Dronn
Dronn
14.04.2015 в 15:53:29
ksiman написал : Набросал нормальную простейшую схему для Вашего варианта применения :) Полевик любой N-канальный (IRF4104, IRF3707, IRFZ46, BUZ11 и др) Полевик надо располагать на небольшом радиаторе
Интересная схемка и простенькая. Буду пробовать. Переменным резистором регулируется время включения????
14.04.2015 в 15:54:33
Dronn написал : Переменным резистором регулируется время включения????
порог по освещенности
Dronn
Dronn
14.04.2015 в 15:58:18
BV написал : порог по освещенности
Ярче темнее?
Подскажите как проверить на пригодность полевик PHB55N03LT. Проверяется так же как и биполярный транзистор или есть свои заморочки ???
Перец
Перец
Челябинск
14.04.2015 в 17:06:47
ksiman написал : Вы представили заведомо нерабочую схему (там 4 грубых ошибки), да ещё на элементах, которые не выпускаются более 25лет
Я бегло просмотрел схему. Да, ошибки есть но на первый взгляд напоминает компаратор. Элементная база нормальная. Самое главное - транзистор должен работать как ключ, в этом меня не переубедите.
ksiman
ksiman
14.04.2015 в 18:03:58
Dronn написал : Подскажите как проверить на пригодность полевик PHB55N03LT
Подходит
Dronn написал : Проверяется так же как и биполярный транзистор или есть свои заморочки
Проверяется как полевой транзистор
Dronn написал : Ярче темнее?
Порог начала свечения светодиода
ksiman
ksiman
14.04.2015 в 18:40:12
Перец написал : Самое главное - транзистор должен работать как ключ, в этом меня не переубедите.
Транзистор большую часть времени будет работать в ключевом режиме :)
Dronn
Dronn
14.04.2015 в 21:09:01
Первые испытания прошли на ура. Транзистор совсем не греется. Сильнее греется светодиод )))).
А вот такая схема с солнечной батарее будет работать. Солнечная батарея подключена к зарядному устройству которое заряжает АКБ. При этом светодиод не должен гореть. Когда солнце скрылось светодиод начинает светиться от АКБ. Солнечная батарея играет роль фоторезистра. Или это бред.
ksiman
ksiman
14.04.2015 в 22:02:09
Dronn написал : А вот такая схема с солнечной батарее будет работать.
Это зависит от схемы заряда.
ksiman
ksiman
14.04.2015 в 22:03:00
BV написал : ksiman, пока не сгорит?
Не сгорит. Ток через него не превышает 0,5А (ограничен БП)
koyodza
koyodza
14.04.2015 в 22:22:46
Можно поинтересоваться: изначальный вопрос имеет практическое значение или чисто теоретический? Потому как исходные данные слишком смахивают на контрольную работу, а не на практическую задачу. Соответственно и решения могут быть разными - нужно просто получить зачет или если это действительно должно работать.
