sawka
sawka
Пермь
25.10.2014 в 18:11:12
Есть датчик движения со встроенным звонком (ставится на входе помещение, чтобы было слышно, что кто-то зашел, т.е это аналог колокольчика на входную дверь) Вот такой датчик:
RD-638: Напряжение питания постоянного тока 4.5 В Потребляемый ток 300 мА Дальность обнаружения 3-5м Рабочая температура 0 + 40°C
Мне нужно поставить его на уличную дверь, но тогда, звонок будет слышно только на улице, а нужно чтобы было слышно в доме.
Есть два варианта: повесить датчик на улице и вытащить из него динамик и удлинив провода перенести динамик в дом. Но как будет работать датчик зимой при минусовой температуре -вопрос? да и батарейки замучаешься менять!
Второй вариант: все основные потроха оставить дома,а на улицу вынести только сам сенсор (не знаю какой там принцип у него, вроде не ИК как на всех датчиках. Может микроволновый или еще какой?).
Так вот, вопрос: можно ли удлинять провода этого сенсора на 3-5 метров? Не погорят ли там какие транзисторы на микросхеме от возросшего сопротивления, и падения напряжения, либо нарушится работа сенсора?
СергейИ
СергейИ
Эксперт
25.10.2014 в 18:26:49
sawka написал : Не погорят ли там какие транзисторы на микросхеме от возросшего сопротивления, и падения напряжения
От возросшего сопротивления и падения напряжения транзисторы не горят. Как правило они горят от понизившегося сопротивления и возросшего напряжения. А еще проще купите обычный датчик движения, что применяют для ламп или для пожарной сигнализации. Они немного разные. В первом случае вообще не надо батареек. Включаешь в 220 В а вместо лампочки подключаешь звонок. Ставишь время срабатывания на 3-5 сек. А чувствительность к освещению самую минимальную, чтобы днем срабатывал. И все дела. От пожарной сигнализации немного сложнее поэтому и рассказывать не буду. Там нужно 12 В для него. Поэтому судя по вашему рассказу вы не особо в электронике. Поэтому для вас вариант с обычным датчиком самое то! Ну а если уж по вашему устройству, то лучше удлинять провод который идет к динамику. Т.е. коробку со всей начинкой оставляете на улице, а динамик в отдельной коробочке заносите домой. Но работать будет немного тише. Попробуйте. Это самое простое.
sawka
sawka
Пермь
25.10.2014 в 18:35:03
СергейИ написал : А еще проще купите обычный датчик движения, что применяют для ламп
такой вариант вариант был первый который я хотел сделать. Но есть проблема с наличием 220V. Поэтому выбрал этот вариант на батарейках.
СергейИ написал : От пожарной сигнализации немного сложнее поэтому и рассказывать не буду. Там нужно 12 В для него.
можно тяговый акб на 12в присобачить:). Там сильно трудно: схемы паять не нужно?
СергейИ написал : вы не особо в электронике.
да, к электронике отношения не имею.
СергейИ
СергейИ
Эксперт
25.10.2014 в 18:48:43
sawka написал : да, к электронике отношения не имею.
Тогда вынимайте динамик и удлиняйте провода от него к основному блоку. Динамик в дом. Блок на улицу.
sawka
sawka
Пермь
25.10.2014 в 19:02:04
СергейИ написал : Динамик в дом. Блок на улицу.
смущает вот только температурный диапазон работы (0...+40), например работа в морозы -30 гр:( А если все же, попробовать удлинить (с запасом по сечению провода и качественными соединениями в виде пайки) и вынести сенсор? Большая вероятность, что будет не правильно работать?
СергейИ
СергейИ
Эксперт
25.10.2014 в 19:03:13
sawka написал : Большая вероятность, что будет не правильно работать?
Большая. Попробуйте.
