1967
1967
26.04.2015 в 15:00:34
День добрый . года три назад , стояла задача , раскидать по AV на четыре телевизора , ресивер триколора 5000ой серии . по совету "мега спецов-продавцов " из AV808 ru (http://www.av808.ru/videonabl/electronikdevice/videousilitel-razvetvitel-avs-144.html ) , был куплен у них , активный видеоусилитель-распределитель AVS-144 http://ee2k.ru/Splitter/Razvetvitel_video/AVS144_usilitel_raspredelitel_1_4.html .
в результате чего , долго я трах.лся с его подключением . но сколь нибудь приемлемой картинки , на телеэкранах , добиться так и не удалось . то строки выбивало , то вообще синхру рвало . как только я не крутил-вертел "волшебные регуляторы " на сабже . так-же пытался менять питальники +12DC . но картина "маслом " не менялась . закинул в ящик и забыл , подумав может сам чего не докрутил или AVS-144 попросту не исправен .
а на днях решил его таки проверить по полной программе .
что я увидел - плата с радиоэлементами полностью исправна . питание взял с лабораторного бп , тут всё чётко как по паспорту , жрёт - 0.08ампера при 12 вольтах .
далее подключив его к очередному дре 5000 (на av выход ) + жк тв , прицепил в параллель , двухлучевой осциллограф RIGOL1052E . первый канал на вход AVS-144 (жёлтый график ) и второй на выход (синий график ) . наложил их друг на друга , для наглядности . и стал по новой крутить подстроечные резюки , дабы добиться на экране , корректной картинки (максимального совпадения входа с выходом )...........и нифига так и не добился . либо мелкие горизонтальные полосы , либо вообще синхра в ауте .
осциллограммы того что по максимуму удалось добиться , настройками , выкладываю .
первая с верху - поток картинки , канала нтв . вторая - нет сигнала , пишет ресивер ( надпись на мониторе ) . ниже и так понятно . http://s018.radikal.ru/i514/1504/6a/c535b7fd6954.jpg http://s019.radikal.ru/i632/1504/fb/c692ca32598a.jpg http://s018.radikal.ru/i525/1504/c2/463c9e3afba5.jpg http://s018.radikal.ru/i506/1504/e2/07f1b90a8d1e.jpg
севаsat
севаsat
26.04.2015 в 21:33:06
1967, Это вообще не очень простая задачка....И решать её такой бякой не корректно и ждать от ней многого не стоило......Варианты дорогие, но работающие http://snk-syntez.ru/catalog/index.php?SECTION_ID=150 Успехов!!!
sp_alex
sp_alex
26.04.2015 в 23:56:16
А Вы "общий" от источника и приемника видеосигнала подключали к AVS144 (на фото не видно подключенных проводов)? Мы используем довольно часто AVS144 в системах видеонаблюдения, и подобных проблем никогда не было...
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
27.04.2015 в 10:19:36
1967, осциллограммы абсолютно неинформативны. Что там в этой мешанине можно понять? Разверните, чтобы хотя бы пара-тройка строк на экране помещалась, чтоб строчные импульсы посмотреть.
Вечный студент
fiber
fiber
27.04.2015 в 14:25:41
Чисто полюбопытствовать - а каким кабелем вы пытались расключиться от этого распреда?
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
30.04.2015 в 11:52:27
1967, строку-то покажите, что с ней творится. Или уже необходимость отпала?
Вечный студент
cineman
cineman
30.04.2015 в 13:06:55
1967 написал : , раскидать по AV на четыре телевизора , ресивер триколора 5000ой
Странная задача раскидывать сомпозитный сигнал Триколора в наше время.
1967
19.03.2017 в 10:03:43
видимо я в чём то , напраслину накатил на производителя . за что пардон . на днях , понадобилось прокачать сигнал от камеры (ч.б. древняя 90х годов ) к видеорегистратору LVR-441 фирмы LiteTec . достал девайс из шкафа и за ради любопытства подключил . удивлению не было предела , когда он корректно заработал и по картинке в т.ч . уже дня три как .
пришлось опять достать осциллограф . вполне прилично - жёлтый луч вход , синий выход ( минимальное усиление ) . даже при максимальном усилении ( до 3 вольт ) , искажений формы сигнала , не замечено . не стал сохранять скрин .
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
19.03.2017 в 16:41:37
Было бы проще понять если бы были "картинки" в начале
1967
27.03.2017 в 08:28:09
Aтос, согласен . но к сожалению потерял скрины .
вообщем то картинка с камер вполне устраивает нынче . но осталась одна маленькая проблемка . заметил что днём на этой камере о которой шла речь выше , всёж таки присутствует заворот изображения в левую сторону . в верху картинки . примерно на 1\20 части экрана по вертикали . но самое интересно то что в тёмное время суток при свете фонарей освещения , этот заворот отсутствует и картинка идеальная . сама камера в здоровенном кожухе и установлена на жб столбе освещения . по уму надо бы проверить её на отсутствие минусового потенциала питания на кожухе . да всё руки не доходят её демонтировать . сам видеорегистратор запитан от бесперебойника и от другой фазы . вообщем полный букет проблем .
