Prickly
Prickly
Сызрань
10.01.2025 в 17:46:16
Здравствуйте подскажите пожалуйста планируем делать ремонт в ванной расстояние от стены до стены ровно 160 стены ровные но без штукатурки хотим плитку класть потом ванну ставить не хотим плитку на ванну класть так как она акриловая рисковать лишний раз не хочется выбор стоит купить ванну 155 подойдёт она или всё таки придётся купить 150 и наращивать стены штукатуркой так как не нужен нам бортик из плитки заранее спасибо за ответ!
10.01.2025 в 17:49:20
Prickly, плитка с клеем обычно около 15 мм если стены вертикальны и угол 90 град.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
10.01.2025 в 19:16:24
Prickly, при размере ванны 1550мм, вам стену всё равно придется штукатурить 9мм плитка+3мм клей, итого 25мм придется добирать
Dmitry47
Dmitry47
10.01.2025 в 19:29:50
Может не ставить акриловую тогда. Или вам обязательной нужна плитка под ванной?
10.01.2025 в 19:40:07
Prickly написал 10.01.2025 в 17:46
акриловая
надо думать как борта сделать так, чтобы они не гуляли при нагрузке и ванна не текла. Вариант - борта ванны опирать на бу правила закрепленные на стене.
Можно в обоих вариантах установки ванны.
Prickly
Prickly
Сызрань
10.01.2025 в 19:43:50
Dmitry47, хотел изначально чугунную поставить и замуровать так сказать но потом передумал вдруг что придется демонтировать плитку Акриловые ванны только с размером 155 в дальнейшем вдруг что случиться есть возможность поменять ванну без разбора плитки Желательно я про плитку имею ввиду
Prickly
Prickly
Сызрань
10.01.2025 в 19:46:27
BV, BV, каркас не справиться с этой задачей?! Ещё планирую под низ блоки положить на всякий случай и герметик само собой в щели в три стены
Prickly
Prickly
Сызрань
10.01.2025 в 19:55:51
dmitrovski, допустим при выборе ванны 155 1.8-2 см плитка 1.2-1.5 см плиточный клей штукатурка 1.5-2 см штукатурка только дело ещё в том что перегородка из силикатного блока а штукатурить хочу цементной песчанной смесью а блок не дружит с ней вродекак читал за это а если гипсовую штукатурку использовать желательно гидроизоляцию делать а если так то не хватит расстояния для ванны а если 150 придется всё то же самое только штукатурки по больше ложить и по маякам а в первой случае штукатурка будет без маяков
Dmitry47
Dmitry47
10.01.2025 в 20:05:18
А чего вы решили ванну менять в скором времени?
10.01.2025 в 20:07:14
Prickly написал 10.01.2025 в 19:55
дружит через разделительный грунт. У любой нормальной цементной штукатурки найдете в тех описании какой грунт нужен.
непонятно.
Плитка с клеем вместе - 12...15мм. Какой толщины ваша плитка? Какой размер? Насколько ровные и вертикальные стены?
ГИ делать в любом случае. Её слой 1мм.
master.msk
master.msk
10.01.2025 в 22:09:02
Prickly, примыкание под плитку наилучший способ, чтобы не решать потом проблему герметизации бортика. Вода попадает с 2-х сторон, там, где смеситель и широкий бортик. Со стороны дальнего бортика можно опустить плитку до пола. Таким образом, если поставить ванну 1500-1550 она будет примыкать под плитку двумя сторонами, на которые попадает вода и, в тоже время, остается возможность легкой замены. Каркаса достаточно для акриловой ванны, бортик крепится к стене в двух местах, чтобы ванна не отходила от стены. Подвешивать бортик на правила не нужно/бесполезно/вредно, в зависимости от того, какие стена и ванна, и как будет "подвешена".
