26.12.2005 в 12:45:51
Подскажите, плз., может ли пергамин применяться и как гидро-, и как пароизоляция? Утепляем мансарду, бригадир втюхивает, что пергамин сойдет для всего. Вызывает большие сомнения.
27.12.2005 в 09:48:54
Пергамин 'сойдет', как бюджетный вариант. Я бы использовал современные паропроницаемые материалы (например 'Изоспан-Б'), особенно на мансарде.
27.12.2005 в 10:41:21
В качестве гидроизоляции - не доводилось слышать, ИМХО она из него никакая, в основном применяют в качестве ветрозащиты и как подложку под кровельные материалы.
27.12.2005 в 11:42:41
2 Наталья: А какова послойная схема ограждающей конструкции мансарды?
27.12.2005 в 14:34:53
Пирог предлагают такой: кровля, пергамин, обрешетка, вентиляционный зазор, пергамин, утеплитель, пергамин. То есть пергамин у них и гидроизоляция, и пароизоляция, и паропроницаемая мембрана.
Говорят, что лет десять так делают крыши, и никогда не текло и конденсата не было.
Но меня берут сомнения.
28.12.2005 в 00:56:58
Рецепты пирогов:
28.12.2005 в 02:26:21
2Наталья
Пергамин - пароизоляция Рубероид - гидроизоляция Но лучше взять что-то посовременнее.
27.09.2007 в 18:40:03
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста что нибудь дельное по теплоизоляции мансардного помещения. Имеется кирпичный дом с металлочерепичной крышей. Стены 2 этажа 1,3м по высоте, дальше начинаются деревянные конструкции крыши (стропилы, обрешетка и пр.). Так вот, вопрос в следующем: чем утеплить эту самую крышу, потолок и частично стены 2 этажа. На вскидку всплывают 2 варианта: либо минеральная вата, защищенная влаго, паро изоляцией, либо пенопласт. Оба варианта не без недостатков. Вата "пылит" волокнами всю жизнь как ее не укрывай и впитывает влагу, а пенопласт выделяет половину таблицы Менделеева. Посоветуйте что нибудь еще, а то я всю голову сломала, думаючи. Заранее благодарна за любые дельные предложения и советы.
27.09.2007 в 20:49:15
Базальтовую вату, например Paroc или другую. Гигроскопичность очень мала. При правильном монтаже пароизоляции, утеплитель "пылить" не может. Оставить вент. зазор под крвлей.
23.01.2008 в 11:23:55
Доброго времени суток, Мастера!
На форуме я новичок. Сильно не пинайте:)
Перелопатил уже кучу информации по утеплению, но остался вопросик.
Исходные данные: Есть домик 5х6 из пеноблоков (разрез - см. приложение). Накрыт пока рубироидом по обрешетке из необрезной доски. Предполагается летнее проживание ну и наезды в холодное время года.
С утеплением первого этажа вроде разобрался.
А вот по мансарде:
23.01.2008 в 12:43:33
Есть типовые технологии утепления мансард. Главные условия полноценная вентиляция обрешетки и пароизоляция (зимой хотите пользоваться). К сожалению нет в электронном виде инфы. Но на сайтах Урсы, Изовера наверняка будет (у самого только на бумажных носителях, появились в том числе при покупке фирменных материалов).
23.01.2008 в 14:13:41
С технологией я разобрался. Вопрос в том куда крепить этот пирог из пленок и утеплителя?
23.01.2008 в 14:29:19
serg-dach проще сделать по внутреннему контуру. так у вас сразу получается готовый зазор между кровлей и утеплителем для вентиляции без лишних затрат. надо только продумать продухи для воздуха, наверное с торцов по аналогии со слуховыми окнами.
23.01.2008 в 14:29:25
На сколько я понял при изучении литературы, утеплитель укрепляется по контуру внутреннего помещения, по внешней его поверхности. И не забыть утеплить участки пола вне этого помещения под крышей.
Вопрос в другом - где крепить гидроизоляционную пленку. В прямоскатных крышах она крепится на стропила, поверх нее контробрешетка и обрешетка. А как вот в данном случае? Должна ли гидроизоляция повторять контуры утепляемого помещения или как обычно - по стропилам?
23.01.2008 в 14:34:50
Гидроизоляционная пленка как известно предохраняет от попадания влаги в утеплитель снаружи и защищает утеплитель от продувания. В таком случае, пленка должна лежать на утеплителе. Но как ее крепить не понятно. На обычных прямых стропилах все просто - раскатал и закрепил. А здесь?
