Dronn
12.04.2015 в 00:55:44
Привет Всем. Помогите реализовать задачу. Имеем блок питания 10В 0,5А , светодиод 10В 0,5А. Фоторезистор. Как собрать схему и какие еще детали надо добавить что бы этот светодиод ночью включался а днем выключался? Я так понимаю что надо еще применить транзистор,, но не понимаю как его в ночное время заставить замкнуться.
В интернете нарыл вот такую схему но не могу понять как она работает и зачем в ней инфракрасные светодиоды и резистор. И вообще будет эта схема работать или можно еще как-то упростить?
Вот нашел еще схему. Подскажите она тоже будет работать? И какая предпочтительней для простоты.
Перец
Челябинск
13.04.2015 в 06:39:22
Первая без R4 и LED3.
ksiman
13.04.2015 в 06:51:29
Дополнительные вопросы:
  • что за светодиод 10В 0,5А?
  • есть возможность вместо фотодиода использовать небольшую солнечную панель?
Перец
Челябинск
13.04.2015 в 08:05:11
А вообще странно, что вы нашли так мало. Ключевая фраза для Гугла:фотореле на фоторезисторе
Dronn
13.04.2015 в 12:25:12
ksiman написал : Дополнительные вопросы:
[*]10W 900-1000LM Cool/Warm White High Power 30Mil SMD Led Chip Flood Light Bead [*]Voltage: 9-12V [*]Chip: Genesis's LED 30Mil chip [*]Luminous Flux: 900-10000LM
Питаться будет от сети через драйвер.
Dronn
13.04.2015 в 12:41:31
Перец написал : А вообще странно, что вы нашли так мало. Ключевая фраза для Гугла:фотореле на фоторезисторе
Схем полно. Но нужна без заморочек самая простая. Вот схема что скажете. Правильно я понимаю что от сопротивления резистра R1 зависит когда будет включаться светодиод. И можно ли поставить вместо биполярного транзистра NPN, полевой транзистор? И стоит ли? Подойдет сюда 2SC4106, Транзистор NPN 500В 7А 50Вт 20МГц (или надо попроще)
Перец
Челябинск
13.04.2015 в 13:56:16
Если вы хотите питать мощный светодиод от сети через драйвер, то приведённая выше схема не подойдёт. Включите вместо R4 и диода обмотку реле на соответствующее напряжение и его контактами коммутируйте драйвер.
Dronn
13.04.2015 в 14:16:33
Перец написал : Если вы хотите питать мощный светодиод от сети через драйвер, то приведённая выше схема не подойдёт. Включите вместо R4 и диода обмотку реле на соответствующее напряжение и его контактами коммутируйте драйвер.
В чем подвох? Почему нельзя.
Перец
Челябинск
13.04.2015 в 14:45:21
Dronn написал : В чем подвох? Почему нельзя.
А вы нарисуйте вашу схему с учетом драйвера, я посмотрю.
Dronn
13.04.2015 в 15:40:25
Перец написал : А вы нарисуйте вашу схему с учетом драйвера, я посмотрю.
Может я что-то не так описал начну по порядку. Изначально был адаптер 10В 500мА он питал тот самый светодиод. Задумка в том что бы этот светодиод не горел постоянно, а только ночью. Поэтому и была задумана данная схема.
ksiman
13.04.2015 в 17:35:42
Dronn написал : Изначально был адаптер 10В 500мА он питал тот самый светодиод.
Так адаптер или драйвер?
13.04.2015 в 17:55:22
Купить ночник с фото сенсором за 100р и допилить ....
Dronn
13.04.2015 в 18:10:50
ksiman написал : Так адаптер или драйвер?
адаптер.
DED
13.04.2015 в 18:20:38
А купить готовое фотореле не проще?
ksiman
13.04.2015 в 18:57:51
Dronn написал : адаптер.
Адаптер 10В 500мА не может обеспечить нормальную работу светодиоду 10Вт 9-12В - ток и яркость свечения будут изменяться даже от нагрева
