Други!
Кто "в теме", плс подскажите как реанимировать бассейн
http://foto.mail.ru/mail/berdyansk_renta/46?page=1
Использовался (и надеюсь будет) для полива участка
Размеры: ок 6х4х2,5м
Изначально, вроде как, был сделан шлаколитым
а потом по внешней стороне укреплен бетоном
без армирования (насколько я понимаю)
Как же его одолеть? И чтобы "дешево и сверепо"?
Т.е. на выходе получить макс. возможный эффект
при мин. возможных затратах средств, времени и сил
Интересуют абсолютно все подробности
Спасибо
ЗЫ Оч хочется успеть все сделатьдо весны
т.е. в условиях зимы юга Украины (-10 / +10 С)
ISP написал :
плс поделитесь
подробными инсрукциями
Сначала демонтировать бортики (стены старого бассейна). Дно подмести, крупные ямы заровнять раствором. Выставить внешнюю опалубку, учитывая желаемую глубину бассейна плюс толщину дна (150мм).
Перфоратором сверлим отверстия под вертикальную опалубку вдоль опалубки. К примеру: Шаг 300-400мм. арм. № 10. бур 12мм.
Форма бассейна может быть любая. Например круглая или с закругленными углами.
Продолжать? Или нужно подробнее?
ISP написал :
Форма не принципиальна
Какая проще в изготовлении / ремонте?
Закругленные бассейны надежнее, прямоугольные проще. Я за свою жизнь не сделал ни одного прямоугольного бассейна.
Надеюсь, что ремонт больше не потребуется :)
О строительстве бассейна я уже рассказывал, но ту тему уже не найду :(
Опалубка внешняя может быть из фанеры, досок, ЭППС, шифера, кирпича, грунта, поликарбоната, оргалита, из несъемной пенопластовой опалубки или мн. др. Устройство как и для монолитного фундамента.
Вот есть видео про фундамент, для бассейна тоже самое, кроме внутренней опалубки http://www.youtube.com/watch?v=acNze1RqKD8 .
После установки внешней опалубки и установки вертикальной арматуры (некоторые прутки сделать длиннее на полметра), можно монтировать горизонтальную арматуру с шагом примерно 200мм.
Готовим подставку под внутреннюю опалубку. К уголку привариваем прутки длинной примерно 140мм с шагом 150-300мм. Получается расческа из которой делается подставка под внутреннюю опалубку.
Подробности: Под опалубку можно подставить экструдированный пенопласт, тогда вода будет меньше остывать. На бетонную площадку постелить вспененный полиэтилен. Хорошо бы сделать закладную или сразу установить улавливатель плавающих предметов (листвы, яблок и пр.). Хорошо бы продумать слив (как в ванной). Горизонтальная арматура важнее в верхней части и в середине. Добавление к арматуре тонкопроволочной сетки с ячейкой более 40х40мм не возбраняется.
