vasla9
Челябинск
07.02.2014 в 08:50:24
Помогите пожалуйста решить проблему. Брелок в авто-сигнализации стал работать только на очень близком расстоянии (метров 50 по прямой). Ранее была хорошая устойчивая связь на 250 метров и через 2 кирпичных дома. Батарейку поменял. Сигналка новая, штатная, куплена в Японии 3 месяца назад. Установлена самостоятельно и до начала февраля таких проблем не было. Батарейку в пульте поменял. Частота работы 426,0500MHz.
Антенна подключаемая к блоку выглядит как на фото. Антенну пробовал ставить на крышу авто, результата никакого, хотя раньше она находясь в салоне уверенно принимала сигнал с пульта. Висящий лишний провод был смотан капроновой стяжкой и недавно я эту смотку раскручивал при низкой температуре. м.б. внутри кабеля при этом что-то нарушилось?
Напротив авто-стоянки есть мачта сотовой связи, может на ней что-то изменили/увеличили мощность/помехи.
Если просто заменить кабель, какой выбирать?
севаsat
08.02.2014 в 01:20:26
Я-бы попробовал максимально укоротить кабель. Только необходимо очень аккуратно разделывать разъём, т.к. в ином случае потери приведут к повышению КСВ и нивелированию выигрыша в длине.
vasla9
Челябинск
08.02.2014 в 08:49:22
севаsat написал : Я-бы попробовал максимально укоротить кабель. Только необходимо очень аккуратно разделывать разъём, т.к. в
Вся фишка в том, что разъем обжимной и похоже одноразовый. Таких разъемов в продаже я не встречал, что-то сильно специфическое.
юра Т
08.02.2014 в 22:50:12
vasla9 написал : что-то сильно специфическое.
сфоткайте крупней, и в сигналке тоже, а у антенны перепаять можно? часто отконтачивает у хвостов, хотя чую что не в кабеле дело, попробуйте прямо в сигналку воткнуть кусок провода длинной в антенну (16 см)
vasla9
Челябинск
09.02.2014 в 13:21:23
юра Т написал : сфоткайте крупней, и в сигналке тоже, а у антенны перепаять можно? часто отконтачивает у хвостов, хотя чую что не в кабеле дело, попробуйте прямо в сигналку воткнуть кусок провода длинной в антенну (16 см)
valtec
09.02.2014 в 21:51:39
ну вот и воткните четвертьволновый штырь в центральную пимпу на верхнем фото. для вашей частоты кусок медного провода подходящего диаметра (чтоб в пимпу с натягом заходил) длиной 176мм
юра Т
09.02.2014 в 21:52:48
vasla9 написал :
да тут в принципе даже без разъёма можно кабель воткнуть, главное сделать чтобы он плотно вошел, или жилку от ВВГшки 1.5 мм2 сантимов 18 длиной вставить
vasla9
Челябинск
10.02.2014 в 07:04:17
юра Т написал : да тут в принципе даже без разъёма можно кабель воткнуть, главное сделать чтобы он плотно вошел, или жилку от ВВГшки 1.5 мм2 сантимов 18 длиной вставить
Блок стоит во внутренностях торпеды, экранируется кузовным железом, выносная антенна сделана для того чтобы ее размещать как можно ближе к свету (на стекло). Если я воткну штырь в блок то получится то же самое, что и с плохой выносной антенной. Или я неправильно понимаю?
Блок даже совсем без антенны принимает сигнал с 10 метров.
Можно каким то способом усилить/направить сигнал с брелка? По прямой бъет хорошо, вот по отраженке стала проблема.
vasla9
Челябинск
10.02.2014 в 07:08:09
valtec написал : ну вот и воткните четвертьволновый штырь в центральную пимпу на верхнем фото. для вашей частоты кусок медного провода подходящего диаметра (чтоб в пимпу с натягом заходил) длиной 176мм
кто пишет 160 мм кто 176м кто 180мм, а на самом деле какую длину надо, и откуда считать, от начала штыря или от верхней части разъема платы?
юра Т
11.02.2014 в 00:22:09
vasla9 написал : а на самом деле какую длину надо
на самом деле еще влияет окружающее пространство, а несколько мм не критичны, смысл в том что убирается кабель с его потерями, если на простой кусок провода заныканого под торпедой будет лучше ловить чем сейчас, то потом можно будет попробовать с антенной пошаманить (а то может она совсем и не причем)
vasla9
Челябинск
11.02.2014 в 06:22:42
спасибо попробую.
ps: видимо падающий и висящий на деревьях снег и влажность будут отрицательно влиять на дальность приема?
юра Т
11.02.2014 в 12:25:30
vasla9 написал : ps: видимо падающий и висящий на деревьях снег и влажность будут отрицательно влиять на дальность приема?
конечно, на 0.5%
valtec
11.02.2014 в 13:49:24
vasla9 написал : кто пишет 160 мм кто 176м кто 180мм, а на самом деле какую длину надо, и откуда считать, от начала штыря или от верхней части разъема платы?
от разъёма жольтова. бери с запасом. лишнее будешь кусачками скусывать (по показаниям КСВ-метра, по науке:yu) в жизни - потихонечку... а фот и формула в студию! L = 1/4*c/f, хде с = 3*exp8, f = 426.05*exp6...
vasla9
Челябинск
11.02.2014 в 13:50:44
где бы взять этот прибор-то? :)
valtec
11.02.2014 в 14:01:27
vasla9 написал : где бы взять этот прибор-то?
это шутка:) воткните проволоку и проверьте что получилося
