demmonblitz
demmonblitz
Горячий ключ
06.01.2025 в 13:31:15
Добрый день. Помогите пожалуйста советом по пароизоляции и утеплению чердака. Имеем следующий дом: Холодный чердак, потолок черновой в фанере, сразу же на фанере частично уложена каменная вата, точней обрезки, предыдущему владельцу она досталась бесплатно после утепления местного спортивного комплекса, она очень плотная, бруски сантиметров по 15 в высоту. По фанере проведена проводка Частично стыки фанеры чем то замазаны, но там полным полно щелей.
Месяц назад сделали теплые полы и стяжку, последнюю неделю включаем отопление. Сейчас на чердаке, есть конденцат на гидроизоляции кровли, в целом не удивительно так как вообще нет пароизоляции.
Собственно вопросы: 1) Как оптимально обеспечить пароизоляцию имея такие вводные? Где то читал, что если в фанере замазать все стыки + покрасить акриловой краской, то этого будет достаточно, так ли это? + чистовой потолок планирую натяжной 2) Утепление чердака, что делать с этими обрезками? Там бесконечное количество стыков. На крыше этих обрезков очень много, можно конечно уложить их в два слоя, один поперек другого. Получится сантиметров 30. Или лучше купить новый материал?
Фото прилагаю: photo_9_2025-01-06_13-27-00photo_5_2025-01-06_13-27-00photo_3_2025-01-06_13-27-00photo_8_2025-01-06_13-27-00photo_1_2025-01-06_13-27-00photo_2_2025-01-06_13-27-00photo_13_2025-01-06_13-27-00
06.01.2025 в 14:20:56
В идеале....ну почти.... снять проводку....
На фанеру закрепить пароизоляционную пленку с нахлестом на стены, и проклеиванием спец скотчем. Стыки - тоже.
Если не сделать тщательно герметично пленку - натяжной потолок присосется к перекрытию и будет дышать при порывах ветра.
Натяжной потолок в качестве пароизоляции особо не спасает - полно дыр для светильников. Зашить фанеру гвлв (в качестве негорючего материала для проводки) вернуть проводку на потолок.
Утеплитель использовать можно если не пугает геморрой с подгонкой укладки без щелей.
Поверх лучше уложить спанбонд, геотекстиль плотностью примерно 100 для защиты от ветра чтобы не разносило волокна и теплее будет. Или ветрозащитную паропроницаемую мембрану...
Далее - поверх тропинки из досок, или сплошной пол из них с зазором от спанбонда с палец и между досками зазоры в палец.
Обязательно!!!! хорошая вентиляция холодного чердака с противоположных сторон - например наверху фронтонов слуховые окна с косыми решетками от дождя.
demmonblitz написал 06.01.2025 в 13:31
Теоретически да....но все щели замазывать и красить (надо герметично - см выше) - имхо больший геморрой, чем пароизоляционная пленка, и не факт, что дешевле - герметик дорогой. > demmonblitz написал 06.01.2025 в 13:31
В два слоя и 30 см будет отлично. Если где и останутся небольшие щели 3-5 мм - не критично - сверху будет спанбонд и ветер в щелях гулять не будет. Да и щели можно позатыкать-законопатить обрывками, либо докупить немного мягкой рулонной минваты. Можно ее слоем 50мм положить верхним слоем без щелей.
Ну уж точно не выкидывать, если лишняя работа не пугает и денег лишних нет.
demmonblitz
demmonblitz
Горячий ключ
06.01.2025 в 20:21:13
BV, Здравствуйте, огромное спасибо за такой развернутый ответ!
BV написал 06.01.2025 в 14:20
Просто поверх пароизоляции? Прикрепляя второй слой фанеры, я ведь буду повреждать герметичность пленки. Не пойму как это сделать не повреждая ее
06.01.2025 в 21:59:10
demmonblitz, не фанеры, а гвлв.
Если будете крутить саморезом без предварительного сверления дыр пленка будет вплотную к саморезу и много молекул пара там не пролезет. А что пролезет - пройдет минвату и уйдет проветриванием чердака (еще раз - это важно).
Важно тщательно проклеить спец скотчем все отверстия, щели, сделать нахлесты пленки и проклеить чтобы не сифонило. Параметр - воздухопроницаемость. Иначе при ветре тепло улетит из дома. А саморезы - мелочь)
И спец скотч плохо держится на шершавом - надо гладкое, не пыльное, например грунтовать или лаком дешевым место приклейки пройти. (колхоз, но так лучше)
Кроме того дешевые тонкие пленки и так пропускают немного пара - см характеристики Sd.
Почитайте материалы и инструкции по очень неплохой пароизоляции Дельта, просто в качестве примера как надо.
PS Финны например используют специальную ПЭ пленку 300микрон - она практически не пропускает пар.
