Какими нормативами определяется порядок прокладки кабелей интернет и кабельного ТВ в нежилых помещениях жилого дома: коридорах, лестничных клетках? Допускается ли монтаж без кабель-каналов или гофр. См. фото.Спасибо!
08.08.2012 в 15:49:13
08.08.2012 в 16:06:04
В Российской Федерации с 01.01.2010 г. введены в действие ГОСТ Р 53246-2008 и ГОСТ Р 53245-2008, которые определяют общие требования к основным узлам СКС и методику испытания, соответственно. В стандартах ГОСТ Р 53246-2008 и ГОСТ Р 53245-2008 содержатся опечатки и ошибки, поэтому использовать в работе данные стандарты нужно осторожно.
08.08.2012 в 18:57:19
Прокладывать в трубах или гофре
08.08.2012 в 19:15:50
Спасибо за ответ, но хотелось бы знать, каким нормативным документом это определено.
08.08.2012 в 20:25:54
Jerry написал : В Российской Федерации с 01.01.2010 г. введены в действие ГОСТ Р 53246-2008 и ГОСТ Р 53245-2008, которые определяют общие требования к основным узлам СКС и методику испытания, соответственно. В стандартах ГОСТ Р 53246-2008 и ГОСТ Р 53245-2008 содержатся опечатки и ошибки, поэтому использовать в работе данные стандарты нужно осторожно.
Вы это имели в виду?
09.08.2012 в 10:28:30
Провайдерам в Российской Федерации глубоко наплевать на эти ГОСТы и прижать их можно только за нарушение норм пожарной безопасности, а в этой области у нас такой же бардак, что и на фото.
09.08.2012 в 11:40:18
Jerry написал : ГОСТ Р 53246-2008 и ГОСТ Р 53245-2008, которые определяют общие требования к основным узлам СКС
Вот только кабели интернет и кабельного ТВ в нежилых помещениях жилого дома к СКС отношения не имеют. Кроме того, стандарты на СКС не содержат в себе требований по пожарной безопасности и т.д.
Открытый монтаж допускается, если применяемый кабель удовлетворяет требованиям по пожарной безопасности. По факту драконить провайдера за подобные сопли должна управляющая компания.
09.08.2012 в 14:26:51
idv написал : Открытый монтаж допускается, если применяемый кабель удовлетворяет требованиям по пожарной безопасности. По факту драконить провайдера за подобные сопли должна управляющая компания.
Простите, а)где это написано? б)получается, что мы не можем требовать от провайдера спрятать "сопли" в кабель-каналы? Приезжал их "решальщик", на вопрос как делать ремонт, ответил типа снимете с "гвоздиков", потом опять повесите, делов!
Вы знаете такие управляющие компании?! Я думала это фантастика. Спасибо.:)
09.08.2012 в 16:05:10
ОльгаФИС написал : получается, что мы не можем требовать от провайдера спрятать "сопли" в кабель-каналы?
Скорее всего нет, проложен открыто по негорючему основанию. А даже если и удастся, то результат, скорее всего, вас не сильно порадует, кабель-канал тоже можно проложить "в особо извращенной форме", нагляделся я на такое
09.08.2012 в 16:34:11
ОльгаФИС написал : Простите, а)где это написано? б)получается, что мы не можем требовать от провайдера спрятать "сопли" в кабель-каналы? Приезжал их "решальщик", на вопрос как делать ремонт, ответил типа снимете с "гвоздиков", потом опять повесите, делов!
a) Где написано что? б) вы лично - не можете. Потому что за обслуживание общедомовых коммуникаций и площадей отвечает УК. И именно у УК есть законные способы призвать провайдера к порядку. А у вас - нет. Точнее, они есть чисто теоретически - как у собственника квартиры и соответственно и одного из собственников общедомового имущества. Но проще давить на УК - они вам обязаны по своему статусу.
