30.07.2014 в 12:04:08
Дома стоит 2 телека.На одном из них(смарт тв)подключен проводной интернет и кабельное тв.На втором просто кабельное.На обоих теликах при одновременной их работе идут помехи.При отключении от смарт тв интернет кабеля,сразу помехи исчезают.Что можно сделать,чтобы избавиться от помех в обоих теликах при подключенном к одному из них интернету.
30.07.2014 в 12:17:31
Каким образом подключены ТВ? Сплиттер видимо используется? Насчет помех от интернет кабеля - похоже что у вас идет наводка с него, суда по вашим экспериментам... Может быть вызвать провайдера услуг интернета и пусть они разберутся с этим? Другой вариант - попробовать использовать Wi-Fi для вашего смарт-тв (если сам ТВ конечно поддерживает эту функцию) Для тестов можно попробовать еще установить коммутатор или роутер между смарт-тв и входом интернета в дом. Возможно наводка идет от другого, подключенного комп. оборудования (опять же, если оно установлено и используется)
30.07.2014 в 12:24:52
Интернет идет через роутер на комп и на смарт тв по проводам.WiFi смарт тв поддерживает,но для этого к нему нужно подключить WiFi модуль,а его пока нет в наличии.
30.07.2014 в 12:27:40
den0312 написал : При отключении от смарт тв интернет кабеля
30.07.2014 в 12:31:33
Alex-Alex написал : также может быть неисправность телевизора.
Для проверки попробовать подключить ТВ в другой квартире, с нормальным проводным интернетом
30.07.2014 в 12:32:39
Alex-Alex написал :
- также может быть неисправность телевизора.
Телик новый-только купил.
30.07.2014 в 12:38:34
При чем помехи идут на метровых каналах.
30.07.2014 в 13:20:58
Возможен вариант,когда телик и роутер висят на разных фазах по питанию
30.07.2014 в 15:08:16
Я думаю,может нужен другой LAN кабель к телику,более дорогой.
30.07.2014 в 16:34:58
den0312 написал : Я думаю,может нужен другой LAN кабель к телику,более дорогой.
99% что не поможет!.. Лучше попробовать советы из предыдущих постов.
30.07.2014 в 17:03:14
Подключал Lan кабель напрямую к телику-наводок нет,но в этом случае комп без инета,а при подключении телика и компа через роутер(по другому никак)идут помехи на каналах телика.может из-за того,что кабель lan,идущий от роутера к телику слишком длинный(лишнее лежит большим мотком за диваном)или проблема в роутере,может кто подскажет?
31.07.2014 в 12:01:55
den0312, Не читали мой пост выше? Попробуйте включить роутер в 220в с помощью удлинителя в одну розетку с теликом. Успехов!
05.08.2014 в 10:49:06
den0312, точного ответа не знаю, но так, в качестве мозгового штурма.
Посмотрите настройки роутера в части скорости передачи данных. Скорее всего, провайдер даёт 100 Мбит/с. Спектр цифрового сигнала линейчатый, составляющие кратны скорости передачи данных: 100 Мгц, 200 МГц и т.д.
Если Ваш роутер даёт на выходе 10 Мбит/с, то в спектре будет целый частокол: 10, 20, 30 и т.д., т.е. как раз попадает в метровый диапазон.
Поставьте принудительно 100 Мбит/с.
Результаты отпишите, плз.
севаsat, порты Эзернета гальванически развязаны от остальной схемы. При чём тут перетыкание розетки?
Вечный студент
05.08.2014 в 11:46:29
MrGalaxy написал : порты Эзернета гальванически развязаны от остальной схемы. При чём тут перетыкание розетки?
это предположение, соединены как минимум индуктивно-ёмкостно и если смотреть реально может быть и на 220 попадать, вы знаете того кто прокладывал кабеля? но вот порт антенного кабеля в телевизоре соединён напрямую с корпусом и тут уже проблема шире, через антенный кабель будет соединение всех телевизоров и даже соседских, den0312, почитайте про изолятор земли и наконец как советовал севаsat включите телек с помехами в другую розетку или комбинируйте с удлинителями.
