Hard-dimon
Hard-dimon
Комсомольск
28.09.2011 в 19:55:27
Проектирую домашнюю LAN. По квартире планирую наставить сдвоенных розеток тел.+ и-нет. Всё это будет, сводится в кладовку к слаботочному щиту, в котором поставлю патчь панель, роутер, NAS и плинт для телефона. Вопрос, как защитить сеть от грозы? Провайдер очень не надёжный хоть к дому (многоэтажки) проложена оптика, но по чердаку к каждому подъезду витая пара!
Уже несколько раз во время грозы горели сетевые карты и выгорел порт у роутера. Копаясь по форумам нашёл много видов защит от грозы но к ним нужно заземление, а в моём доме, в подъездном щите, стандартная 4-х проводка -земли нет. что делать? -Заземлится на арматуру в бетоне не выйдет - дом кирпичный! -Кинуть землю на батарею или трубы стояка - не выйдет везде пластик, да и пришибёт кого-то ненароком:) -Кинуть землю на нейтраль? -тоже мало ли какие последствия будут! Подскажите что делать? Может есть какие-то устройства защиты работающие без заземления? И как обезопасить всю сеть, так как будет подключено NAS, роутер, в слаботочном шкафе и 2-3 телевизора (DLNA), PS3, 2 компьютера- через сетевые розетки. И второй вопрос - стоит Реле напряжения DigiTop и ОЗУ на линии питания слаботочного щита - достаточно ли этого чтобы защитить силовую сеть?
Перец
Перец
Челябинск
29.09.2011 в 06:04:20
Hard-dimon написал : Уже несколько раз во время грозы горели сетевые карты и выгорел порт у роутера.
Предъявляйте претензии к провайдеру. Защита от грозы в данном случае - его обязанность.
Hard-dimon
Hard-dimon
Комсомольск
29.09.2011 в 10:49:24
Перец написал : Предъявляйте претензии к провайдеру. Защита от грозы в данном случае - его обязанность.
Предъявлял, сослaлись на форсмажорные обстоятельства, а в договоре оговорено что в тaком случаи они не несут отвецтвенности и сказали что защита стояла и выгорела вмести с медиаконвертором.
Перец
Перец
Челябинск
29.09.2011 в 11:01:06
Часть договора если можете, выложите с этими формулировками.
Def461
Def461
Харьков
29.09.2011 в 13:02:58
Заранее могу сказать, что провайдер пошлет потребителя в пешее эротическое с претензиями по выгоранию.
Hard-dimon
Hard-dimon
Комсомольск
29.09.2011 в 14:01:46
Перец написал : Часть договора если можете, выложите с этими формулировками.
"5.8 За жодних обставин Виконавець не несе відповідальності за пряму чи непряму шкоду, завдану Замовнику в результаті користування чи не користування послугами та понесеними в результаті помилок, перерв у роботі видалення файлів, змінення функцій, дефектів, затримок у роботі при передачі данних, форс- мажорних обставин, та інше, з причин, що не залежать від Виконавця. "
Def461 написал : Заранее могу сказать, что провайдер пошлет потребителя в пешее эротическое с претензиями по выгоранию.
Да, тут трудно что-ли бо даказать! Хочу на будующее перестраховатся от подобных ситуацый! Что посоветуете по сути вопросов?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
29.09.2011 в 14:20:14
В некоторых бесперебойниках (а также вещах попроще - сетевых фильтрах) есть проходные гнезда с защитой для телефонов и LAN. Пропустите входящий кабель через такое устройство.
Hard-dimon
Hard-dimon
Комсомольск
29.09.2011 в 15:35:56
Мишутк написал : В некоторых бесперебойниках (а также вещах попроще - сетевых фильтрах) есть проходные гнезда с защитой для телефонов и LAN. Пропустите входящий кабель через такое устройство.
На сколько я знаю принцип работы таких устройств не чем не отличается от обычной грозозащиты - они используют заземление. В моем случаи это нейтраль этажного щита с заниженим сечением. кабеля
Def461
Def461
Харьков
29.09.2011 в 15:50:37
Hard-dimon написал : Что посоветуете по сути вопросов?
От непрямого попадания молнии великолепно справляется нормальная грозозащита, "зануленная" на корпус роутера или компа. "Совсем защититься" можно парой оптических конверторов.
telekin
telekin
Волгоград
30.09.2011 в 00:51:57
Hard-dimon написал : Да, тут трудно что-ли бо даказать! Хочу на будующее перестраховатся от подобных ситуацый! Что посоветуете по сути вопросов?
Не надо изобретать велосипед, купи заводской :)
http://www.apc.com/products/family/index.cfm?id=145
Водопровод должен быть заземлён к нему и цепляйся.
kazakru
kazakru
30.09.2011 в 03:15:41
Руки надо отрывать за советы заземлиться на водопровод...
