Danmos
Danmos
Эксперт
20.06.2010 в 16:26:37
В прошлом году поставили бревенчатый сруб. Дело происходит в Московской области, в довольно холодном высоком месте. Сруб положили на мох. Не сфагнум, к сожалению, но дело не в этом. Обшивка и дополнительное утепление сруба не планируется.
Сейчас планируется отделка сруба. Вопрос в том, как оформить швы, чтоб было теплее и долговечнее. Слышал, что зашивают пеньковым канатиком.
Варианты со специальным герметиком (Perma-Chink) не прокатывают, т. к. на большой сруб это получается запредельно по деньгам.
Жду советов. Спасибо.
Imorsh
Imorsh
Эксперт
21.06.2010 в 11:12:50
Danmos написал : как оформить швы, чтоб было теплее и долговечнее.
так вам оформить или чтоб теплее?
Если есть серьезные щели - то надо сначало проконопаить паклей. Как следует с двух сторон. Возможно еще дать отстаятся после конопатки годик (ведь тока зимой поймешь, где щель и дует). И только когда вопрос "чтоб теплее было" будет закрыт можно приступать к оформительству - прибить джутовый канатик на стыках. ИМХО канатик сам по себе тепла не даст если в стене дыра.
Wodik
Wodik
21.06.2010 в 13:56:38
Imorsh написал : Если есть серьезные щели - то надо сначало проконопаить паклей. Как следует с двух сторон.
+1
Imorsh написал : Возможно еще дать отстаятся после конопатки годик (ведь тока зимой поймешь, где щель и дует).
Cруб уже год отстоялся, можно конопатить начисто и делать отделку.
Danmos написал : Слышал, что зашивают пеньковым канатиком.
Джутовый канатик забивается в шов, но это можно сделать, только если швы более менее равные по ширине. Иначе будет местами выпадать. Можно конечно аккуратно закрепить местами канатик финишными гвоздиками из нержавейки, но тут очень надо по месту смотреть. Ну и не забыть обработать потом швы антисептиком.
Danmos
Danmos
Эксперт
21.06.2010 в 15:20:58
Прежде всего требуется обеспечить тепло и защиту дерева и пакли. А потом уже внешний вид.
Конопатиться сруб будет в первую очередь.
Как и чем (антисептик) обрататывать швы? При сборке сруба все рубленные поверхности в один слой обрабатвались антисептиком.
Можно ли джутовый канатик чем-то обработать? Антисептик? Масло? Лак?
Где этот канатик покупается и какой толщины он нужен?
Спасибо.
Wodik
Wodik
21.06.2010 в 15:37:22
Danmos написал : Как и чем (антисептик) обрататывать швы?
Danmos написал : Можно ли джутовый канатик чем-то обработать?
Тем же, чем и обрабатывали дерево, только расход будет повыше, так как хорошо впитывается. Если поверхность сруба не планируете зашлифовывать под дальнейшую обработку, то желательно ещё раз пройти по ней антисептиком. Потом подновлять по мере необходимости.
Danmos написал : Где этот канатик покупается и какой толщины он нужен?
На стройбазах и в соответствующих магазинах. Может рядом с паклей продаваться, но тут уж где попадётся. Канатик лучше покупать после конопатки, когда будет известна итоговая ширина шва. Может оказаться, что потребуется разный по диаметру.
Danmos
Danmos
Эксперт
05.03.2012 в 22:35:16
На вторую зиму в доме стало очень холодно. Дует отовсюду. Надо заново конопатить? Конопатка должна быть жесткой?
Wodik
Wodik
06.03.2012 в 16:52:26
Если между венцами дует, то конопатить по новой. Да, в идеально проконопаченный шов нож втыкается почти как в дерево. Пазы между брёвнами в длину полукруглые или треугольные, если с торца бревна смотреть?
Danmos
Danmos
Эксперт
06.03.2012 в 16:57:52
Выбирали бензопилой, т. е. - треугольная. А конопатка довольно мягкая. Пальцем прожимается.
Wodik
Wodik
06.03.2012 в 17:30:17
Danmos написал : Выбирали бензопилой, т. е. - треугольная.
Сочувствую. За такую работу бензопилой положено переставлять руки на законное место ниже пояса. Треугольный паз проконопатить качественно нельзя вообще. Законы физики не позволят. Если пакля прожимается пальцем, то швы не конопатили, а положили ленту и всё что свисало с обеих сторон заткнули в паз. Отделка сруба изнутри и снаружи предусмотрена?
Danmos
Danmos
Эксперт
06.03.2012 в 17:39:25
Конопатили. Сам видел. Отделка не предусмотрена.
Wodik
Wodik
06.03.2012 в 17:43:06
Должны были конопатить снизу вверх по очереди каждый венец изнутри и снаружи сруба по несколько прядей и каждую плотно забивая. После хорошей конопатки сруб поднимается в высоту примерно на 10-15 см.
