granden
Волгоград
04.05.2012 в 21:05:36
Металлический каркас летнего душа имеет между стойками расстояние 70см. Какой облицовочный материал имеет близкую погонную ширину? Чтобы потом его не резать! Каркас только проектирую, поэтому можно в пролете между стойками немного подвинуться.
Алекснет
04.05.2012 в 21:13:56
granden написал : Металлический каркас летнего душа имеет между стойками расстояние 70см.
Сделайте 600 мм.
granden написал : Каркас только проектирую, поэтому можно в пролете между стойками немного подвинуться.
Если проектируете, Вам религия не позволяет 600 мм сделать или иные соображения.:)
granden
Волгоград
04.05.2012 в 21:19:37
А какая религия требует 600мм? Соображения такие: 3х70см = 210см, нормальная ширина для двух секций (умывальник и душ). Но 3х60 = 180см, уже тесновато.
Алекснет
04.05.2012 в 21:30:00
granden написал : А какая религия требует 600мм?
Ширина отделочных материалов 1200 мм. Так что строительная религия намекает, что стандартный шаг стоек равен 600 мм.:)
granden
Волгоград
04.05.2012 в 21:54:59
Алекснет написал : Ширина отделочных материалов 1200 мм.
Т.е. резать по всей ширине? А первый пост темы читать не пробовали:clapping?
Алекснет
05.05.2012 в 06:30:30
granden написал : Т.е. резать по всей ширине?
Можно и не резать.
granden написал : Соображения такие: 3х70см = 210см,
4х600=2400 мм.
granden написал : нормальная ширина для двух секций (умывальник и душ)
Или это широко?
granden написал : А первый пост темы читать не пробовали?
Пробовал. Только не я придумал стандарт, в производстве строительных материалов. И практически все облицовочные листовые материалы, расчитаны на данный шаг стоек. Так понятно? И потом, не пойму, почему у Вас раскрой материала вызывает такое неприятие? Тем более СМЛ и аквапанель, режеться с помощью обычного ножа для напольных покрытий.
granden
Волгоград
05.05.2012 в 15:46:38
Алекснет написал : ... СМЛ и аквапанель
Спасибо за культпросвет, я не знал о существовании таких материалов. Но, беглый просмотр поиска показал, что ни тот, ни другой не являются финишными облицовочными материалами, а являются основой для них. В мои планы не входит уделять так много труда (времени, денег) стенам душевой, которые по своему функционалу являются всего лишь ширмой.
А то что является и основой и финишной отделкой одновременно - цветной металлопрофиль - надо резать, и вот его в домашних условиях красиво не порежешь. Дело в том что металлопрофиль в продаже всего двух размеров: 1154мм и 1200мм.
Алекснет
05.05.2012 в 16:10:04
granden написал : Спасибо за культпросвет, я не знал о существовании таких материалов. Но, беглый просмотр поиска показал, что ни тот, ни другой не являются финишными облицовочными материалами,
А вона как,Вам зараз финишный и облицовочный, тогда плохо искали, существует ламинированный СМЛ:http://eec21.narod.ru/lsml/lsml.html Хотя, обшейте пластиковыми панелями, поперёк. Лобзик надеюсь у Вас имеется.
granden написал : А то что является и основой и финишной отделкой одновременно - цветной металлопрофиль
Это наверно Вы профнастил так обозвали? Честно о профнастиле, я в таком ключе не мыслил, как о финишном покрытии.:)
granden написал : цветной металлопрофиль - надо резать, и вот его в домашних условиях красиво не порежешь.
Чего это вдруг? Руки дрожат? Тогда купите себе вот такую пилку:http://www.vseinstrumenti.ru/diskovaya_pila_kalibr_epdu-750_110m_.html и кромсайте на здоровье, вдруг Вам стены таким-же материалом захочется облицевать.:)
granden
Волгоград
05.05.2012 в 18:26:10
В ссылке о ЛСМЛ предлагают его использовать исключительно для отделки внутри помещений.
Ага. :flirt
Тогда купите себе вот такую пилку:http://www.vseinstrumenti.ru/diskova...750_110m_.html
Это я уже проходил. Пилка, или болгарка ... по линии реза улетучивается цинк, а там и здравствуй ржавчина.
Алекснет
05.05.2012 в 22:27:20
granden написал : Это я уже проходил. Пилка, или болгарка ... по линии реза улетучивается цинк, а там и здравствуй ржавчина.
Да тяжёлый случай, а чем позвольте полюбопытствовать его кровельщики кроят? Его и металолчерепицу, уж не гильотину они с собой таскают? И пилка та к стати металл не прижигает. Хотя Вы это уже проходили.:)
granden
Волгоград
06.05.2012 в 00:15:43
Алекснет написал : а чем позвольте полюбопытствовать его кровельщики кроят? Его и металолчерепицу, уж не гильотину они с собой таскают?
Изучением этого вопроса специально не занимался, но те что строили крышу на моем доме, металлочерепицу резали ножницами.
