a_zubov
17.12.2011 в 22:41:24
Уважаемые участники, помогите решить вопрос. Домофон Commax DPV 4HPM все прекрасно работало. Но решил менять в коридоре обои и видеопанель отключил. Специально все сфотографировал, как было подключено, что бы не забыть потом.
Подключаю все обратно - изображения с камер нет. Те два провода зеленый и белый это как я понял звук с вызывной панели. Звук есть в обе стороны, но в место изображения с камер белый мерцающий экран. Что делать?
Николай_2
Курган
19.12.2011 в 01:22:21
на панель 4 провода идет...
a_zubov
19.12.2011 в 11:11:54
Все правильно.Вызывная панель с встроенной камерой, плюс еще одна дополнительная камера. Вызывная панель работает, звонок дилинькает, в трубку говорить можно и слышно, что говорят в ответ. Но изображения с камер нет - белый мерцающий экран.
Николай_2
Курган
19.12.2011 в 20:16:33
Ну если все сдохло после ремонта, логично предположить что что-то подключили не так... как вариант провода одинакового цвета... смущает отсутствие картинок с обоих камер сразу... подключите камеры отдельно например к тв, они реально дают картинку?
kirich
Харьков
20.12.2011 в 01:38:34
Перемычки на большом разьеме нет. ЕМНИП между 3 и 4 контактом сверху. (вообще сбоку от разьема есть картинка, как она должна стоять)
a_zubov
20.12.2011 в 03:03:38
дело в том, что на фотографии показано то, как было до ремонта и все работало. Я просто отключил большой разъем и снял два провода с домофона, которые фиксировались болтами.Обратно собал в точно такой же последовательности.
Может быть там домон как то настроить нужно после перезагрузки или что бы он камеры сам определил?
Netlog
Ростов-на-Дону
20.12.2011 в 07:07:51
Ничего настраивать не надо. Единственно что на домофоне можно пощёлкать выбором камеры, двруг, она есть, но просто показывается другая, отсутствуцющая. В ряде домофонов пустые камеры положено индицировать замкнутым контактом... аудио, что ли. Чтобы они не мешали рабочим.
avmal
20.12.2011 в 07:11:44
a_zubov написал : Звук есть в обе стороны, но в место изображения с камер белый мерцающий экран.
А соединения этого хвостика с кабелем на вызывную панель не трогали? Может там оборвали пока клеили обои?
a_zubov
20.12.2011 в 10:12:34
нет, я миллион раз проверил все провода. Несколько раз разобрал и собрал разъем, думал может в нем провод от контактного пина ушел. Еще день два поковыряюсь, и если не поможет буду искать мастера :)
kirich
Харьков
20.12.2011 в 10:46:54
a_zubov написал : дело в том, что на фотографии показано то, как было до ремонта и все работало.
Как минимум у 4НР там стоит перемычка, у Вас похоже тоже должна быть, без перемычки будет эффект точно такой же, через нее видео идет.
a_zubov
20.12.2011 в 11:05:36
между какими пинами должна быть перемычка? странно почему я мог ее не заметить?
avmal
20.12.2011 в 11:22:27
a_zubov написал : Несколько раз разобрал и собрал разъем
Я не про разъём, а про подключение этого хвостика с разъёмом к кабелю.
Arbitr
Луганск
05.07.2014 в 17:45:45
Дабы не плодить темы, подниму эту.
В наличии домофон Commax DPV-4MTN с подключенным к нему: одним переговорным устройством с камерой и одной обзорной камерой, установлен в 2006 г.
Домофон сломался, вызов с переговорного устройства не идет, просмотр с камер не запускается, при поднятии трубки в ней постоянный треск. Возможно штатные экстрасенсы форума помогут мне определить возможную причину поломки по этим симптомам? И целесообразность ремонта старого или покупки нового устройства?
Arbitr
Луганск
06.07.2014 в 19:48:51
Дополню симптомы. При включении на родном блоке питания в трубке слабый треск, при замыкании 1 и 2 контакта входа - треск усиливается, но сигнала вызова нет. Замерил напряжение на выходе родного блока питания в схеме - около 7 вольт, при стандарте 14,5 вольт 1 а. Кроме того один из конденсаторов на блоке питания имел немного вздутый торец. Вытащил встроенный и попробовал запитать от внешнего блока питания на 12 вольт/1,5 ампера - сигналка на корпусе засветилась, треска в трубке нет, но и при замыкании 1,2 контакта ничего не происходит :-(, замерил напряжении в схеме на выходе блока - около 8 вольт. Хотя в сети встречал упоминания, что 12 вольтового блока для работы хватает, возможно, что мой внешний блок халтурит.
