Saverb5
Saverb5
26.02.2013 в 14:43:11
Перерыл весь интернет и не могу понять толком, как же запитать мощные светодиоды типа Cree XP? Вот есть светодиод этот, читал про драйвера, но что-то не могу понять-если я возьму БП для свртодиодов специальный,то смогу напрямую подключить этот Cree?Или мне нужен еще и драйвер между БП и светодиодом? Заранее спасибо
клин
клин
Красноярск
16.03.2013 в 15:45:04
Tesoro написал : Перерыл весь интернет и не могу понять толком, как же запитать мощные светодиоды типа Cree XP? Вот есть светодиод этот, читал про драйвера, но что-то не могу понять-если я возьму БП для свртодиодов специальный,то смогу напрямую подключить этот Cree?Или мне нужен еще и драйвер между БП и светодиодом? Заранее спасибо
Все просто .Драйвер -это стабилизатор тока. Практически коробочка с двумя проводами на входе и двумя на выходе. Если написано ,что входное напряжение переменка от 90 до 250 вольт, то втыкаете в розетку. По вторичке важен ток драйвера . Он должен соответствовать номинальному току светодиода. Также пишется диапазон вторичного напряжения . Например U вых. = 15 - 45 вольт . Это значит ,что при номинальном напряжении для красного светодиода 3 вольта к драйверу нужно подключить не менее 5 последовательно соединенных СД . При меньшем количестве они сгорят . А если у вас один светодиод ,то можно без драйвера . Берете стабилизатор напряжения 5 вольт и лишнее напряжение гасите токоограничиващим резистором . УХ. Проще сделать ,чем давить на клавиши.
CTA
CTA
17.03.2013 в 20:57:04
Tesoro,
Если в ваши руки попали столь неплохие изделия, то вам нужно "уважительно" относиться к рабочим параметрам, которые рекомендует производитель, т.е. CREE.
Светодиод - прибор, который имеет определенную ВАХ (Вольт-Амперную Характеристику). Вам необходимо задать в прибор номинальное значение тока.
Имхо, если с вашей стороны, нет понимания основ, что такое "Источник тока", сделанный из источника напряжения, объяснить на пальцах - нереальная задача.
Излагайте, что имеется в наличии, и как вы хотите это подключить, только после этого можно будет давать применимые на практике советы.
mediatok
mediatok
Ростов-на-Дону
21.03.2013 в 09:24:32
Tesoro
, почитай тут http://tutlink.ru/useful_knowledge/101-svetodiod-i-vse-o-nem.html статью все по светодиоду, думаю много разъяснений даст тебе.
alex_k
alex_k
21.03.2013 в 10:53:00
а зачем ?
Фонарик модернизируете ?
есть готовые блоки питания на 12 вольт
http://www.uniel.ru/kat.php?v=319-2418-2421
управляемые стабилизаторы тока
http://www.centrsvet.ru/produkcija/upravlenie_svetom/bp
Одинец
Одинец
22.03.2013 в 09:35:58
Здесь, скорее всего, не были. А там народ к свету всерьёз относится - это их жизнь: http://caves.ru/forums/32-%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82
