юра Т
юра Т
11.02.2014 в 12:25:30
vasla9 написал : ps: видимо падающий и висящий на деревьях снег и влажность будут отрицательно влиять на дальность приема?
конечно, на 0.5%
valtec
valtec
11.02.2014 в 13:49:24
vasla9 написал : кто пишет 160 мм кто 176м кто 180мм, а на самом деле какую длину надо, и откуда считать, от начала штыря или от верхней части разъема платы?
от разъёма жольтова. бери с запасом. лишнее будешь кусачками скусывать (по показаниям КСВ-метра, по науке:yu) в жизни - потихонечку... а фот и формула в студию! L = 1/4*c/f, хде с = 3*exp8, f = 426.05*exp6...
vasla9
vasla9
Челябинск
11.02.2014 в 13:50:44
где бы взять этот прибор-то? :)
valtec
valtec
11.02.2014 в 14:01:27
vasla9 написал : где бы взять этот прибор-то?
это шутка:) воткните проволоку и проверьте что получилося
vasla9
vasla9
Челябинск
11.02.2014 в 14:25:00
Ок, буду пробовать. Начинать от 18см?
диаметр 1-1,5 мм или можно с витой пары начать?
vasla9
vasla9
Челябинск
11.02.2014 в 17:42:17
попробовал, та же фигня. берет по прямой на небольшое расстояние. пришлось согнуть ибо по другому там места нет. откусывал по 1-2 мм. начиная от 18 см.
valtec
valtec
11.02.2014 в 18:18:48
значить усилок сломался либо в брелке, либо в сигналке. или приёмник... попробуйте в другом месте, может эфир засорён...
vasla9
vasla9
Челябинск
11.02.2014 в 18:52:31
просто на ровном месте взял и сломался? это товар для внутреннего японского рынка, думаю там качество должно быть на высоте.
девайс односторонний без обратной связи
юра Т
юра Т
12.02.2014 в 00:46:53
valtec написал : фот и формула в студию! L = 1/4*c/f, хде с = 3*exp8, f = 426.05*exp6...
vasla9 написал : просто на ровном месте взял и сломался?
легко, села батарейка, или отконтачила антенна в брелке, или частота немного ушла, или в приёмнике входной каскад подгорел, или...
vasla9
vasla9
Челябинск
12.02.2014 в 06:58:07
пытаюсь разобрать брелок, пока безуспешно. головка самореза выпуклая трехконцевая звезда 1,2мм. нужен такой мини торцевой ключ. батарейку конечно сменил первым делом. частота с чего могла уйти? устройство для внутреннего японского рынка, думаю просто на ровном месте не ломается. :)
на фото выпуклая фигура а не вогнутая
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
12.02.2014 в 09:48:28
Попробуйте найти знакомого с анализатором спектра или сканирующим приемником. Чтобы посмотреть спектр и замерить мощность на выходе передатчика.
