13.04.2015 в 17:55:22
Купить ночник с фото сенсором за 100р и допилить ....
Dronn
Dronn
13.04.2015 в 18:10:50
ksiman написал : Так адаптер или драйвер?
адаптер.
DED
DED
13.04.2015 в 18:20:38
А купить готовое фотореле не проще?
ksiman
ksiman
13.04.2015 в 18:57:51
Dronn написал : адаптер.
Адаптер 10В 500мА не может обеспечить нормальную работу светодиоду 10Вт 9-12В - ток и яркость свечения будут изменяться даже от нагрева
Dronn
Dronn
14.04.2015 в 00:04:57
ksiman написал : Адаптер 10В 500мА не может обеспечить нормальную работу светодиоду 10Вт 9-12В - ток и яркость свечения будут изменяться даже от нагрева
Согласен. Максимальная отдача от светодиода и не требуется. Подключая данный светодиод через драйвер он так жарил что даже радиатор не спасал. Сейчас он работате от адаптера на 30-50 %. Следовательно уже не так жарит;). Хватает небольшого радиатора. Осталось решить вопрос с включением в темноте. Схема собрана осталось подключить фоторезистор и проверить. При подключении транзистор довольно сильно греется:mad:так и должно быть? (придется его посадить :swoon на радиатор )
Перец
Перец
Челябинск
14.04.2015 в 06:02:27
Dronn написал : При подключении транзистор довольно сильно греетсятак и должно быть?
Так и должно быть в вашей кривой схеме. Чтобы не грелся, должен работать как ключ: открыт и насыщен-закрыт. Если вы не разбираетесь в электронике, то лучше купить что нибудь готовое. Поверьте, это будет лучше, чем вам ещё раз 50 тут будут пытаться объяснить а получится как всегда: ерунда.
ksiman
ksiman
14.04.2015 в 10:22:39
Dronn написал : Схема собрана осталось подключить фоторезистор и проверить.
Набросал нормальную простейшую схему для Вашего варианта применения :) Полевик любой N-канальный (IRF4104, IRF3707, IRFZ46, BUZ11 и др) Полевик надо располагать на небольшом радиаторе
Перец
Перец
Челябинск
14.04.2015 в 11:54:01
http://radiostorage.net/?area=news/1173 См. рис. 1.6. Вместо реле можно включить ваш светодиод с резистором. Экономично, без радиатора. А так кроме света будете ещё помещение обогревать:).
ksiman
ksiman
14.04.2015 в 12:30:27
Перец написал : См. рис. 1.6.
Слишком сложно и бестолково. Моя схема 4 детали и работает очень просто и надёжно
Перец
Перец
Челябинск
14.04.2015 в 12:47:47
ksiman написал : Слишком сложно и бестолково.
Это мнение дилетанта, но не электроника.
ksiman написал : Моя схема 4 детали и работает очень просто и надёжно
Как утюг, согласен.
ksiman
ksiman
14.04.2015 в 14:12:16
Перец написал : Это мнение дилетанта, но не электроника.
Вы представили заведомо нерабочую схему (там 4 грубых ошибки), да ещё на элементах, которые не выпускаются более 25лет ;)
Перец написал : Как утюг, согласен.
Максимальный нагрев полевика всего 1Вт, и только в момент перехода день-ночь. До утюга не дотягивает ;)
