07.11.2014 в 07:24:23
#4817685
Использует ли кто-нибудь при поиске обрывов и КЗ в шлейфах пожарных и охранных сигнализаций? Интересует, как к этому относятся датчики при питании от шлейфа, от отдельного источника питания и при включении в цепь питания датчика. Прибор например MS 6818. Как и чем проводятся замеры сопротивления изоляции кабелей ОПС?
08.11.2014 в 20:39:51
#4820651
Taerithron написал : Использует ли кто-нибудь при поиске обрывов и КЗ в шлейфах пожарных и охранных сигнализаций?
довольно гемморойно применять такой прибор при поиске обрывов и кз
Taerithron написал : как к этому относятся датчики при питании от шлейфа, от отдельного источника питания и при включении в цепь питания датчика.
приборы разные, выходные параметры у них тоже отличаются. Надо учитывать, что каждый датчик это неоднородность в линии, если датчиков много, то итоговая картина соответственно...
Taerithron написал : Как и чем проводятся замеры сопротивления изоляции кабелей ОПС?
мегаомметром, на соответствующем типу кабеля напряжении
