Подскажите, пожалуйста, увидел в ролике на ютубе как товарищ управлял параметрами громкости, переключением программ и т.п. с планшетника - как это реализовано?
Спасибо!
14.08.2014 в 23:02:08
Спасибо!
14.08.2014 в 23:28:54
Телевизор подключен в домашнюю сеть по LAN/WiFi, на планшете стоит программа-эмулятор пульта управления. Все :)
14.08.2014 в 23:32:25
fiber написал : Телевизор подключен в домашнюю сеть по LAN/WiFi, на планшете стоит программа-эмулятор пульта управления. Все :)
А как это называется? Протокол какой-нибудь? Как понять поддерживает тот или иной телевизор такую функцию?
В конце концом мне бы не только с планшета некой программой управлять, но и с помощью промышленного контроллера...
16.08.2014 в 21:12:55
Про промышленный контроллер не скажу, не знаю. Думаю что готового ничего нет, надо писать самому.
Про как понять о телике - в телике, как я уже сказал, должен быть либо LAN либо WiFi, т.е. поддерживаться TCP/IP. Дальше идем в Апстор или Андройд маркет( или как он там зовется) - и ищем приложение от производителя телевизора. Оно обычно универсальное, т.е. к модели телека не привязано. Функционал можем быть как полным - как у пульта- так и урезанным. Софтина эта тоже передает сигнал через TCP/IP - по вайфай как правило. А что там внутре - хз. По идее - просто трансляция кодов пульта по другому транспортному протоколу.
Кроме теликов также есть эмуляторы и на другую технику - ресиверы и т.п.
16.08.2014 в 23:15:18
Ну например для управления ТВ LG через Айпад использую программу LG TV Remote. Функционал весьма хорош. Как прикрутить её к контролеру, не в курсе.
17.09.2014 в 19:37:41
Телек какой? Планшетник - андроид? Например у Самсунгов есть дляя андроида своя прога Samsung Smart View. Эмулирует пульт, копирует содержимое экрана ТВ на экран мобильного устройства
19.09.2014 в 01:29:41
alexkd написал : Телек какой? Планшетник - андроид? Например у Самсунгов есть дляя андроида своя прога Samsung Smart View. Эмулирует пульт, копирует содержимое экрана ТВ на экран мобильного устройства
По хорошему, я бы хотел управлять телевизором с пром.контроллера, выводя информацию на СКАДУ, картинки которой бы отображались на планшетнике. Поэтому мне и важно понять принцип управления телевизором с планшетника со стандартным софтом телевизора.
Телевизор скорее всего будет Самсунг.
19.09.2014 в 10:07:09
Вариант если на планшете есть ИК порт, то качается софтина и все будет работать через инфракрасный порт
20.09.2014 в 01:14:44
andrio2 написал : Вариант если на планшете есть ИК порт, то качается софтина и все будет работать через инфракрасный порт
ИК не очень интересен - вчерашний день и не удобно. Может, в крайнем случае, попробую поставить ИК трансмиттер рядом и все равно управлять через контроллер. Но все-таки хотелось сделать полноценное управление через ethernet.
