Alex564
04.02.2015 в 12:32:39
Витая пара UTP категории 6 не экранированная, 23AWG (т.е. медные проводники потолще, чем в обычном), с пластиковым крестообразным разделителем пар. Т.е. провод потолще и по жестче чем обычный. Розетки Legrand Valena RJ45 с одним и с двумя выходами. Подрозетники обычные для бетона глубиной 46мм.
Т.к. никогда не подключал витую пару к розеткам (ни кат. 5е, ни кат. 6), то возникли вопросы:
  1. Т.к. провод подходит к розетке не перпендикулярно (со стороны подрозетника), то с какой стороны (с верхней или с нижней) подрозетника провод должен заходить в подрозетник? Для удобства монтажа.
  2. При монтаже 2 проводов в розетку RJ45 с двумя выходами какие могут быть проблемы?
  3. Чем конкретно отличаются (кроме цены) розетки Legrand Valena RJ45 UTP категорий 5e и 6?
fiber
04.02.2015 в 13:22:45
Вопросы странноватые у вас..:).
  1. Что значит " не перпендикулярно"? Провод заводите с той стороны, с которой он подходит к подрозетнику - если сверху то сверху, если снизу - то снизу. Для удобства - провод должен входить в подрозетник ближе к донышку подрозетника, чтобы меньше кабель гнуть внутри. Запас провода в подрозетнике не менее 10-15 см.
  2. Никаких. Прочитайте инструкцию к розетке внимательно - сейчас все обычно с картинками красивыми, пошагово. Если делаете первый раз - возьмите кусок провода и потренируйтесь перед установкой - только ножи не защелкивайте до конца чтобы контакты не портить. Финальный монтаж желательно проводить с LAN-тестером - чтобы сразу видеть качество заделки.
  3. Отличаются именно тем, что они разной категории. Конструктивно весьма схожи. Для кабеля 6й категории следует брать розетку 6й категории. А также - патч-панель или ответную розетку с другой стороны также 6й категории. В противном случае есть вероятность что гигабит не заработает. Хотя у меня например он прекрасно работает и на 5й категории.
Alex564
04.02.2015 в 13:44:14
fiber написал :
"не перпендикулярно" плоскости стены (розетки). Патч-корд подсоединяется к розетке снаружи (из комнаты) не перпендикулярно плоскости стены (розетки), а под острым углом. И витая пара пара также подходит изнутри (со стороны подрозетника) к розетке не под 90 градусов. Поэтому, и возник вопрос.
fiber написал :
  1. Никаких. Прочитайте инструкцию к розетке внимательно - сейчас все обычно с картинками красивыми, пошагово. Если делаете первый раз - возьмите кусок провода и потренируйтесь перед установкой - только ножи не защелкивайте до конца чтобы контакты не портить. Финальный монтаж желательно проводить с LAN-тестером - чтобы сразу видеть качество заделки.
Инструкцию к розеткам с картинками я видел. Она одна и для розетки с 1 выходом, и для розетки с 2-мя выходами. Т.е. инструкция не передает наличие/отсутствие нюансов для розетки с 2-мя выходами.
fiber написал :
  1. Отличаются именно тем, что они разной категории. Конструктивно весьма схожи. Для кабеля 6й категории следует брать розетку 6й категории. А также - патч-панель или ответную розетку с другой стороны также 6й категории. В противном случае есть вероятность что гигабит не заработает. Хотя у меня например он прекрасно работает и на 5й категории.
Это понятно. Интересует конструктивное отличие розеток 5е и 6 категорий. Т.е. за что переплачиваем?
P.S. Цель поста в выяснении нюансов (или возможных проблем), которые могут возникнуть в будущем при монтаже розеток.
fiber
04.02.2015 в 14:15:03
Alex564 написал : "не перпендикулярно" плоскости стены (розетки). Патч-корд подсоединяется к розетке снаружи (из комнаты) не перпендикулярно плоскости стены (розетки), а под острым углом. И витая пара пара также подходит изнутри (со стороны подрозетника) к розетке не под 90 градусов. Поэтому, и возник вопрос.
Понятно. Вобщем - значения не имеет, волноваться не об чем.
Alex564 написал : Инструкцию к розеткам с картинками я видел. Она одна и для розетки с 1 выходом, и для розетки с 2-мя выходами. Т.е. инструкция не передает наличие/отсутствие нюансов для розетки с 2-мя выходами.
Двойная розетка состоит из 2х кейстоунов, которые защелкиваются в рамку. Поэтому и инструкция одна :). Для удобства монтажа ( чтобы кабели не перекручивались и не мешали друг другу) - можно кейстоуны из рамки вынуть, закусить на кабели, а потом вставить обратно.
Викторыч
Томск
04.02.2015 в 14:19:48
Alex564 написал : Т.е. за что переплачиваем?
За собственную упертость. Тыщу раз уже говорено, что для дома 6 категория нафиг не нужна
Alex564
04.02.2015 в 18:42:19
Викторыч написал : За собственную упертость. Тыщу раз уже говорено, что для дома 6 категория нафиг не нужна
Эта точка зрения мне известна.:) Также не раз слышал, что гигабит дома не нужен, т.к. интернет максимум 100 мегабит. И про то, что дома локальная сеть не нужна, есть же волшебный WI-FI. И на заборе написано...
Но вопрос не об этом! А в том, чем конструктивно отличаются розетки Legrand RJ45 5e и 6 категорий?
юра Т
04.02.2015 в 18:57:23
Alex564 написал : А в том, чем конструктивно отличаются розетки Legrand RJ45 5e и 6 категорий?
категорией и отличаются, почитайте отличие 5й от 6й категорий (грубо в примитиве на 6й категории выше пропускные частоты)
Alex564
05.02.2015 в 09:39:59
юра Т написал : категорией и отличаются, почитайте отличие 5й от 6й категорий (грубо в примитиве на 6й категории выше пропускные частоты)
Я знаю, чем отличается 5e категория от 6 категории! Я знаю, чем отличается (купленная мною) витая пара 6 категории от витых пар 5e категории! :o
Но я не знаю, чем КОНСТРУКТИВНО ОТЛИЧАЮТСЯ розетка Legrand Valena RJ45 категории 5 от розетки Legrand Valena RJ45 категории 6.
ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ:
  1. Ничем. Разделение сделано только для удобства клиентов (+ немного подзаработать на "упертых":)). Т.е. что-бы люди не задумываясь брали с полки магазина розетку нужной категории.
  2. В розетке категории 6 пространство между 2-мя металлическими зажимами медной жилы больше (т.к. жила толще (23AWG), чем обычно в категории 5e (26-24AWG)). Пробовал заводить витую пару 5e 22AWG в розетку Legrand Valena RJ45 категории 5. Толстая медная жила портит розетку, очень сильно деформируя зажим.
  3. Ещё что-то...
asakharov
05.02.2015 в 10:31:22
Alex564 написал : Но я не знаю, чем КОНСТРУКТИВНО ОТЛИЧАЮТСЯ розетка Legrand Valena RJ45 категории 5 от розетки Legrand Valena RJ45 категории 6.
ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ:
  3. Ещё что-то...
Розетки 5й и 6й категории отличаются соответствием стандартам этих самых 5й и 6й категорий. Соединения 6й категории по параметрам NEXT, FEXT и т.д. должны соответствовать стандарту 6й категории для частоты 350МГц. Это требование вынужнает производителя вносить изменения по сравнению с 5й категорией как для кабеля, так и для розеток - кейстоунов. У розеток 6й категории есть ряд конструктивных особенностей, которые это обеспечивают. Используются другие ножевые контакты, которые обеспечивают соединение с более толстыми жилами UTP 6й категории. Используется пластик, который обеспечивает уровень перектрестных помех не выше подходящего по стандарту.
Если вы используете UTP 6й категории, его обязательно нужно терминировать на keystone (или snap-in) 6й категории. И наоборот. Терминировав UTP 5й категории в розетки 6й категории, вы получите ненадежное решение. Кабель в разъеме будет "болтаться", не будет обеспечиваться нужный контакт жилы с ножевым разъемом.
Кабель 6й категории с обоих сторон должен терминироваться в keystone - snap-in. То есть со стороны коммутационного оборудования должна стоять патч-панель 6й категории.
Что же до скорости, нужной в домашних условиях, то не стоит обобщать. В наших проектах не редко используется 10G Ethernet. Для практически домашних инсталляций. Вот эта система стоит дома: http://electronhouse.ru/systems/net/114-studio_net.html
minal1944
17.02.2015 в 19:56:46
asakharov написал : Если вы используете UTP 6й категории, его обязательно нужно терминировать на keystone (или snap-in) 6й категории. И наоборот. Терминировав UTP 5й категории в розетки 6й категории, вы получите ненадежное решение. Кабель в разъеме будет "болтаться", не будет обеспечиваться нужный контакт жилы с ножевым разъемом.
Берем, например, патч-панель hyperline ppw-12-8p8c-c6 (6я категория) и ppw-12-8p8c-c5e (категория 5е). В каталоге у обоих указана толщина жилы 22-26AWG , обе под 110 нож. Вы уверены, что при сравнении 6 и 5е различия в толщине заделываемой жилы?
fiber
18.02.2015 в 17:30:41
Сами же пишете -
minal1944 написал : 22-26AWG
Cоответственно кабель может быть 22, 24 26 awg.
minal1944
18.02.2015 в 18:08:48
fiber написал : Сами же пишете -
Совершенно верно! В патч-панели и 5-й и 6-й категории входят витые пары как 5-й, так и 6-й категории. Следовательно, с точки зрения размеров жилы, в наличии полная совместимость 5 и 6 категории. Согласны?
fiber
22.02.2015 в 16:31:10
minal1944 написал : Согласны?
Согласным тут можно быть с тем, что производитель патч-панели использует одни и те-же врезные контакты. Что никак не уравнивает категорийность сетей между собой. При измерении категории учитывается множество разных параметров сети - некоторые у категорий может и совпадают, а некоторые нет. Производитель продавая вам кейстоун 6й категории заявляет что сеть, построенная в соответствии с требованиями соответствующего стандарта и использованием его кейстоуна пройдет сертификацию. Если нет - то теоретически вы можете заявить производителю претензию и даже чего-то с него поиметь. А если вы используете кейстоун 5й категории, то при сертификации на 6ю претензии предъявлять уже не к кому. В этом суть.
minal1944
23.02.2015 в 15:44:45
asakharov [\QUOTE]писал:
[QUOTE=asakharov;5004528] У розеток 6й категории есть ряд конструктивных особенностей, которые это обеспечивают. Используются другие ножевые контакты, которые обеспечивают соединение с более толстыми жилами UTP....
Я не спорю по поводу сертификации системы, я говорю про то, что, с точки зрения надежности механического соединения, можно использовать розетки категории 5е для витой пары 6-й категории и наоборот. Естественно, что в этом случае система будет отвечать требованиям 5е, но не 6-й категории.
RBG
29.03.2015 в 19:57:23
Я себе в квартиру проложил восьмую категорию витой пары и ни капли не жалею.
