Filaret
Брянск
21.03.2012 в 19:17:21
#2983037
Всем привет.
Подскажите существует ли видеодомофон(монитор), который будет вести запись по датчику движения с вызывной панели. Искал, нашел подходящие, но запись по движению осуществляется только с дополнительно подключаемых камер, а не с вызывной панели.
Почитал соседнюю тему и понял, что нужна будет еще и адаптация... (трубка на стене Цифрал КМ-2НО, т.е. домофон с координатной системой адресации)
Filaret
Брянск
22.03.2012 в 17:13:19
#2985016
по огромному количеству ответов становится понятно, что такого девайса нет. Тогда прошу подсказать нормальный видеодомофон желательно с записью, а можно и просто с фото фиксацией по детектору движения. Многоканальный не нужен, подключу один видеоглазок и панель вызова.
Вопрос адаптации также открыт.
viders-pro
24.03.2012 в 18:35:20
#2989124
могу предложить вам видеодомофон KOCOM KVR-A510. И также решить вопрос его адаптации.
viders-pro
24.03.2012 в 18:37:04
#2989126
Характеристики домофона KOCOM KVR-A510 Запись в реальном времени видео или установив инструкции / дверь 5 выбор мелодии / продлить время передачи (3 мин.) До 4 внутренних блоков, включая аудио суб телефоны с 4 двери камер и камер видеонаблюдения DVR Вход: 4 канала камеры, 4 канала аудио, 1-канальный датчик Выход:1 канал видео выход (композитный), 1 канал сигнализации Порт: Ethernet (1 х RJ45), 1 х USB 2.0, 1 х SD Card (SDHC), RS-485 Live: цифровой зум (х2), режим мониторинга (1,4 и ПГИ)
Запись: Разрешение: NTSC-720 х 480, PAL-720 х 576 Рамки на [CIF]: 120/100, кадры [H.D1]: 120/100, кадры [D1]: 60/50 До / после записи: предварительное (от 0 до 30 лет), пост (от 0 до 120 с), режим записи: ручной / непрерывное / расписание / движения / датчик
Воспроизведение: Скорость: быстрая (x1/8/32/64/128), кадры за кадром Метод поиска: по времени, календарь, события первого и последнего
Сеть: Двойной поток Web (IE): живая / воспроизведение / аудио / PTZ / снимок CMS (компакт-диск прилагается) DDNS: DDNS поддерживает свободную server-dyndns.com/no-ip.com Мобильный зрителя: 3G мобильных телефонов, iPhone от Apple, Android телефон Величина: регулируемая (64/128/256/512kbps, 1/2/4/10Mbps, неограничен) События и тревоги События и потери видеосигнала: Уведомление по электронной почте, сигнализация-выход, звуковой сигнал для событий и потери видеосигнала Обнаружение движения Планирование Хранение - по умолчанию: SD Card 32GB, расширения: блокировка жесткого диска, USB, сеть, CMS Веб-браузер: автоматическая инсталляция Active X, Web OS: XP Microsoft, Vista, Win7 Главная управления: освещение, занавес, и газ Коммуникации: RS-485
viders-pro
24.03.2012 в 18:41:24
#2989130
Filaret написал : Всем привет. Искал, нашел подходящие, но запись по движению осуществляется только с дополнительно подключаемых камер, а не с вызывной панели.
либо использовать этот вариант, только правильно все подключить. Будет и с панельки писать. Какую модель нашли?
Filaret
Брянск
26.03.2012 в 09:22:47
#2992463
viders-pro написал : могу предложить вам видеодомофон KOCOM KVR-A510. И также решить вопрос его адаптации.
Спасибо за предложение! А попроще варианта нет? за сумму поменьше...
viders-pro
26.03.2012 в 11:14:12
#2992701
Есть.
viders-pro
26.03.2012 в 11:17:06
#2992711
Задавал вопрос -
viders-pro написал : Какую модель нашли? можно использовать этот вариант, только правильно все подключить. Будет и с панельки писать.
Вологда
31.07.2012 в 21:38:52
#3233688
можно ли подключить параллельно 3 монитора, и как?????????
viders-pro
01.08.2012 в 12:14:39
#3234533
3 монитора KOCOM KVR-A510 ? Пока в голову приходит вариант два монитора KOCOM KVR-A510 а к ним дополнительно что-то из этого KCV-A374 , KCV-A374SD, KCV-W354, KCV-801 / 801R. Только связь будет между (KCV-A374 , KCV-A374SD, KCV-W354, KCV-801 / 801R) и одним из мониторов KOCOM KVR-A510. Второй KOCOM KVR-A510 - как бы отдельно. Связь с подъездным домофоном нужна?
Customer
03.10.2012 в 13:48:40
#3346083
viders-pro написал : Есть.
И какие варианты? Один товарищ сообщил, что KCV-A374SD работает по датчику только 1 час, потом standby, может, есть еще что-то?
