Domra
Domra
23.04.2012 в 23:39:57
Есть крыша. Течет безбожно - в комнате по центру дпятно и по углам на стенах (правда почему-то внизу). Перекрыта металлочерепицей. Хотя не старая, но, поскольку течет, хотим перекрыть по новой. http://my-photo.ru/photo.php?z=AYEB&p=1314089 В связи с этим вопрос: что лучше выбрать в качестве кровельного материала? Не подскажете хитрости перекрытия крыши данной формы? Или перекрывать не надо, а надо выявить, где течет, и там исправить?
Хотелось бы услышать ваше мнение.
Imorsh
Imorsh
24.04.2012 в 09:52:32
Хоть я и не кровельщик мнение такое
  1. это НЕ металочерепица а ондулин
  2. ондулином можно сделать крышу, которая НЕ будет протекать. Ровно как и любым другим материалом можно сделать текущую крышу :-)
  3. по фото сложно судить о причине протечек. Единственно кажется что кол-во гвоздей на лист ондулина меньше требуемого по инструкции.
  4. Если крыша новая - найти протечку и исправить думаю будет дешевле.
  5. На мой вкус при данной форме лучше смотрелось бы гибкая черепица или фальц.
Domra
Domra
24.04.2012 в 21:53:15
Спасибо! 1 это металочерепица.
  1. Вне всякого сомнения. Возникает вопрос - как сделать правильно.
  2. Каким образом? Ваши предложения. Дело еще осложняется тем, что между крышей и потолком нет чердака((
24.04.2012 в 22:08:26
Domra,Если Вы не признаете,что на фото НЕ металочерепица а Ондулин,разговора не будет.. Фотку чур, не менять....:)..гвозди(вижу так же как и ув.Imorsh) прибиты с нарушением инструкции..:)
Domra
Domra
24.04.2012 в 22:36:59
Я к сожалению, не профи в кровле. Мне сказали, что крыли металлочерепица, я так и пишу. С чего мне фотку менять? Я что, в игры играю? Продолжаем разговор. Подскажите, что за инструкция по прибиванию гвоздей? Где описывается?
Алекснет
Алекснет
24.04.2012 в 23:08:16
Domra написал : Подскажите, что за инструкция по прибиванию гвоздей? Где описывается?
Тут:http://www.onduline.ru/upload/iblock/ffd/instruction2010.pdf
Алекснет
Алекснет
24.04.2012 в 23:14:37
helmutivan написал : ...гвозди(вижу так же как и ув.Imorsh) прибиты с нарушением инструкции..
Гвозди не причём, хотя маловато впрочем крыша шатровая, поэтому ветровые нагрузки держит на ура, малость странноватая, обычно на стыке двух пирамид делают окна, а тут просто архитектурный изыск.
Алекснет
Алекснет
24.04.2012 в 23:19:57
Domra написал : Есть крыша. Течет безбожно - в комнате по центру дпятно и по углам на стенах (правда почему-то внизу).
Желательно фото верхнего шатра, как соединены коньковые элементы, фото чердачного помещения, и какой нахлёст листов в нижнем шатре. Однако чудес не бывает и если нет дырок течь не должна, поскольку уклон достаточный, покрыта не так давно. А что это ондулин, и ежу понятно
Алекснет
Алекснет
24.04.2012 в 23:22:25
Domra написал : Дело еще осложняется тем, что между крышей и потолком нет чердака((
Это как, там купол что-ли, Вы по случаю даоский храм прикупили?:)
Гocть.
Гocть.
24.04.2012 в 23:26:58
Тоже скажу ,это ондулин !
24.04.2012 в 23:40:24
Алекснет написал : Гвозди не причём
..Да это я "для кучи":).. хотя если прибивали без всякой системы(через 2 волны,например),не известно,что за мастера были.. могли и с дырками наколотить.. там (на фото) вообще не поймёшь,чего наколотили.. по коньккам,вроде как, шляпки обыкновенных гвоздей блестят... вообщем надо для начала,хоть сверху осмотреть...
