Xarza17
Xarza17
Холодный
09.02.2025 в 11:47:03
Всем привет. Купил квартиру в терехэтажном каменном доме. На третьем этаже. Залез на чердак глянуть что там, цельнолитая плита без следов утепления. Хоть опилками засыпай. Вопрос чем ее утеплить? Люк на чердак 80х80 см. Крыша металлическая на деревянной обрешетке. Крышу никто не даст разбирать. Вот надо что то такое что можно через люк затащить.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
09.02.2025 в 13:16:43
Пригласить специалистов по напылению пены (пенополиуретана)
или (как вариант) если площадь небольшая - в леруа купить несколько балончиков и самому нанести.
2
Narrenfreiheit
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
09.02.2025 в 13:40:57
бетонный потолок - чистовой ? можно прикрепить пеноплекс и по нему оштукатурить
MADONNA написал 09.02.2025 в 13:16
потом декорировать под стиль "морская волна на потолке" ? или обрезать струной для ровности ?
09.02.2025 в 14:04:16
Xarza17 написал 09.02.2025 в 11:47
как обычно - рулонная минвата.
Если керамзит - то нужен слой потолще.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
09.02.2025 в 14:35:44
fhntv написал 09.02.2025 в 13:40
бетонный потолок - чистовой ? можно прикрепить пеноплекс и по нему оштукатурить потом декорировать .....
Ты невнимателен (как обычно) утепление плиты сверху.
Narrenfreiheit
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
09.02.2025 в 14:38:36
чтобы ее утеплять надо сначала измерить ее температуру ) может она вообще холодная и что там утеплять тогда ?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
09.02.2025 в 14:40:55
fhntv написал 09.02.2025 в 14:38
чтобы ее утеплять надо сначала измерить ее температуру ) может она вообще холодная и что там утеплять .....
пытаешься переобуться?
ты только что советовал прикрепить пеноплекс.
Narrenfreiheit
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
09.02.2025 в 14:48:47
MADONNA написал 09.02.2025 в 14:40
тема про потолок, я думал что потолок это то что внутри жилого помещения на чердаке потолок превращается в пол ) или в плиту перекрытия и да, по прежнему пеноплекс рулит , хотя можно и белым обойтись
Xarza17
Xarza17
Холодный
09.02.2025 в 14:58:34
в общем квадратура квартиры 62 квадрата. И да получается что просто бетонная плита,изнутри потолок оштукатурен. Толщина хрен его знает, сверху ничего нет. Живу в отдаленном месте , утепление полиуретаном может и есть где то. но я не видел такого в нашей деревне.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
09.02.2025 в 15:03:12
Xarza17 написал 09.02.2025 в 14:58 может и есть где то. но я не видел такого в нашей деревне.
Солома в деревне имеется?? но это конечно опасно. минвата - самое оно.
Narrenfreiheit
Грэй
Грэй
09.02.2025 в 15:03:29
в нашей деревне.
В деревне есть пилорама? Опилки самое то затащить на чердак. А еще лучше - сено ?(невесты в деревне есть?)
