выброшенные деньги (Вы же за собой дверь закроете или Ваши гости) зимой вытекают на раз
Отрицательные температуры конечно не в помощь долгожительству доводка, но есть исключения... Только не помню, что соседу поставил... Дорму или Кодом:o (стоит зараза)
Смерч
Смерч
08.04.2011 в 09:06:57
sergey_sav За 15 лет практики - течёт практически всё, а исключения стоят больших денег например ABLOY. Я писал о целесообразности установки доводчика на уличную дверь, где в день проходят 2 раза утром и вечером. Раньше её как-то закрывали.
sergey_sav
sergey_sav
08.04.2011 в 11:38:41
Смерч написал : Раньше её как-то закрывали.
Раньше на калитке и проволочной петли хватало... ;)
kalat
kalat
06.10.2014 в 20:09:39
Други, подскажите! Решил поставить на калитку частного дома вот такой замок http://avsural.com/kupit/cisa-1a721000. Калитка решетчатая, поэтому с обеих сторон открываться будет обычным ключом из комплекта поставки. Электромеханика нужна чтобы открывать калитку из дома, а т.к. окно прихожей как раз напротив калитки, то нужен аудиодомофон. Выбрал вызывную панельку http://avsural.com/kupit/commax-dr-2pn и трубку к ней http://avsural.com/kupit/commax-dp-2hpr. Вопрос - потянет ли это хозяйство вот такой блок питания http://avsural.com/kupit/teleinformsvyaz-bp-3a? И ещё: замку для открывания нужен короткий импульс, придётся бустер к нему брать или может есть какие-нибудь хитрые кнопки?
