Аватар пользователя
севаsat
02.04.2015 в 14:16:06
#5120240
Dmitry1980, Посчитайте разницу в цене между 5-кой и 6-кой на примере 3-х комнатной квартиры. В общей стоимости работ,- капля. При этом задел на будущее есть. Успехов!
Аватар пользователя
RBG
11.04.2015 в 19:35:10
#5140796
Ted написал : RBG, какие розетки и разъёмы использовали? Чем обжимали? Какое оборудование подключено?
Я еще не дошел до розеток. Сейчас только малярные работы идут. Позже буду разбираться с розетками и обжимками. Но интернет-провайдер, к которому я обратился, был в шоке от увиденного и вместо подключения в этажном шкафу к моему кабелю пробросил свою витую пару 5-ой категории, чтобы не заморачиваться. В общем, позже разберусь с этим. Сейчас просто некогда. Что касается кабеля, то изначально в спецификации он шел как кабель 7-ой категории с расширенным диапазоном рабочих частот. Но, когда получил его на складе, то на самом кабеле увидел надпись "8 категория". Специально для умника севаsat могу продемонстрировать этот кабель в реальности.
Аватар пользователя
Викторыч
Томск
13.04.2015 в 09:44:11
#5144161
RBG написал : могу продемонстрировать этот кабель в реальности.
А продемонстрируйте, любопытно взглянуть.
Аватар пользователя
севаsat
13.04.2015 в 11:05:15
#5144318
RBG написал : вместо подключения в этажном шкафу к моему кабелю пробросил свою витую пару 5-ой категории, чтобы не заморачиваться
А откуда пробросил?
RBG написал : Я еще не дошел до розеток
В Вашем случае розетки лучше не ставить, а на хвосты вешать разъёмы 8 кат.
RBG написал : Специально для умника севаsat могу продемонстрировать этот кабель в реальности
Искренне рад за Вас. Успехов! Христос Воскресе!
Аватар пользователя
minal1944
13.04.2015 в 18:52:10
#5145445
севаsat написал : Христос Воскресе!
Воистину Воскресе!
Аватар пользователя
ДонПедро
14.04.2015 в 01:15:25
#5146276
Вопрос по теме. Где в Москве можно купить разъемы под витую пару 7 категории? Или как лучше организовать подключение квартирной разводки таким кабелем к роутеру? Кабель,если правильно прочитал, LANmark-7 S/FTP.
Аватар пользователя
севаsat
14.04.2015 в 10:14:26
#5146644
ДонПедро, Ставьте 6-ые разъёмы.
Аватар пользователя
KARyzhkov
Ставрополь
07.05.2015 в 22:04:52
#5194417
а затем в квартире витая 6 категории))) и 6 категория от 5е не чем в монтаже не отличается! и если кидать кабель 6 категории, а розетки 5 то какой был смысл переплачивать столько за кабель))) вы вообще знаете чем 6 от 5 отличается кроме цены?
Аватар пользователя
KARyzhkov
Ставрополь
07.05.2015 в 22:24:43
#5194466
ДонПедро написал : Вопрос по теме. Где в Москве можно купить разъемы под витую пару 7 категории? Или как лучше организовать подключение квартирной разводки таким кабелем к роутеру? Кабель,если правильно прочитал, LANmark-7 S/FTP.
Почему не 7а категория, для квартиры в самый раз! Квартирный ЦОД, как правило начинается с проекта, под ЦОД всегда выделяется отдельное помещение, как правило от 100м2 и выше с хорошим кондиционированием и под круглосуточным наблюдением обслуживающего персонала. Так же стоит уделить отдельное внимание электро питанию, оно должно быть бесперебойное и гарантированное. Удачи!
Аватар пользователя
Beerukoff
18.04.2016 в 19:20:47
#5637375
Хочу еще раз уточнить не будет ли каких-то проблем, если я в стены заложу хороший кабель cat 6, в розетки пока поставлю cat 5e? Получу я гигабит в домашней сети в настоящий момент и задел на будущее при необходимости?
Аватар пользователя
Серж сибиряк
18.04.2016 в 19:40:52
#5637405
Beerukoff, да - это же очевидно от розетки до коммутатора вы получите гигабит, но для того чтобы сетка была реально гигабитной придется покупать и ставить нормальное центральное оборудование )))
Аватар пользователя
Beerukoff
18.04.2016 в 19:48:41
#5637418
Вопрос больше в том не будет ли каких-то проблем между кабелем cat 6 розетками 5e? А то вдруг такой микс будет работать хуже, чем кабель 5е с розетками 5е
Аватар пользователя
Серж сибиряк
18.04.2016 в 21:29:12
#5637558
Beerukoff, все будет в порядке, 6 категория это кабель 5е, но намного лучше по характеристикам, то есть 5е заменить 6 категорией можно, а наоборот нельзя
Аватар пользователя
Alexey_Spb
19.04.2016 в 01:16:33
#5637808
Dmitry1980 написал: Это с какого перепугу FTP хуже UTP? Ну-ка просветите?
Ну, при четырехпроводном стояке (старый жилой фонд) я бы действительно клал UTP
Для пятипроводного (когда есть возможность организовать пусть даже неполноценное, но FE) - FTP и выше.
Мои статьи по электрике
Аватар пользователя
Alexey_Spb
19.04.2016 в 01:18:41
#5637809
Для пятипроводного (когда есть возможность организовать пусть даже неполноценное, но FE) - только FTP.
Аватар пользователя
m.ix
19.04.2016 в 21:49:53
#5638782
есть возможность без кабелей обходится. интернет из розетки для двух компов нужны две розетки-вилки, для трёх три. одна розетка-вилка у раздающего роутера ставится, а вторые третьи и четвёртые можно по комнате подключать в свободные розетки. если конечно вафля не устраивает. цена бу дэвайсов не такая конечно низкая чем кусок провода.
Да действительно до роутера тоже нужен провод тянуть хоть и оптический. Вафельный не требует проводов, если фонарь по близости и живёте ниже него. Шестигранный фонарь на домах иногда висит.
Фотографирую то что ремонтирую.
Аватар пользователя
юра Т
19.04.2016 в 21:57:42
#5638799
m.ix написал: интернет из розетки
и каково качество связи?
Аватар пользователя
m.ix
19.04.2016 в 22:03:40
#5638811
Если розетки висят на одной фазе, то теоретически 70Мбт я пока не пробовал, я лишь случайно бу прикупил две розетки за 300р есть ещё какие то с симками розетки. домой принёс розетки и только потом понял что купил. от яйцебратьев МТС МГТС не знал про эту тему, а то бы попробовал подключится к соседям. хотя могу сказать один этаж одна фаза и так далее, три фазы три этажа.
Аватар пользователя
Серж сибиряк
20.04.2016 в 15:17:10
#5639587
m.ix, теоретически 70 мегабит - не верится, да и смысла нет использоовать подобные эрзац технологии, когда проще сделать качественную сеть
Аватар пользователя
Alexey_Spb
22.04.2016 в 23:59:37
#5642266
KARyzhkov написал: ак же стоит уделить отдельное внимание электро питанию, оно должно быть бесперебойное и гарантированное.
Какие громкие красивые слова. А как обеспечивать будете?
Аватар пользователя
Romanator
21.08.2016 в 22:05:58
#5754028
Alexey_Spb, с практической стороны интересуюсь - а в принципе можно в стандартном мкд с пятипроводкой организовать своё собственное телекоммуникационное заземление? Чтобы, ткскть, по всем канонам) //лежит бухта экранированного кабеля, думаю, куда ж его присобачить... пока из вариантов - только протягивать и обжимать из него рукотворный хдми для связки комп-тв
Аватар пользователя
fiber
22.08.2016 в 14:01:51
#5754614
Romanator, Для связки комп-тв купите лучче сетевой медиаплеер к телевизору, а контент на него подавайте с компа по LAN или, (если повезет) - даже по вайфай. Такая схема более правильна с точки зрения возможного будущего развития - мало ли, NAS в хозяйстве заведется, или еще какой медиасервер.. :)
Аватар пользователя
Григорий_
Сочи
22.08.2016 в 22:54:14
#5755249
fiber, частоты на которых работает 5 и 6 категория разные, на 5 категории нельзя добиться пропускной способности 6-й категории Вот вам отличии. Для этого используются более толстые провода и естественно под них и зажимы в розетках и патч-панелях :-я категория для дома просто перевод лишних денег, так как надо ставить тогда и коммутатор 1000 Mbps и все остальное должно поддерживать данный стандарт. По внутренней сети можно иметь такую скорость, но скорость интернета будет таким каким его вам предоставляет провайдер. Стоимость оборудования под 6 категорию в два три раза выше. Но хозяин барин. Я поставил провода категории 5E и меня вполне устраивает, беспроводные соединения очень сильно от всего зависят и их в домашней сети рассматриваю только для планшета телефона
Аватар пользователя
Григорий_
Сочи
22.08.2016 в 22:59:46
#5755259
fiber, можно использовать DNLA, причем комп не нужен мощный у меня вообще стоит на атоме и нормально в HD смотрю по всей квартире или ставить комп и делать на нем медиацентр (есть куча программ для этого - например Медиа портал) Сейчас есть куча корпусов под бытовую электронику или используйте как уже говорили выше медиаплеер
Аватар пользователя
Григорий_
Сочи
22.08.2016 в 23:20:08
#5755291
Это снимки экрана из программы медиапортал, компьютер полностью управляется с пульта. Все очень удобно. На него же можно прикрутить и видеонаблюдение и сервер DNLA и т.д.
Аватар пользователя
Григорий_
Сочи
22.08.2016 в 23:20:10
#5755292
Аватар пользователя
fiber
23.08.2016 в 10:43:22
#5755596
Григорий_, К чему вы мне все это рассказываете - непонятно. Я вроде не за 6ю категорию писал, а про то как грамотнее построить сеть домашнюю (если не понятно - не HDMI растягивать по квартире, а строить нормальный LAN). Категория 5е прекрасно справляется с гигабитом, тут вы правы - главное не купить откровенно говеный кабель. Что касается оборудования 1000Мб - мне не ясно, что такое можно сэкономить, не получив взамен десятикратный прирост скорости? Тем более что для подавляющего большинства случаев речь идет об одном максимум 8ми портовом неуправляемом коммутаторе за 3000 руб. К скорости внешнего интернета, пропускная способность вашей домашней сети никакого отношения не имеет. Зато имеет к скорости обмена данными между устройствами - и файлики между компами быстрее переливаются, и несколько фильмов можно одновременно смотреть в высоком качестве. Что касается 6й категории - при новом строительстве, это инвестиция в будущее. Потому как все развивается, и того чем можно обойтись сейчас, через пару лет может уже и не хватить. Универсальная кабельная структура, может обеспечить не только гигабитные скорости, но и передачу HD видео в системах мультирум, работу систем управления высоких уровней - короче полезная вещь, как ни крути -особенно, если грамотно спланирована и реализована. При, в общем-то, копеечных затратах - на фоне общих затрат на серьезный ремонт или строительство.
Аватар пользователя
fiber
23.08.2016 в 10:50:52
#5755602
Григорий_ написал: у меня вообще стоит на атоме
Я вас щас удивлю наверное - у меня древний NAS на АРМ 600МГц прекрасно справляется с передачей НD видео на несколько точек просмотра.
Благодарю за ликбез, но он мне не очень нужен, не утруждайтесь.
Аватар пользователя
Romanator
23.08.2016 в 11:25:53
#5755634
fiber, Григорий_, не ссорьтесь, зато этот ликбез для меня очень кстати. Как раз прокладка слаботочки. Сейчас дилемма: хочу к каждой точке, где будет какая-либо медиатехника или рабочее место, проложить несколько линий. В частности, 2 витых пары, 2 коаксиала и одну пустую гофру "на всякий случай" -мало ли, куда через 10 лет технологии шагнут. Не факт, что понадобится всё сразу, даже наверняка понадобятся не все возможности. Но не сделать сейчас копеечную работу, а потом кусать локти и пытаться вкостылить недостающую линию в плинтус или ещё куда - великая глупость, имхо. Нюансы с конкретной реализацией. Вся проводка - по полу,т.е. под стяжкой. Перетягивать скорее всего не получится - вполне себе жизненное наблюдение. В 16-ю гофру бочком-бочком влезают как раз 2 витых 5-й категории, на каждый коаксиал уже нужна отдельная гофра (два диаметра не влазят, а 20-я гофра уже местами критична для стяжки). Итого, к каждой точке будет идти 4 гофры. Если менять 5е на отложенную 7кат - надо добавлять еще линию... и таки да - кучу доп оборудования под эту категорию. Выскажите, пожалуйста,свое видение как разрешить эту ситуацию, мечусь от одной крайности к другой, спросить не у кого вообще.
Аватар пользователя
fiber
23.08.2016 в 16:55:18
#5755984
Romanator, Никто ни с кем не ссорится - просто человек ломится в открытую дверь, что несколько излишне :). Это издержки интернет-общения, не более того. Что касается вашего случая - рекомендую на каждую из запланированных точек ( рабочее место, телевизор) прокладывать 2 линии UTP, к месту где будет например стоять кинотеатр ( AV-ресивер,усилители, SAT ресивер, плеер и т.п техника) - 4 линии. Если у вас будет централизованное размещение AV техники ( например если мультирум хотите) - туда вообще отдельный свич нужен будет. На точки доступа вайфай( если будут отдельные) - по одному кабелю, на видеокамеры - тоже по одному. Еще есть всякие звуковые мультирум-системы алz SonoS - им тоже кабелек не помешает( также как и питание 220В). Домофон еще - не забудьте :).
Если у вас новое строительство - закладывайте кабель 6й категории. С точки зрения толщины - есть кабели, практически не отличающиеся от 5ки - например Molex (даже в LSZH исполнении - фиолетовый- сравним по толщине с кат 5е. Только не увлекайтесь экранированием - кабели FTP и S/FTP в домашних условиях это пустая трата денег и лишний геморой при прокладке. Патч панель сразу берите на 6ю категорию, розетки - на ваше усмотрение. Если хочется сэкономить, можно и розетки 5й категории поставить, а в критичных местах заменить их на 6ю. Вы же категорировать сеть дома все равно не будете, а свой гигабит по-любому получите. На всякий случай - сеть строится звездой, никаких шлейфов!! Все сводится в одно место, туда где будет свич стоять ( и рутер). Пустая гофра - бесполезна, 95% за то что вы потом ничего в нее не сможете запихать. Тем более в 16ю. Два коаксиала - разумно, но не обязательно. В принципе можно и одним обойтись. Смотрите сами. Если точно знаете что будете смотреть и спутник и эфир - кладите 2. Желательно -тоже звездой, без шлейфов.
Таким образом получите почти универсальную кабельную структуру, которая позволит и IPtv гонять, и мультирум построить, и систему управления высокого уровня замутить - они все базируются на качественной LAN, которая в свою очередь сильно зависит от кабелей. Как-то так.
ЗЫ - халявный кабель - зло. Он мешает вам смотреть ширше :)
Назад
