Deve1oper
Deve1oper
07.04.2025 в 01:12:09
Prickly написал 10.01.2025 в 19:55
штукатурка 1.5-2 см штукатурка только дело ещё в том что перегородка из силикатного блока а штукатурить хочу цементной песчанной смесью а блок не дружит с ней вродекак читал за это
Сейчас большой выбор низкопрочных цементных штукатурок, которые их изготовителями допускаются к использованию по кладке из низкопрочных газобетонных блоков и силикатных блоков. Например, HENKEL Ceresit CT 24 Light (прочность на сжатие - 4,0 МПа, прочность сцепления - 0,4 МПа, плотность раствора - 1100 кг/м3):
■ подходит для ячеистого бетона, керамического и силикатного кирпича; ■ обладает теплоизолирующими свойствами; ■ для помещений любой степени влажности; ■ устойчива к растрескиванию;
Не уверен насчёт устойчивости к растрескиванию, т.к. она в отличии от MAPEI Intomap 535 (прочность на сжатие - 5,0 МПа, прочность сцепления - 0,5 МПа, плотность раствора - 1650 кг/м3) не содержит армирующих волокон.
а если гипсовую штукатурку использовать желательно гидроизоляцию делать а если так то не хватит расстояния для ванны
Толщина слоя эластичной гидроизоляционной мастики - очень небольшая. Не смотря на то, что многие изготовители буквально допускают использование своих цементных материалов по гипсовым основаниям (буквально не только по ГКЛ, ГВЛ, ПГП) вам необязательно делать штукатурную цементную гидроизоляцию. Гидроизоляционные мастики также могут наноситься на гипсовые основания. Например, KNAUF Флэхендихт:
Применяется: ■ для гидроизоляции влажных и сырых помещений, например ванных комнат, душевых, а также других помещений; ■ гидроизоляции чувствительных к влаге оснований (гипсовая штукатурка, гипсокартонные и гипсоволокнистые листы, гипсовые стяжки, блоки, плиты и т. д.);
а если 150 придется всё то же самое только штукатурки по больше ложить и по маякам а в первой случае штукатурка будет без маяков
Как вообще можно штукатурить - в смысле сплошным слоем, достаточно большой площади, чтобы получить вертикальную поверхность с достаточной плоскостностью и ровностью - без каких-либо маяков или вы имеете в виду, что ваша плиточная облицовка будет с разной толщиной слоя клея (так называемое "выравнивание плиточным клеем" )?
