07.05.2017 в 18:49:07
v4le написал: Из самых распространенных: Матч!, ТНТ, СТС, НТВ, ТВ1000. Из тех что работают всегда animal planet, discovery, ТНТ4
хрустальных шаров для гадания у меня нет :) Диапазон настройки ТВ какой, канал какой? Это мультиплекс на DVB-T2 или что? Может у вас по коаксиалу вообще сигнал не идет, а ловит на.... кусок гвоздя.... т.е. на наводки по кабелям от роутера :) Попробуйте просто в антенное гнездо воткнуть кусок проволоки 50-100см длиной
BV написал: Вы связали кабели синей изолентой - уберите ее, и разведите кабели как можно дальше, роутер отодвиньте на макс расстояние. Попробуйте выключить на роутере ВайФай на время.
это было сделано?
юра Т
юра Т
07.05.2017 в 18:54:52
v4le написал: Заново обжал все три конца.
а в ТВ и в щитке? не должны жилки так торчать, и фольгу не надо отгибать, отрезайте её вместе с внутренним диэлектриком когда идут помехи, если переткнуть антенну ничего не меняется?
v4le
v4le
Самара
08.05.2017 в 09:45:19
юра Т написал: а в ТВ и в щитке?
Переобжал еще раз пять концов(три на делителе и два за телевизором), в соответствии с Вашей рекомендацией, кабель который идет в другую комнату (на делителе) вообще подключать не стал. В щитке ничего не трогал, он закрыт на замочек товарищами из кабельной компании, ничего ломать там не стал.
юра Т написал: если переткнуть антенну ничего не меняется?
Не совсем понял как переткнуть, попробовал просто отключить линию которая идет от делителя к телевизору все каналы перестали показывать, включил новый поиск - нашел первый канал и россию, есть еще какие то каналы но они очень плохо показывают, практически не видно ничего.
BV написал: это было сделано?
Да, развел их в разные стороны насколько это возможно, но от пола и до розетки за телевизором ( 60 см) они все равно идут вместе в стене.
BV написал: хрустальных шаров для гадания у меня нет :) Диапазон настройки ТВ какой, канал какой?
исправляюсь:) Хорошо работают: Первый HD 561.995 Россия 577.933 discovery 569.933
animal planet 569.993
Время от времени рассыпаются: матч 633.993 тнт 385.995 стс 393.995 На всякий случай прикладываю к каждому каналу фотографию с телевизора, меню диагностика сигнала.
BV написал: Это мультиплекс на DVB-T2 или что?
Кабельный пакет от Самарского провайдера теленет. Последнее фото это список каналов входящих в пакет. По рекомендации техника который приходил от провайдера я галочками отмечал каналы которые рассыпаються.
После всех манипуляций пока телевизор работает хорошо, тестирую дальше. Спасибо всем за, то что помогаете :-)
v4le
v4le
Самара
08.05.2017 в 21:27:42
Только порадовался, что весь день без сбоев проработали, и вот под вечер на матч тв опять все рассыпается(. Качество сигнала прилагаю.
Завтра буду отключать wifi на роутере и тестировать без него.
юра Т
юра Т
08.05.2017 в 22:39:25
v4le, возможно и сам телек глючит...
09.05.2017 в 00:10:51
v4le написал: Время от времени рассыпаются: матч 633.993 тнт 385.995 стс 393.995
Похоже что ближе к краям диапазона. Мастер приходил и измерял уровни всех каналов? ИМХО, надо все таки пытать мастера до конца.
Попробовать включить ТВ сразу к кабелю из коридора без делителя. А что кстати второй телевизор? Поменять выходы разветвителя...
v4le
v4le
Самара
09.05.2017 в 12:19:26
BV написал: Мастер приходил и измерял уровни всех каналов?
Не готов ответить, взял бумажку на котором отмечены проблемные каналы и замерив сказал, что на текущий момент сигнал в норме. Завтра опять придет, попрошу все проверить.
BV написал: Попробовать включить ТВ сразу к кабелю из коридора без делителя. А что кстати второй телевизор?
Второго телевизора пока нету, с разветвителя второй кабель идет до розетки в комнате и на этом заканчивается. Попробую сегодня купить соединялку если найду и соединить два кабеля без разветвителя напрямую. Я во всей этой истории одного не могу понять, почему все начинает работать именно ТОЛЬКО после включения блока питания в розетку, а не просто выкл/вкл роутера. Что может происходить такого при физическом включении блока питания в сеть, что оказывает воздействие на качество сигнала?
09.05.2017 в 12:29:20
v4le написал: почему все начинает работать именно ТОЛЬКО после включения блока питания в розетку, а не просто выкл/вкл роутера. Что может происходить такого при физическом включении блока питания в сеть, что оказывает воздействие на качество сигнала?
Теоретически роутер по WiFi начинает сканировать менее загруженные частоты и начинает передавать на них. Но... как это связано... частоты сильно разные.... Может источник питания сифонит как то помехами... Но это уже из разряда шаманства.... Обычно пытаются ферритовыми кольцами, раскладкой проводов и тд снизить уровень помех... но тут что-то другое... Ну еще может быть забитие входного усилителя ТВ мощным сигналом... но опять же - разные частоты... Так что ....только методом пробовать разные ....
Вопрос - просто вкл/выкл ТВ не помогает? На какое время помогает передернуть роутер в розетке?
09.05.2017 в 12:30:47
v4le написал: Я во всей этой истории одного не могу понять, почему все начинает работать именно ТОЛЬКО после включения блока питания в розетку, а не просто выкл/вкл роутера. Что может происходить такого при физическом включении блока питания в сеть, что оказывает воздействие на качество сигнала?
попробовать через веб интерфейс или кнопкой, если есть повключать/выключать wifi
