XMSSX
XMSSX
07.02.2025 в 14:37:45
Здравствуйте! Меня зовут Сергей. Хотел узнать мнение специалистов и не только )) в общем хочу построить каркасный дом, хочу делать это поэтапно т.к. планирую строить хороший каркасник и финансов нужно не мало, хотел первым этапом сделать перекрытие то есть пол. Мой план такой: сделать обвязку (дом на винтовых сваях), лаги с шагом 40см(утеплитель), влагостойкая фанера 18-22мм, гвл кнауф суперпол, и стяжка с водяным тёплым полом. Вопрос к экспертам, правильная идея или что-то нужно изменить? Спасибо за ответы!
Есть 7 ответов в нашем Telegram канале
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
07.02.2025 в 14:44:31
пересмотрите лучше обучающие видео , крайне желательно не доморощенных "спецалистов" а по финской , скандинавской схеме наши каркасники это махровая дичь, свайный фундамент с обрешеткой - туда же финны строят по грунту на ленте - это в разы экономичнее у вас очень странный и затратный пирог если уж вляпались в сваи то нет смысла городить суперпол после 22 фанеры можно исполнить стяжку прямо по фанере
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
07.02.2025 в 16:25:16
fhntv написал 07.02.2025 в 14:44
если уж вляпались в сваи то нет смысла городить суперпол после 22 фанеры можно исполнить стяжку прямо по фанере...
Стяжка - это пескобетон, так или иначе. И если двигаться в рассуждениях в этом направлении - то зачем фанера? В качестве несьемной опалубки 22 мм не жирно.? Отсекая лишние сущности, материалы и технологические глупости - остается каркас из лаг накрытый фанерой 10 и бетонная плита с заложенным в нее теплым полом. А если еще распределение свай сразу под такую конструкцию делать - то и лаги заменятся на профилную тонкостенную трубу или облегченный швеллер, что бы уйти от дерева в проблемном месте (конструкция пола), дерево там часто быстро гниет.
Narrenfreiheit
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
07.02.2025 в 16:29:33
точно ) а если дальше упрощать то зачем платить бешеные бюджеты за винтовые сваи и космические деньги за лаги на них ? проще и разумнее сделать как финны - залить полы по подсыпке и сделать недорогой ленточный фундамент ) за бюджет свай и лагов можно позволить УШП но сваи уже вкручены и одной ногой в болоте расходов автор стоит прочно
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
07.02.2025 в 16:34:15
fhntv написал 07.02.2025 в 16:29
точно ) а если дальше упрощать то зачем платить бешеные бюджеты за винтовые сваи и космические деньги .....
ну это уже следующий шаг рассуждений Впринципе, да, выдернуть сваи, снять почву, отсыпать песком (или уложить пенополистирол) и залить стяжку с теплым полом - будет и быстрее и дешавле (а главное - лучше) - чем все эти страдания с фанерой-гвп-стяжкой и замороженными теплыми полами в итоге.
Narrenfreiheit
07.02.2025 в 16:42:38
XMSSX,
  1. геология
  2. инж конструктор - расчет фундамента.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
07.02.2025 в 16:43:00
ну мы уже шизу глаголим ) может у автора бюджет неограничен ) сваи незачем выдергивать , обкопать отсыпать и вбетониться прямо в них после обрезать по высоте ) лютый треш ) но сколько денег и сил это спасет ...
07.02.2025 в 16:46:18
Возможно ничего еще нет. А есть.... участок на болоте)
Тема у ТС вообще ниочем без привязки к участку.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
07.02.2025 в 17:43:01
возможно, даже болото прекрасно кюветится и делается номальные решения и это дешевле чем сваи с лагами
annymaria
annymaria
moscow
11.09.2026 в 22:56:56
Если каркасник планируется для постоянного проживания, я бы ещё до начала работ внимательно сравнил несколько вариантов конструкции и комплектации.Например, здесь [ссылка удалена]можно посмотреть проекты каркасных домов и уже от них отталкиваться при расчёте своего варианта.
annymaria
annymaria
moscow
11.09.2026 в 23:03:50
