02.11.2010 в 07:33:28
Заказчик дождался осенней погоды что бы построить погреб внутри фундамента. Старый фундамент укрепили монолитной армированной бетонной рамой 30х40см. Далее началось рытье котлована до глубины начала плывуна (1,6м от уровня земли)
02.11.2010 в 07:56:12
На глубине полтора метра началась активно сочится вода и открылись родники. Рытье вглубь приводило только к обвалам стен и увиличением ямы в ширину. Два дня ушло чтобы вырыть еще 20см глубины.
02.11.2010 в 08:02:33
Следующий раз учту свои ошибки.
!) Стоимость работ должна быть увеличина до реальной.
2) Такие работы нужно проводить летом или остановить рытье до морозов.
3) Соблюдать технологию, а не слушать местных узбектов: "Ми делали, ми все умеем"
02.11.2010 в 08:43:05
Нужно было сделать мощный каркас (брус 50х100 и 50х150) ввиде колов вбитых в плывун закрепленных внизу и вверху распорами. Затем изнутри привинчивать доски. Будут только сложности с нижними досками (которые ниже уровня плывуна).
02.11.2010 в 09:16:38
Гастробайтеры решили сделать щиты весом более 100кг каждый и топить их в плывуне, так и делали всемером целый день. Ставили один щит, пока ставили второй первый уже уплывал в середину. Вытаскивали, откапывали низ (края котлована) и опять ставили. К вечеру криво косо поставили коробку внешней опалубки. На фото: работники стоят не на дне, на деревянных щитах. Дно реально жидкое. Консистенция дна как каша
02.11.2010 в 09:17:39
игорь3 написал : На глубине полтора метра началась активно сочится вода и открылись родники
Блин,ЖЕСТЬ. Теперь осталось дождаться весны.
02.11.2010 в 09:26:15
Работать нужно с хорошим насосом. Малыш не годится.
На дно нужно было сделать нормальный деревянный пол, а не набросать щитов и просто досок.
02.11.2010 в 09:27:41
karbo написал : Теперь осталось дождаться весны.
До весны ждать поздно :(
02.11.2010 в 10:07:07
По надежному полу (настилу) ставится рама с сеткой для непрерывной одновременной заливки дна и стен. ПРедворительно пристрелить к дну и внури внешней опалубки полиэтиленовую пленку повышенной прочности.
02.11.2010 в 11:12:02
игорь3 написал : По надежному полу (настилу) ставится рама с сеткой для непрерывной одновременной заливки дна и стен. ПРедворительно пристрелить к дну и внури внешней опалубки полиэтиленовую пленку повышенной прочности.
Заливать прямо на деревянный пол, в воду? А гидроизоляцию как будете выполнять?
02.11.2010 в 11:26:36
Ferda написал : Заливать прямо на деревянный пол, в воду? А гидроизоляцию как будите выполнять?
Собственно уже залили.
На пол и стены стелится пленка, которая уменьшит контакт бетона с грунтовыми водами.
Всю воду не откачаешь, часть бетона льется в воду.
Гидроизоляцией является сам бетон с добавками (пластификатор С-3)
02.11.2010 в 11:27:54
Для строительства небюджетных подвалов и бассейнов применяется другая технология. Например спаянный пакет из геомебранны или оклеечная изоляция или двойная стена. Еще специальный дренаж, пропитки и многое другое.
02.11.2010 в 13:02:01
Янн:- И надо это хозяину? Можно его поздравить с постоянной " головной" болью. Вода дырочку найдёт.
02.11.2010 в 13:10:45
Янн написал : Можно его поздравить с постоянной " головной" болью
Может, не нужно было копать на такую глубину? Потолок погреба поднять за счет стен НАД поверхностью земли?(углубиться не на 1,6м, а на 1,4) Поскольку погреб в периметре дома - над погребом устроить какое-либо помещение с невысокой высотой потолка? - вобщем, геморрой и нескладуха.
02.11.2010 в 15:38:00
Потом из-за этого погреба ещё и дом рухнет. Чудны дела твои Господи. Молитесь.
При таком раскладе изыскания и проект от действительно грамотной конторы, а потом и неукоснительное соблюдение всех требований проекта - настоящий фундамент будущего благополучия. А так надо было ставить избушку, она хоть не сразу утонет, да и каркас сруба.
