Def461
Def461
Харьков
06.05.2012 в 10:13:55
ЮрАн написал : На улице долго не провисит.
А пацаны-то и не знают :) И производят в светостабилизированном полиэтилене и с троссом 1.5мм :)
06.05.2012 в 11:24:58
Расстояние между зданиями? Высота? Наличие проводов и тд - фото? Есть ли возможность протащить под землей через коллекторы?
ЮрАн
ЮрАн
Саратов
06.05.2012 в 18:52:21
Def461 написал : А пацаны-то и не знают :) И производят в светостабилизированном полиэтилене и с троссом 1.5мм :)
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=162238&p=3071274&viewfull=1#post3071274 вот эту тему почитайте.
Def461
Def461
Харьков
06.05.2012 в 22:16:30
К чему тема про идиотизм с укладкой в землю обычного волокна? Это из сегмента лжеСКС-ников. Категорийная витая пара для наружной прокладки - есть у кучи производителей, а уж пустить по ней телефонию - милое дело.
Выкинуть ИП-телефоны и поставить обычные, вопрос не стоит выеденного яйца. Всякие Астериски - из пушки по воробьям, еще можно Авайю предложить.
VladimirAd
VladimirAd
07.05.2012 в 10:05:08
Def461 написал : К чему тема про идиотизм с укладкой в землю обычного волокна? Это из сегмента лжеСКС-ников. Категорийная витая пара для наружной прокладки - есть у кучи производителей, а уж пустить по ней телефонию - милое дело. Выкинуть ИП-телефоны и поставить обычные, вопрос не стоит выеденного яйца. Всякие Астериски - из пушки по воробьям, еще можно Авайю предложить.
Вы на форуме новичок, или по интернетному новичЕк. Почитайте темы серожиЁ. Нечто фееричное. Просто праздник какой-то.
SergeyE
SergeyE
07.05.2012 в 14:17:42
ЮрАн написал : как Вы собираетесь вязать аналоговую АТС с интернетом?
так в этом и вопрос
прокладывать отдельные физические провода возможности нет, по крайней мере экономической
ЮрАн написал : Здесь написано http://asterisk.ru/knowledgebase/Asterisk+Hardware
кроме цен
наверняка есть софтовое решение - если скайп тел-н может позвонить на другой телефон - то этого для внутренних хвонков и достаточно при одном условии - если добиться, что при этом соединение пойдет через LAN и не полезет жрать интернет трафик через WAN а для внешних звонков надо заставить голосовй модем работать как микроАТС
Def461
Def461
Харьков
07.05.2012 в 14:26:57
Сергей, экономическую нецелесообразность Вы придумали лично для себя? Или понятие "соседнее здание" - это несколько километров?
Про то, что для Вас IP-АТС "по сути просто кучка голосовых модемов+сетевая карта", дык, между нами, и мы с Вами "по сути просто кучка белков/жиров/углеводов".
Если для Вас и протянуть кабель дорого, и даже Астериск ДОРОГО, то можете начинать дрессировать почтовых голубей.
SergeyE
SergeyE
07.05.2012 в 14:33:47
Def461 написал : экономическую нецелесообразность Вы придумали лично для себя? Или понятие "соседнее здание" - это несколько километров?
зданий несколько; расстояния сотни метров; между частью зданий вообще физически ничего не протянуть из-за преград
в принципе даже 1 м лишнего провода, если при прочих равных без него можно обойтись=нецелесообразно...
Def461
Def461
Харьков
07.05.2012 в 14:57:44
Тогда сожмите зубы и делайте, как положено. С ИП-АТС и ИП-шлюзами. Ппро преграды - улыбнуло. Всякие телефонные компании в таком случае - колдуны и маги.
SergeyE
SergeyE
07.05.2012 в 19:45:15
положено вначале разобраться в вопросе, а потом принимать оптимальное решение, а не первое попавшееся на пути наименьшего сопротивления
Def461
Def461
Харьков
07.05.2012 в 23:22:21
Угу, заметно и Ваше "разбирание в вопросе" и "оптимальность решения". Продолжайте лепить велосипед из говна и палок.
