Mari2110
Mari2110
17.05.2012 в 11:09:27
Вчера случайным образом выяснила, что бригада при постройке дома (брус) при сборке угла применили технологию не "в теплый угол" (как указано в договоре и на что расчитывала я), а "в лапу", т.е. в пол бруса. Сразу же сообщили генеральному. Сегодня он позвонил, принес извинения за нарушение технологии и в качестве бонуса предложил покрасить нам дом с внешней строны Пинотексом за счет фирмы. Перед предложением он уверял, что данная технология укладки бруса не хуже, что они углы как следует проконопатят и холод проникать не будет. Я знаю, что могу встать в "позу" ссылаясь на условие договора и потребовать заново перестроить дом (дом почти построен, на стадии кровли и внутренней отделки), НО, для себя все же хочу понять следующее:
  1. Действительно ли технология "в лапу" не хуже и после проконопачивания угол не будет холодным
  2. Есть ли у меня шансы настоять на переделку
  3. Покрывает ли услуга обработка Пинотексом нарушение технологии укладки угла
Брус - 100*150, профилированный. На следующий год планирую обшивку внутренней части дома блокхаусом. Очень нужен совет знающего человека.
Imorsh
Imorsh
18.05.2012 в 15:59:27
  1. Чисто теоретически при рубке в лапу длина вертикального паза меньше, меньше надо пройти холодному воздуху что бы попасть в дом. на практике гораздо важнее качество исполнения паза (ровно / криво) и качество уплотнения. Некоторые строители сейчас вообще кладут брус стык в стык. Т.е. даже в пол дерева не зарезают :-(
  2. Опять же теоретически да. Только прикинте а оно вам надо? Досудебно - вряд ли сговоритесь. Суды дело долгое исполнение решений - тоже далеко не быстрое и не обязательное :-( со стороны исполнителя переделка означает: подарить вам этот дом(материал и работа), + демонтировать + построить новый (материал + работа). Сделанное генеральным предложение показывает сумму на которую они ГОТОВЫ пострадать (10-20-30 литров пинотекса + 1-2 дня работы бригады). Так что ответ на вопрос 2 скорее отрицательный.
  3. стоимость пинотекса - узнайте на рынке стоимость строителя ~500-3000 руб в день. Стоимость своего дома знаете. стоимость изначального изготовления (ручного) что теплого угла что лапы думаю примерно одинакова. Ну может чутка лапа попроще, но не радикально.
Mari2110 написал : ...они углы как следует проконопатят и холод проникать не будет.
Советую с полной серьезностью отнестись к этим словам т.е. потребовать качественной конопатки углов и проконтролировать лично каждый шов(!!!). В идеале проверять шилом. шило с одинаковым усилием должно втыкаться как в паклю так и в дерево. Следить чтоб не переусердствовали (т.к. конопатят только углы) и не подняли на пакле брус :-) следить как уплотнено сопряжение в месте контакта профилированной части бруса и НЕ профилированной (если такое сопряжение есть) первичный контроль - можно просто отверткой или отвертка + молоток. закрашивать углы - только после приема конопатки. досками углы в первый год лучше не оббивать - брус будет садиться. обить торцы желательно через год после усушки бруса (+1-2 года) возможно придется подконапатить т.к.щели слегка разойдутся.
Mari2110
Mari2110
21.05.2012 в 15:55:06
Imorsh, СПАСИБО за ответ и совет, очень пригодилось!
Алекснет
Алекснет
21.05.2012 в 17:31:24
Mari2110 написал : Брус - 100*150, профилированный. На следующий год планирую обшивку внутренней части дома блокхаусом. Очень нужен совет знающего человека.
Начну с конца, если брус профилированный, то проконопатить его невозможно, да и не нужно. Профилированный брус, рубят "в охлоп", иначе на углах получается какая-то ерунда. А вообще, можно фотографию угла вашего дома, а то не очень понятно как они соединяли брус. Мне другое непонятно, зачем профилированный брус,обшивать блокхаусом изнутри? Логичней и правильней было-бы сделать 100мм утепление дома снаружи, и обшить блокхаусом.
Mari2110
Mari2110
21.05.2012 в 18:53:44
Вот фото дома, надеюсь углы видны. http://radikal.ru/F/i077.radikal.ru/1205/d3/4dae4d393186.jpg.html
Конечно же обшивка снаружи, это я ошиблась про внутреннюю.
Алекснет
Алекснет
21.05.2012 в 22:15:10
Mari2110 написал : Вот фото дома, надеюсь углы видны.
Ага видны, только не видно как соединены.:)
А что Вас собственно беспокоит, на углах щели образовались, брус повело? На что к стати собирали сруб? На нагеля или как? Потом, если я правильно понял толщина бруса 100мм, при таком раскладе не столь важно какая врубка применена, утеплять надо по любому. А летом и так не замёрзните. Потом, особых различий при правильном исполнении соединений в плане продуваемости, не наблюдается.Прблема при соединении в пол-дерева бывает во время усушки и усадки сруба, раньше решалась конопаткой и обшивкой брусового дома тёсом. Теперь всё несколько проще, как дом осядет, если появяться щели в месте соединений, загерметизируйте герметиком для межвенцовых швов. Типа этого:http://kraskadoma.ru/katalog/germetiki/4418.html Так что соглашайтесь на пинотекс, если других косяков не имеется, тем более при грамотном исполнении это и косяком назвать нельзя.
Алекснет
Алекснет
21.05.2012 в 22:20:25
Imorsh написал : В идеале проверять шилом. шило с одинаковым усилием должно втыкаться как в паклю так и в дерево.
:eek: Не ну не стоит забывать что дом из бруса, тем более профилированного, и лунного паза там как в срубах не наблюдается, да и конопатка не сплошняком а только углы. Так что окромя подъёма бруса таким усердием, ничего не получиться.
Mari2110
Mari2110
22.05.2012 в 10:55:52
Алекснет написал : Ага видны, только не видно как соединены.:)
Меня беспокоил только один вопрос, будет ли пропускать воздух такой угол (собран в пол бревна). Брус не повело. Собирали его на железнае нагеля. Верно, брус 100*150. Огромное спасибо за совет и ответ!
Алекснет
Алекснет
22.05.2012 в 11:12:25
Mari2110 написал : Собирали его на железнае нагеля.
Отверстия сверлили?
Mari2110
Mari2110
22.05.2012 в 11:40:56
Алекснет написал : Отверстия сверлили?
Лично, этого не видела, но говорили, что сверлили.
