09.02.2014 в 18:26:19
есть практическая задача. нужно найти неиспользуемые витые пары. имеется десятки кабелей витой пары брошенной разными предыдущими мастерами, среди них есть работающие витые пары, на 10 проводов 1 используемый. и таких в потолке проходит штук 50-90. как найти неиспользуемые? например я прошу запустить все компы, загружаю. их какой-то задачей и по работающей витой паре начинает "появляться напряжение". каким инструментом найти это напряжение?
09.02.2014 в 19:19:18
по крику - перерезаешь и ждешь - закричали - значит была используемая.
09.02.2014 в 21:12:04
vkis написал : есть практическая задача. нужно найти неиспользуемые витые пары.
где найти в доме, в офисе на производстве? это такие разные задачи.
09.02.2014 в 21:20:45
BOE написал : где найти в доме, в офисе на производстве? это такие разные задачи.
в офисе
09.02.2014 в 21:33:05
vkis написал : например я прошу запустить все компы, загружаю. их какой-то задачей и по работающей витой паре начинает "появляться напряжение". каким инструментом найти это напряжение?
многих улыбнуло:clapping тебе свободные пары в работающей ютипихе нужны? или отдельнуе свободнуе нада? генератор есть такой. для поиска провода в пучке. но он и стоит намана - от 1500р. в вольмастере или платане имеетса в наличии всегда...
09.02.2014 в 21:49:20
Есть китайская приблуда... ПРоверяет витую пару на работоспособность. цена в пределах 200-300 рэ. Подсоединяется с двух концов и проверяется светодиодами каждый провод. Надеть 1 часть на 1 конец (например у роутера, а со 2 частью ходить искать 2 конец. Или наоборот, надеть 1 часть возле компа, и искать куда выйдет конец провода....
09.02.2014 в 21:56:47
cherkes написал : Есть китайская приблуда... ПРоверяет витую пару на работоспособность. цена в пределах 200-300 рэ. Подсоединяется с двух концов и проверяется светодиодами каждый провод. Надеть 1 часть на 1 конец (например у роутера, а со 2 частью ходить искать 2 конец. Или наоборот, надеть 1 часть возле компа, и искать куда выйдет конец провода....
приблуда называется LAN-тестер. хороша, когда концы обжаты. необжатые приходётся обжать....
09.02.2014 в 22:45:47
Как я понял, ему не работоспособность кабеля проверить надо, а просто идентифицировать кабели(промаркировать).
09.02.2014 в 23:33:48
есть специальные генераторы - на одном конце провода вешаешь сам генератор сигнала, а пробником прикладываешь к предполагаемым проводам - на "правильном" проводе пробник мигает в такт импульсам генератора. так же ищется пробой в проводе.
10.02.2014 в 00:15:37
Мне нужно вырезать к чертям 60 проводов из 80 не задев рабочие. Про трассировать все провода и 2 года не хватит. Работа в коридоре , что куда идет не разберешся. Мне тупо как на электрокабеле клещами меряют ток который проходит по кабелю обжимая провод - найти провода где есть ток- значит он рабочий, остальное все к чертям порезать.
10.02.2014 в 00:20:56
Это ближе к теме, проблема только установить все машины которые могут быть запитаны от этих проводов. Как называется прибор и можно ли сразу 10 генератлров поставить? И можно ли генератлр ставить на один конец, при том что второй останется в рабочем оборудовании ?
