SergeyE
05.05.2012 в 17:43:34
Есть аналоговая миниатс и интернет. Хотелось бы подсоединить к миниатс 2-4 телефона в соседнем здании, с которым связь только через интернет. Как это проще и дешевле сделать ? Интересуют только примеры конкретного оборудования. Питание лучше чтобы было отдельным, а не от компьютера.
Вижу в продаже какие-то голосовые шлюзы - но непонятно, что д.б. на ответном конце. Вижу много недорогих "скайп" телефонов - может как-то их можно использовать (вполне можем позволить себе держать один компьютер постоянно включенным) ? Всевозможные IP АТС попадаются по довольно странным ценам (а для меня это по сути просто кучка голосовых модемов+сетевая карта) - наверняка есть какие-то недорогие решения.
спасибо
ЮрАн
Саратов
05.05.2012 в 21:55:13
http://asterisk.ru/functionality http://asterisk.ru/functionality/howtouse заводи по линуксом. :) Что за АТС-то?
SergeyE
05.05.2012 в 22:19:41
АТС Panasonic - номер модели пока нет под рукой софт астерикс не нужен - нужно понимать, что придется купить и за какие деньги, а не какой софт потом закачать
ЮрАн
Саратов
05.05.2012 в 22:30:27
Вопрос тогда такой, как Вы собираетесь вязать аналоговую АТС с интернетом? До соседнего здания сколько метров? Не проще ли прокинуть десятку ТПП?
FAV1976
05.05.2012 в 22:43:35
Полевик тоже вариант. Надо знать расстояние между зданиями. Какой высоты. Наличие строений между и т.д..
ЮрАн
Саратов
05.05.2012 в 22:45:15
SergeyE написал : нужно понимать, что придется купить и за какие деньги, а не какой софт потом закачать
Здесь написано http://asterisk.ru/knowledgebase/Asterisk+Hardware
ЮрАн
Саратов
05.05.2012 в 22:47:49
FAV1976 написал : Полевик тоже вариант.
Тоже вариант, но для 4 тлф придётся 4-е провода кидать, с ТПП одним кабелем обойдётся. а для 2-ух тлф и КСПП пойдёт.
kirich
Харьков
05.05.2012 в 23:09:20
Не проще витую пару?
ЮрАн
Саратов
05.05.2012 в 23:25:58
kirich написал : Не проще витую пару?
На улице долго не провисит.
FAV1976
06.05.2012 в 00:55:35
Ждём от ТС остальные условия задачи.
kirich
Харьков
06.05.2012 в 02:42:41
ЮрАн написал : На улице долго не провисит.
Смотря какой кабель, есть для наружной прокладки, даже с тросом.
Def461
Харьков
06.05.2012 в 10:13:55
А пацаны-то и не знают :) И производят в светостабилизированном полиэтилене и с троссом 1.5мм :)
06.05.2012 в 11:24:58
Расстояние между зданиями? Высота? Наличие проводов и тд - фото? Есть ли возможность протащить под землей через коллекторы?
ЮрАн
Саратов
06.05.2012 в 18:52:21
Def461 написал : А пацаны-то и не знают :) И производят в светостабилизированном полиэтилене и с троссом 1.5мм :)
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=162238&p=3071274&viewfull=1#post3071274 вот эту тему почитайте.
Def461
Харьков
06.05.2012 в 22:16:30
К чему тема про идиотизм с укладкой в землю обычного волокна? Это из сегмента лжеСКС-ников. Категорийная витая пара для наружной прокладки - есть у кучи производителей, а уж пустить по ней телефонию - милое дело.
Выкинуть ИП-телефоны и поставить обычные, вопрос не стоит выеденного яйца. Всякие Астериски - из пушки по воробьям, еще можно Авайю предложить.
