aserg
aserg
08.08.2010 в 03:39:25
Уважаемые специалисты, мне необходимо посторить легкий каркасник рамером 3*6 м. Грунт- высокий УГВ, плодороный слой 20см, дальше глина.
1)Если я сделаю столбики диаметром 20-30 см, со шляпкой внизу 40-50см, нормально будет? Столбики планирую разметить через полтора метра расположить на глубину 1.5м. Конструкция щитового домика - две плиты ОСБ с утеплителем между ними (SIP панель).
2)Можно добавить ростверк по технологии ТИСЭ (врое такие фундаменты испольуют в грунтах с высоким УГВ), но нужен дли он для легкого дома? 3)Как поведет себя мелкозаглубленная, армированная лента при таком грунте?
Imorsh
Imorsh
09.08.2010 в 09:22:11
ИМХО - МЗЛ проще чем столбики по ТИСЭ. При практически сопоставимом объеме земляных и бетонных работ. Но уж больно размер мал. 3*6 этож вагончик-бытовка. У меня бытовка стоит на 8 фундаментных блоках (20*20*40 см) брошенных на травку. Затраты на "фундамент" составили 800 р и 20минут на работу с домкратом через месяц после установки. После зимы ни чего домкратить не пришлось. Это я к тому что для стронения 3*6 и МЗЛ и столбики ТИССЭ могут быть избыточны.
по вопросу 2 - бетонный ростверк тут и тем более перебор. В крайнем случае сделайте обвязку из бруса 150*150 или 100*200
aserg
aserg
10.08.2010 в 22:06:06
2 Imorsh Спасибо. Сам пришел к выводу, что буду елать МЗЛ. У меня грунт проблемный, плюс высокий УГВ. Поэтому фунаментные блоки на траве не мой вариант. А вот МЗЛ армированная будет плавать как плита. Т.е. дом не будет трескаться. Итого 20 см песчанная подушка, армированная лента шириной 20см и высотой 30см. Арматура d10-12 - четыре прута вдоль ленты.
Imorsh
Imorsh
11.08.2010 в 18:00:55
ИМХО арматуру можно и 8-ку . два прута с верху два снизу ленты. А вот подушку можно и увеличить. Если затраты на ленту не в тягость - делайте. Блоки на травку я может конечно утрирую, но если сделать локальную подсыпку песка. На подсыпку песка положить тротуарную бетонную плитку типа 50*50 см и на нее фундаментный блок то думаю будет держать ваше строение. запросто.
PS Если строение именно для проживания настоятельно рекомендую его увеличить. Максимум для двух человек + место для кухни и вещей
Twal
Twal
03.06.2011 в 20:41:24
Привет, уважаемые!
Подскажите, пожалуйста кто в теме. Буду строить небольшой хозблок (комната+туалет+душевая) 4,5х3м. Сгодятся ли вместо фундамента блоки из газобетона 625х250х300мм? Грунт - суглинок, глина.
Twal
Twal
07.06.2011 в 22:57:04
UPD. Вопрос снимается. Потому что был глупый и потому что купил винтовые сваи 76х2 м.:)
игорь3
игорь3
Чехов
07.06.2011 в 23:24:31
aserg написал : 20 см песчанная подушка, армированная лента шириной 20см и высотой 30см. Арматура d10-12 - четыре прута вдоль ленты.
Прекрасно на мой взгляд. Я сторонник ленточных фундаментов
Twal написал : Сгодятся ли вместо фундамента блоки из газобетона 625х250х300мм? Грунт - суглинок, глина.
Не сгодятся.
Twal написал : купил винтовые сваи 76х2 м.
Круто. :)
Балтиец.
Балтиец.
07.06.2011 в 23:41:17
Под 3x6 никаких бетонных работ не надо. Снимаем плодородный слой. Подушка, песок 30см. И 6 бетонных блоков 200x150x400. Всё.
aserg написал : Конструкция щитового домика - две плиты ОСБ с утеплителем между ними
ОСБ нужно только с внутренней стороны. Снаружи или вагонка или сайдинг.
Serge78
Serge78
16.06.2011 в 17:20:48
Twal написал : Привет, уважаемые!
Насчет газобетона не знаю. Я в прошлом году делал сарайчик 4x3 каркасный. Поставил его на 6 самодельных бетонных столбиков 25x25x60. Причем грунт такой же как у вас. Я копал до глины чуть поглубже. Делал подушку из песка. Ставил опалубку. В центр каждого ящика-опалубки вбивал стальной уголок длиной где то 80 см. так чтобы из глины торчал конец до середины высоты опалубки. Заливал все это раствором с добавлением камней гранитных (их у меня на участке дофига).В конце заливки устанавливал сверху штыри с резьбой и польшой стальной пластиной на конце которая оказывалась в бетоне. После застывания прикрутил к этим штырям торчащим из столбиков обвязку из бруса 150x100 и соорудил каркас (по углам и веркняя обвязка брус 100x100, стойки и раскосины доска 100x40). Половые лаги доска 150x40 на ребре, стропила из такой же доски. Дальше обшивка строганой доской понаруже елочкой. На крышу ондулин. Зиму отстоял и никуда не съехал и все вертикали углов на месте. В общем не шелохнулся. Тьфу, тьфу, тьфу ;) Поскольку понравилась конструкция и технология уже отработано хочу продлить это строение еще на 3 метра. Получится двойной хозблок 3x7 метров. Домик тоже каркасный стоит на столбиках 30x30x60 уже лет 7 и не качается. Столбики тоже в земле только на 20 см. вкопаны до глины на песчаной подушке сантиметров 15. В этом году менять буду их так как они были покупные и слеплены с малым количеством цемента и с большим количеством щебня. Буду лить с помощью ручного миксера по бетону кубики 60x60x60 под углы и 30x30x60 под станами. У соседа на таких малозаглубленных до глины столбиках сруб 8x5 уже лет 20 стоит. Правда он вокруг дома прокопал канаву засыпал ее по геотекстилю щебнем и камнями и теперь у него вокруг дома луж вообще никогда не бывает потому как дренаж грамотный. Стобики из-за этого в воде никогда не оказываются и стоят как будто на три метра в землю закопанные не шелохнуться. Так что для столбчатого фундамента очень важен качественный дренаж вокруг дома. Фото позже выложу.
Twal
Twal
16.06.2011 в 17:54:53
2Serge78, Спасибо за ответ! Жаль, что он пришел немного поздно. Купил винтосваи и забурился ими. А так у Вас идея хороша, учитывая схожесть наших грунтов. Успехов!
игорь3
игорь3
Чехов
16.06.2011 в 23:10:17
Балтиец. написал : Под 3x6 никаких бетонных работ не надо. Снимаем плодородный слой. Подушка, песок 30см. И 6 бетонных блоков 200x150x400. Всё.
В силу своей специальности, а в частности ремонт фундаментов с поднятием домов, вижу непригодность всевозможных столбиков и блочков. Может у кого и стоит (в хорошем смысле) , но я вижу постоянно обратное :( .
