17.04.2015 в 11:04:10
Dronn написал : Коробочка проста. Обычная плата зарядки.
а фото снизу?
ksiman
ksiman
17.04.2015 в 11:35:32
BV написал : а фото снизу?
Это обычный контроллер заряда лития :) http://mysku.ru/blog/aliexpress/27752.html Для использования панели в качестве фотодатчика с таким контроллером моя схема не подходит, надо переделывать
17.04.2015 в 11:39:19
ksiman, минус без разрыва. Значит можно взять сигнал для управления
ksiman
ksiman
17.04.2015 в 11:40:16
BV написал : ksiman, минус без разрыва. Значит можно взять сигнал для управления
Можно, но схема будет немного другая (на P полевике) :)
ksiman
ksiman
17.04.2015 в 12:03:44
Вот схемка
Полевик подобрать значительно сложнее
17.04.2015 в 12:07:30
ksiman, 10 к - взять переменный и с подвижного на управление?
ksiman
ksiman
17.04.2015 в 12:11:24
BV написал : 10 к - взять переменный и с подвижного на управление?
Можно и так, как лучше будет работать - надо проверять :) Номинал написан очень приблизительно. Основная проблема - найти P полевик с низким порогом включения (логический) Они практически все мелкие (IRLML2244TRPBF, IRLML6401TRPBF, IRLML6402TRPBF, IRLMS6702TRPBF, IRLMS6802TRPBF) :( Хотя если ограничить ток через светодиод до 0,5А - вполне потянут Или придётся усложнять схему...
Dronn
Dronn
17.04.2015 в 21:33:58
Отойду от темы и задам глупый вопрос. Сколько ампер будет на выходе если: соединить три солнечные батареи последовательно с разной силой тока 1А, 0,8А, 0,5А. Итого ????
ksiman
ksiman
17.04.2015 в 22:14:49
Dronn написал : Сколько ампер будет на выходе если: соединить три солнечные батареи последовательно с разной силой тока 1А, 0,8А, 0,5А. Итого ????
Так делать нельзя - теоретически можно пожечь панель 0,5А Ток естественно определяется самым слабым звеном
Dronn
Dronn
18.04.2015 в 01:26:03
ksiman написал : Так делать нельзя - теоретически можно пожечь панель 0,5А Ток естественно определяется самым слабым звеном
Понял. Спасибо. Будем думать дальше )))
