SergeyE
SergeyE
Эксперт
13.01.2012 в 06:52:20
В квартире были найдены три ТВ розетки. Поменять разводку возможности нет, нормально работающего ТВ под рукой тоже нет, тот что есть показывает очень плохо и часть проблемы точно в разводке. В порядке физического убывания от входной двери получилось такие подрозетники/розетки:
1) в ней 2 провода через проходную розетку Макел (150 Ом), потом похоже идет во 2-ую розетку. Здесь ТВ пока не планируется, возможности припаять и оставить длинный кусок провода нет - будет мешаться, поэтому розетка нужна.
Вопрос 1) - 150 Ом - это то, что нужно или нужна другая ? Вопрос 2) - пока ТВ нет - нужна ли какая-то заглушка 1-ей розетке ?
2) в ней 3 провода - один точно идет к 3-ей розетке, т.к. до снятия розетки в подрозетнике 3 сопротивление скакало от 170 до 300 Ом, а после снятия стало бесконечность. Сопротивлеие других такое: нижний около 4 Ом, а верхний - около 60 Ом (наверно в той комнате есть еще одна розетка, причем если есть, то явно будет идентичной - пока не нашел, да и она точно не потребуется).
Вопрос 3) по сопротивлению можно узнать, какой из проводов приходит от 1 розетки - тот у которого меньше сопротивление ?
Вопрос 4) если использовать только два провода - один к 3-ей розетке и один отросток к ТВ, то их лучше спаять с приходящим от 1-ой розетки или надо соединять через полноразмерный разветвитель (будет болтаться рядом с подрозетником, но там это терпимо) ?
3) в ней 1 провод - был подсоединен к идентичной ТВ розетке Макел - снял. ТВ планируется - припаяю кусок провода, розетка там не нужна.
Вопрос 5) пока ТВ нет - нужна какая-то заглушка на конец провода, какая ?
Вопрос 6) в проходных розетках вся электросхема состоит из двух параллельных деталек - вероятно сопротивлений. Почему два - там не видно - они запараллелены или одно сопротивление на центральную жилу, а второе на оплетку ?
Перец
Перец
Эксперт
Челябинск
13.01.2012 в 10:40:59
SergeyE написал : Вопрос 3) по сопротивлению можно узнать, какой из проводов приходит от 1 розетки - тот у которого меньше сопротивление ?
Нельзя, однозначно. Вся ваша информация не несёт информации! Мой совет: проложите и смонтируйте всё заново.
SergeyE
SergeyE
Эксперт
13.01.2012 в 11:08:02
Перец написал : Вся ваша информация не несёт информации! Мой совет: проложите и смонтируйте всё заново.
Ваш ответ бесполезен. Мой совет - прочитайте тему еще раз:
SergeyE написал : Поменять разводку возможности нет
севаsat
севаsat
13.01.2012 в 13:22:54
1 и 2)Проходная разетка,-ЗЛО!!!! 150 Ом- видимо удвоенное 75... Нужно ставить делитель(сплитер) или отвод или нормальную согласованную ТВ розетку проходную.... 3)Легко узнать отключив ВСЕ КАБЕЛИ и прозвонив..... "ненужные" кабели не подсоединяем... 4)Схема прим. такая... ТВ кабель прих. в 1-ю розетку...отвод 8дБ к ТВ или проходная розетка...или соединение через F втулку.. прих. во 2-ю розетку ...делитель пополам или розетка со встроенным делителем на 2... 5)Если установленны согласованные (по 75 Ом) элементы и в кватире нет ТВ передатчика 1 КВт.- не надо... 6) Над этим думать не надо...-МАКЕЛЬ.... Мой подход-или делать отлично,или- не делать.... Если поменяете проводку на звезду с использованием нормального провода,то результат предсказуем и понятен.. В остальных случаях..-рефлексия......... -потеря времени... -мат.затраты........ -результат не предсказуем... УДАЧИ.... живёте где????могу подъехать,если недалеко....
SergeyE
SergeyE
Эксперт
13.01.2012 в 15:24:56
севаsat написал : 1 и 2)Проходная разетка,-ЗЛО!!!! 150 Ом- видимо удвоенное 75... Нужно ставить делитель(сплитер) или отвод или нормальную согласованную ТВ розетку проходную....
какое д.б. сопротивление у нормальной согласованной проходной ТВ розетки ?
севаsat написал : 4)Схема прим. такая... ТВ кабель прих. в 1-ю розетку...отвод 8дБ к ТВ или проходная розетка...или соединение через F втулку..
что такое отвод на 8дБ и что лучше: он, проходная розетка или F втулка ?
судя по рисунку на фото найденному по "отвод ТВ" - отвод это как делитель, но одна линия как бы основная ?
что такое F втулка - это чисто механический разветвитель, он чем-то от пайки отличается ?
севаsat написал : 4)... прих. во 2-ю розетку ...делитель пополам или розетка со встроенным делителем на 2...
розетка со встроенным делителем на 2 - какое д.б. сопротивление ?
севаsat написал : 5)Если установленны согласованные (по 75 Ом) элементы и в кватире нет ТВ передатчика 1 КВт.- не надо...
что такое "согласованные (по 75 Ом) элементы" - обычный ТВ ?
sergey_sav
sergey_sav
Эксперт
13.01.2012 в 22:41:48
SergeyE написал : какое д.б. сопротивление у нормальной согласованной проходной ТВ розетки ?
Зачем оно Вам, замерить то всё равно нечем... Что до показанной в п.1 розетки, то это типичный представитель туркокитайкой проходной розетки (http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=153422&p=2805648&viewfull=1#post2805648) из которой путём несложных манипуляций получается простая оконечная... Что же до полного описания схемы (см. п.1)... то, сорри, ничего не понял. ;)
витаон
витаон
Эксперт
Ростов-на-Дону
13.01.2012 в 23:53:28
голову сломал схему нарисуйте
SergeyE
SergeyE
Эксперт
14.01.2012 в 00:27:41
sergey_sav написал : Зачем оно Вам, замерить то всё равно нечем...
это я чем мерял ?
SergeyE написал : розетку Макел (150 Ом),
SergeyE написал : в подрозетнике 3 сопротивление скакало от 170 до 300 Ом, а после снятия стало бесконечность. Сопротивление других такое: нижний около 4 Ом, а верхний - около 60 Ом
витаон написал : голову сломал схему нарисуйте
описана простая линия: Розетка 1-Розетка 2-Розетка 3
на деле похоже оказалось - см. схему:
sergey_sav
sergey_sav
Эксперт
14.01.2012 в 00:34:16
SergeyE написал : это я чем мерял ?
Лучше задаться вопросом: "А что же это я намерил?" Речь то вроде ведётся о согласованном сопротивлении в каком то диапазоне частот... ;)
витаон
витаон
Эксперт
Ростов-на-Дону
14.01.2012 в 02:05:12
SergeyE, даже если сделать класический делитель на резисторах по звезде. то потери и уровень влияния тв на тв буде приличным . нужен очень хороший сигнал. но то что в турках это даже не делитель и не согласовывающая цепь это вообще не знаю что. ну нет таких схем в антенной технике у турок судя по всему свои мозги. единственное что можно сделать засунуть в подрозетники простейшие делители на феритовых кольцах. или поставить нормальные проход. розетки
SergeyE
SergeyE
Эксперт
14.01.2012 в 08:50:16
sergey_sav написал : Лучше задаться вопросом: "А что же это я намерил?" Речь то вроде ведётся о согласованном сопротивлении в каком то диапазоне частот...
а может задаться вопросом, какие характеристики д.б. указаны в паспорте изделия ?
витаон написал : простейшие делители на феритовых кольцах. или поставить нормальные проход. розетки
нужно подробнее - что именно с какими характеристиками простейшее что-то у меня уже есть - Макел
