С технологией я разобрался. Вопрос в том куда крепить этот пирог из пленок и утеплителя?
23.01.2008 в 14:13:41
23.01.2008 в 14:29:19
serg-dach проще сделать по внутреннему контуру. так у вас сразу получается готовый зазор между кровлей и утеплителем для вентиляции без лишних затрат. надо только продумать продухи для воздуха, наверное с торцов по аналогии со слуховыми окнами.
23.01.2008 в 14:29:25
На сколько я понял при изучении литературы, утеплитель укрепляется по контуру внутреннего помещения, по внешней его поверхности. И не забыть утеплить участки пола вне этого помещения под крышей.
Вопрос в другом - где крепить гидроизоляционную пленку. В прямоскатных крышах она крепится на стропила, поверх нее контробрешетка и обрешетка. А как вот в данном случае? Должна ли гидроизоляция повторять контуры утепляемого помещения или как обычно - по стропилам?
23.01.2008 в 14:34:50
Гидроизоляционная пленка как известно предохраняет от попадания влаги в утеплитель снаружи и защищает утеплитель от продувания. В таком случае, пленка должна лежать на утеплителе. Но как ее крепить не понятно. На обычных прямых стропилах все просто - раскатал и закрепил. А здесь?
23.01.2008 в 15:06:34
Может в два слоя? Один по стропилам, а контрольный по контуру. Ведь если влага из вне попадет на горизонтальную поверхность контура жилого помещения, то ей останется только испаряться. А с пленки по стропилам, жидкость просто стекла бы.
23.01.2008 в 15:34:55
Вроде нашел. Это конечно рисунок, а не инструкция. Но все же.
Слева рисунок крыши.
Получается что надо гидроизоляцию по стропилам, а утеплитель и пароизоляцию по контуру помещения.
23.01.2008 в 15:47:59
bgd написал : Гидроизоляционная пленка как известно предохраняет от попадания влаги в утеплитель снаружи и защищает утеплитель от продувания.
Я не специалист, но, по-моему, Вы ошибаетесь. Обязательно уточните. Есть ветрозащитная пленка (паропроницаемая), которая устанавливается СНАРУЖИ утеплителя, в Вашем случае её наверное можно установить по зеленому контуру. Пароизоляционная пленка предотвращает попадания пара из теплого помещения в холодный утеплитель и должна устанавливаться ИЗНУТРИ утеплителя, т.е. по красному контуру.
23.01.2008 в 17:09:15
ssolovov написал :
Сергей, я как раз и имел ввиду ветрозащитную паропроницаемую пленку, которая не пропускает воду в жидкой фазе и беспрепятственно выводит пары воды. Но она же и должна препятствовать продуванию утеплителя. Как известно только "стоячий" воздух (в данном случае между волокон утеплителя) является плохим проводником тепла, а вот если там будет гулять ветер проветривающий подкровелное пространство... Тут должен работать принцип куртки-пуховика: не продувается ветром и сухая - внутри тепло держится.
Хотя вот тут про "Гидроизоляцию с перфорацией ЮТАФОЛ Д" как раз написано, что должен быть зазор между гидроизоляцией и утеплителем....
23.01.2008 в 18:06:29
вам в таком случае не нужны паропроницаемые пленки, забудьте про это, только лишние деньги и усложнение конструкции, подойдет любая кровельная гидроизоляционная пленка. пленки класть естественно под кровлю по технологии. сделайте вентиляционные отверстия на фасадах, можете вверху сделать еще небольшую вытяжную трубу и не будет никаких проблем. воздух будет циркулировать в этом пространстве как и в случае обычного чердака, просто в такой схеме у вас чердачное пространство получается маленьким.
24.01.2008 в 09:24:13
Тогда вопросы.
Какие варианты исполнения этих продухов? И где их располагать?
24.01.2008 в 11:35:50
как вариант внизу фронтонов по бокам отверстия. закрыть только сеткой иначе у вас там скворечник будет. сверху отвод - либо трубу на крышу либо такие же отверстия на фронтонах из верхней полости. было бы хорошо чтобы воздух мог перемещаться из боковых полостей в верхнюю.
ЗЫ да, как выше написали утеплитель обязательно надо еще вбока завести по перекрытию до стыка с крышей.
