15.08.2011 в 16:51:00
Подскажите, пожалуйста тип, производителя, рекомендуемую цену современной продукции:
Экономить на кабелях не хотел ибо сыт по горло, особо проблемами ТВ. Кабель спутника длиной 20м (10м до слаботочного ящика и 10 обратно - до тв) - это нормально?
з.ы. В магазинах сплошь китай, спасибо хоть не скрывают.
15.08.2011 в 18:23:43
Viktor__s написал : Подскажите, пожалуйста тип, производителя
а какие Вам доступны для приобретения? (кабелей тьма, всяких разных, не факт что именно названный нами найдете) для аннтенн sat 703 от Cavel должен быть в продаже , опт от 20 руб/метр
16.08.2011 в 00:21:29
Как альтернатива SAT703 есть еще такой кабель DG 113 вроде бы на него наводки поменьше сказываются.
16.08.2011 в 00:33:55
Arbitech написал : Как альтернатива
да можно любой из оригинальных Cavel смело брать, просто 703й он более распространенный и с неплохим цена/качество, на 20ти метрах в квартире раницу вряд ли заметите, есть еще других производителей кабеля неплохие, но это надо уже глубоко копать, да и возить их особо не любят к нам
16.08.2011 в 08:56:35
юра Т написал : а какие Вам доступны для приобретения? (кабелей тьма, всяких разных, не факт что именно названный нами найдете) для аннтенн sat 703 от Cavel должен быть в продаже , опт от 20 руб/метр
витая пара (вообще все китай)
16.08.2011 в 09:00:43
Мне бы просто марку - как видно из ссылок - их оказывается до фига. На 703В - написано для спутника, а что тогда для обычного вещания (цифра и аналог ) Для витой - еще выбор богаче
16.08.2011 в 12:40:31
Viktor__s написал : такие (коаксил)
их этих вот этот в самый раз, бухту взять
Viktor__s написал : написано для спутника, а что тогда для обычного вещания
не особо то смотрите что там написано, из перечисленных кабелей все (с вероятностью 99.9%) нормально пропустят и эфир и спутник на 20-ти метрах, но лет через 10 эта вероятность будет процентов 80-90 где-то...
из витух наверное этот
16.08.2011 в 13:33:06
Юра Т, СПАСИБИЩЕ Вам огромное.
17.08.2011 в 09:02:08
Совсем забыл - а чем ввод для стационарного телефон делать и чем далее по квартире раскидывать? Просто лапшой из двух проводов или технологии шагнули вперед и надо какую-нибудь витую пару?
17.08.2011 в 21:48:34
Viktor__s написал : Совсем забыл - а чем ввод для стационарного телефон делать и чем далее по квартире раскидывать?
да той же ЮТПишкой (кабелем для инета) можно даже розетки компьютерные поставить, расшить стандартно, а в щитке подключать на телефонию синюю пару (при желании в любой момент сможете из телефонной компьютерную сделать, опресовываются в щитке хвостики на джеки и втыкаются в маршрутизатор, только запас проводов для переподключения не забудьте оставить) годик другой и на ip-телефонию возможно перейдете, вот тогда и пригодятся "запасные" пары если витухи надо больше полуторы сотни метров, или есть кому "остатки" сплавить, то выгодней и удобней брать упаковку 305 метров (или реже 500 на катушке в коробке), антенный кабель так же, берите сразу бухту
но если сильно не нравится четырехпарка, то есть однопарная витуха, как раз для телефона
17.08.2011 в 22:25:16
Еще раз спасибо.Значит буду брать витую пару на телефон.Она,оказывается, жутко распространена:и домофон ей, и инет, и телефон, и с импульсных счетчиков воды выход.
18.08.2011 в 00:37:48
для инета лучше использовать FTP
18.08.2011 в 01:42:13
Noize Annoyz началось..., экранированные разьемы, маршрутизаторы с экраном, телекоммуникационное заземление и так далее (с провайдера главное не забудьте экран получить, а то все труды на смарку пойдут), оно Вам надо на двадцати домашних метрах? деньги лишние - лучше "шестерку" кинуть
18.08.2011 в 16:12:51
Не ребята, не ругайтесь. У меня уже три провайдера менялось - провод был всегда дешевая витуха, урезанная на 4 провода и скорость по тарифу 20Мбит/с всегда была такой (торрентами проверено), а провод тянули метров за 30-50 плюс по квартире. Думаю, если взять 5е или 6 - будет все нормально. А 5 лет назад у меня вообще модем был! диал ап 56кбит/сек !!
Вы мне лучше (для общего ликбеза) про технологии расскажите: чем utp от ftp отличается и почему бывают 5е и 6 категория? Можно ссылочкой :) (толко не на гугл :) )
18.08.2011 в 19:47:21
Витая пара это другое дело, там цифра. Четыре жилы достаточно для 100 мбит, это для гигабита нужно восемь.
