Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
10.02.2014 в 01:16:41
Капец работёнка. Называется инвентаризация кабельного хозяйства и демонтаж лишнего. Сданная в цветмет медяшка затрат не окупает. . http://fluke-russia.ru/index.php?m=12&action=show_item&id=41 Кабелеискатель вроде такого в руки, и вперёд. он чем хорош - на максимальной чувствительности срабатывает в паре метров от кабеля, в минимальной - вплотную. и пучок кабелей толстенный им можно просто с разных сторон прощупывать, искать нужный кабель. Лист бумаги, и от серверной, от центрального свитчика, переписывать что где подключено. По мне, так в вашем случае проще перепроложить всё заново, каким-либо синим кабелем, а всё остальное - вырезать.
vvladq
vvladq
Егорьевск
10.02.2014 в 02:17:14
vkis написал : например я прошу запустить все компы, загружаю. их какой-то задачей и по работающей витой паре начинает "появляться напряжение". каким инструментом найти это напряжение?
что за бредятина? на свитчах индикация ныне не в моде?
Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
10.02.2014 в 09:52:59
Индикация на свитчах - очень даже в моде. Вот только она далека от удава толщиной с ребёнка из нескольких сотен кабелей :)
ksiman
ksiman
10.02.2014 в 10:00:27
Если всё работает нормально, то и не стоит кабели трогать. Пусть так и лежат неиспользованные. Начнёте резать - появятся лишние проблемы.
valtec
valtec
10.02.2014 в 10:28:34
vkis написал : Мне тупо как на электрокабеле клещами меряют ток который проходит по кабелю обжимая провод
если тупо клещами пытаться померить переменный ток в неразделанном ВВГ 3*1,5мм2, к примеру, то вы тупо получите показания "000" в кабеле под нагрузкой в десятки ампер:applause:тупить не надо! ток клещами меряют либо на фазном, либо на нулевом. А для этого кабель всё одно разделывать, да еще и под напряжением!
vkis написал : Мне нужно вырезать к чертям 60 проводов из 80 не задев рабочие. Про трассировать все провода и 2 года не хватит. Работа в коридоре , что куда идет не разберешся
Зачем вам это надо? Докиньте нужные кабеля, а старые оставте в покое, а то гемморой наживете, пытаясь
vkis написал : вырезать к чертям 60 проводов из 80 не задев рабочие
vkis
vkis
10.02.2014 в 10:32:20
valtec написал : Зачем вам это надо? Докиньте нужные кабеля, а старые оставте в покое, а то гемморой наживете, пытаясь
именно так размышляли все предыдущие обслуживатели. и так за годы нарастили паутину из которой работает 10%
valtec
valtec
10.02.2014 в 10:38:07
делайте как хотите. Вас дважды предупредили. Вы и эти 10% порежете. Благими намерениями дороги сами знаете куда...
Викторыч
Викторыч
Томск
10.02.2014 в 12:00:10
Хм, когда выясняется, что в свежесмонтированной, согласованной с заказчиком СКС не хватает рабочих мест сталкиваюсь регулярно. Но чтобы у кого-нибудь чесались руки демонтировать проложенные провода :confused: Хотя нет, было один раз за 15 лет. Делали сеть в одном НИИ, 9 этажей, на каждом этаже кроссы, на них "разбивали" магистраль из серверной, потом с них же "горизонталь" до рабочих мест. Рабочих мест на тот момент было меньше чем емкость кроссов, но магистральных линий мы кинули на полную емкость кроссов, с прицелом на развитие. Директор НИИ сказал, что они это не заказывали, дополнительно платить не будут и вообще демонтируйте. Демонтировали и сложили жгуты у се6я. Через полгода эти же жгуты на те же кроссы и приделали :)
kirich
kirich
Харьков
10.02.2014 в 12:21:09
Купил себе недавно такую игрушку - Очень удобно. http://mysku.ru/blog/aliexpress/19616.html Думаю автору как раз такое и надо.
Lazy Wanderer
Lazy Wanderer
Томск
10.02.2014 в 14:50:19
Викторыч написал : Но чтобы у кого-нибудь чесались руки демонтировать проложенные провода
Здаров! С тех пор как я сижу в новом кабинете ;), три раза поступали команды демонтировать старые линии. Наш телефонщик влетел разок, откусив соседнее здание по ошибке. Конечно, когда все разумно сделано, тут кросс - там кросс, тут активка - там рабочие места, тогда можно напрячься, вызвонить и промаркировать хвосты, да и оставить все для дальнейшего развития. А если сетки строились хаотически, разными людьми в разное время, было много узлов, их расположение менялось, да еще в здании сидит несколько организаций. Тут и леший с ружом не разберется сразу. ;)
vkis
vkis
10.02.2014 в 23:39:50
Lazy Wanderer написал : Здаров! С тех пор как я сижу в новом кабинете ;), три раза поступали команды демонтировать старые линии. Наш телефонщик влетел разок, откусив соседнее здание по ошибке. Конечно, когда все разумно сделано, тут кросс - там кросс, тут активка - там рабочие места, тогда можно напрячься, вызвонить и промаркировать хвосты, да и оставить все для дальнейшего развития. А если сетки строились хаотически, разными людьми в разное время, было много узлов, их расположение менялось, да еще в здании сидит несколько организаций. Тут и леший с ружом не разберется сразу. ;)
Так и есть ситуация, но решение начальства - безоговорочное, все лишнее порезатьи сжечь.
