14.01.2012 в 11:07:43
  1. подключите тв к входному кабелю, ежели сигнал ок, подключаем входной кабель напрямую по всем направлениям - проверяем уровни сигнала. 2.демонтируйте все розетки и соберите существующую схему разводки с помощью коротких отрезков кабеля - проверяем старые, а при необходимости, новые розетки. ну а далее по обстоятельствам...
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
14.01.2012 в 11:08:19
посмоторел схему в р2 надо только делитель но как его туда запихнуть это уже вопрос. с проходными эта схема работать не будет даже не пытайтесь. там проход только р1 можно и всё.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
14.01.2012 в 11:10:16
Эйнарыч,не пишите глупости . кабели нельзя паралелить. ииначе не будет согласования.для этого сущ делители.
14.01.2012 в 11:47:51
теории начитались, любезнейший...
в данном случае речь идет о проверке отдельных участков кабельной разводки, ежели это надо разжовывать, тады ой...
Перец
Перец
Челябинск
14.01.2012 в 12:08:23
Эйнарыч Вы не различаете передачу по коаксиалу постоянного тока и высокочастотного сигнала??? Тады действительно ой. Не вводите в заблуждение других своим невежеством. ...
Автору: У вас в квартире одновременно пять телевизоров будет? Наверняка меньше. Вот из этого и исходите.
SergeyE
SergeyE
14.01.2012 в 14:41:19
Эйнарыч написал :
  1. подключите тв к входному кабелю, ежели сигнал ок, подключаем входной кабель напрямую по всем направлениям - проверяем уровни сигнала.ну а далее по обстоятельствам...
хороша теория, но на практике все сложнее: ТВ есть, но такой старый, что неизвестно, а не в нем ли дело
Эйнарыч написал : 2.демонтируйте все розетки и соберите существующую схему разводки с помощью коротких отрезков кабеля - проверяем старые, а при необходимости, новые розетки. ну а далее по обстоятельствам...
демонтировать-то я их демонтирую, но обратно уже не все смогу собрать - там настолько короткие отрезки в некоторых, что даже винтики открутить нельзя - только вырывать (похоже замазывали их уже установленными)
поэтому вынужден вначале тестировать то, что можно восстановить, и только потом могу пробовать невосстановимое
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
14.01.2012 в 17:04:33
Эйнарыч написал : теории начитались, любезнейший...
теоретик вы наш я 20 лет этим ремеслом на жизнь зарабатывал.ему не проверять надо а чтобы работали тв 4-5 шт . и как при паралельной работе без делителя вы собирались обойтись. ума не приложу
SergeyE
SergeyE
14.01.2012 в 21:55:44
дискуссия это хорошо, но мне подсказать можно ?
юра Т
юра Т
14.01.2012 в 23:34:13
SergeyE написал : дискуссия это хорошо, но мне подсказать можно ?
найдите для начала нормальный исправный телек (например у соседей)
SergeyE
SergeyE
16.01.2012 в 13:42:43
телек больше нужен, когда уже сделаны качественные соединения - может и старый ТВ не так уж и плох
юра Т
юра Т
16.01.2012 в 19:44:53
SergeyE написал : телек больше нужен, когда уже сделаны качественные соединения - может и старый ТВ не так уж и плох
я Вам разве рекомендовал телек для наслаждения просмотром телепередач? телек нужен исключительно как "измерительный прибор"
