zukini
zukini
15.08.2010 в 13:12:13
до отпуска по выходным со свояком успели подготовить фундамент и нижнюю обвязку. и того 2 выходных. обвязка брус 100х150. промазал биозащитой (по моему алькор), что была в леруа.
zukini
zukini
15.08.2010 в 13:15:47
правда, с фундаментом не много просчитались: слишком широко расставили блоки. оно и понятно, расчёт был 3х4, и между центрами блоков как раз 3 и 4 метра соответственно. а надо было ещё раз отмерить... длину в итоге увеличил на 10 см, т.е. 3х4.1
zukini
zukini
15.08.2010 в 13:19:03
и так, отпуск!
1-й день. приехал уже вечером, успел только вот что
zukini
zukini
15.08.2010 в 13:27:43
2- день. блок из стоек и верхней балки собрал внизу, затем поднял. тут не обошлось без помощи жены! всё это дело выставил по отвесу и закрепил временными укосинами.
стропила. первую отметил по месту, остальные уже по ней.
крепим на 4 120мм гвоздя.
zukini
zukini
15.08.2010 в 13:31:16
самое главное, проект! обсуждался вот здесь
http://www.mastercity.ru/showthread.php?115098-%D1%EE%E5%E4%E8%ED%E5%ED%E8%E5-%E4%EE%F1%EE%EA-%EA%E0%F0%EA%E0%F1%E0-%E2%EE%EF%F0%EE%F1.
zukini
zukini
15.08.2010 в 13:41:46
на 3-й день сооружение приобретает узнаваемый вид. ставим стойки и укосины. я отказался от врезки балок, как было в проекте, т.к. это долго и не так то просто.
стойки крепил на 4х120мм гвоздя наискосок.
к верхней балке на 2х120мм
zukini
zukini
15.08.2010 в 13:50:00
укосины ставил следующим образом: сначала временно прибиваем брусок, на который она будет опираться
затем, крепим нашу укосину для разметки
и отмечаем карандашом
теперь всю конструкцию можно разобрать и выпилить укосину. и прибиваем укосину сначала 150мм гвоздями. верхний под углом, тогда укосина немного притянется.
затем ещё 2х120 наискосок.
в конче возвращаем брусок на место. получается вот так
zukini
zukini
15.08.2010 в 13:51:26
врезал нижние балки под окна
zukini
zukini
15.08.2010 в 13:52:36
в итоге в конце 3-го дня имеем почти готовый каркас
zukini
zukini
15.08.2010 в 13:57:39
ПС закрутило одну стропильную ногу (она так называется?)
вот думаю менять или оставить?
zukini
zukini
15.08.2010 в 14:04:38
вот теперь у меня есть вопросы по дверям и окнам.
что сначала пол а на него дверь и ли как то по другому? может кто поделится ссылочкой, или расскажет как это делать. пол будет только черновой из сороковки. в душе на следующий год, когда доски усохнут, покрою фанерой и, наверное, линолеумом. дверь буду покупать блоком в сборе. ещё такой момент, двери и окна ставятся заподлицо с каркасом, или немного выдвинуть на толщину вагонки, чтобы коробка была вровень с ней для установки наличника.
будет 2 окна 40х50. надо ли делать карниз с улицы, что б вода не застаивалась?
и, если не трудно, схемку бы, как это всё делать... :)
