granden
granden
Волгоград
17.05.2012 в 18:18:03
Профтруба куплена для использования в качестве вертикальных опор каркаса для летнего душа, будут бетонироваться в земле. Сверху будут накрываться уголком и обвариваться для герметичности. Но все равно вода найдет способ просочиться внутрь, и тогда труба будет ржаветь изнутри, а если её соберется много, то может и разорвать в морозы. Спасет ли заполнение трубы каким-либо материалом? Что вообще предпринять при строительстве, чтобы опоры простояли долго? Труба 50х50. К сожалению, об этой проблеме узнал уже когда купил трубы, а так, наверное, сделал бы выбор в пользу уголка.
biv
biv
17.05.2012 в 18:51:58
granden написал : Профтруба куплена для использования в качестве вертикальных опор каркаса для летнего душа, будут бетонироваться в земле. Сверху будут накрываться уголком и обвариваться для герметичности. Но все равно вода найдет способ просочиться внутрь, и тогда трубу будут ржаветь изнутри, а если воды соберется много, то может и разорвать в морозы. Спасет ли заполнение трубы каким-либо материалом? Что вообще предпринять при строительстве, чтобы опоры простояли долго? Труба 50х50. К сожалению, об этой проблеме узнал уже когда купил трубы, а так, наверное, сделал бы выбор в пользу уголка.
Внизу просверлить дренажное отвестице, и раз в полгода прочищать проволочкой. заполнять не рекомендую
granden
granden
Волгоград
17.05.2012 в 20:11:40
А ниже дренажа? В той части трубы что будет в бетоне этот способ не поможет.
Boris
Boris
Егорьевск
17.05.2012 в 20:25:00
Метал в земле разлагается в течении 50-ти лет -вам этого мало? А вообще в бетоне профиль "сгниет" быстрее,(пример-дорожные знаки)
granden
granden
Волгоград
18.05.2012 в 06:40:55
Уже несколько лет наблюдаю массовое строительство заборов из профлиста с такими же опорами, вот там они может 50 лет и простоят, а тут земля с искусственным орошением. И нагрузка на опоры поболее будет, страшновато.
Mishael761
Mishael761
18.05.2012 в 17:22:08
монтажной пены внутрь, с торцов, перед сваркой. или после сварки - над бетоном прям и наверху. Вообще основное проблемное место это низ, где из бетона торчит.
biv
biv
19.05.2012 в 12:31:46
Mishael761 написал : монтажной пены внутрь, с торцов, перед сваркой. или после сварки - над бетоном прям и наверху.
А вот Вашему совету, я бы следовать не советовал. Пена не гетметизирует, влагу только сохраняет, ржаветь будет ещё быстрее. "Сквознячёк" - полезнее.
Я бы покрыл низ(который в бетоне и чуть выше) битумом - прям сунул в расплавленный битум. Или раствор битума в соляре, или, хотя-бы, битумным лаком(есть в магазинах).
А, вообще, где-то в темах по "заборам", рекомендовали не бетонировать стойки, а утрамбовывать гравием - и дренаж, и защита от пучения грунта.
e-babay
e-babay
Эксперт
19.05.2012 в 12:48:41
Заполнить трубы бетоном (раствором) и ничего ржаветь не будет. Бетон надежно защищает сталь от коррозии.
Boris
Boris
Егорьевск
26.05.2012 в 18:58:37
e-babay написал : Заполнить трубы бетоном (раствором) и ничего ржаветь не будет. Бетон надежно защищает сталь от коррозии.
:cool::cool:как -раз бетон и способствует коррозии металла
e-babay
e-babay
Эксперт
27.05.2012 в 00:22:07
Boris написал : как -раз бетон и способствует коррозии металла
Ага, способствует. Например, алюминий или цинк в бетоне очень хорошо корродируют, потому как щелочная среда. А вот железо (и сталь, соответственно), наоборот, очень хорошо себя в нем чувствуют. Для чего по-вашему делается защитный слой бетона в железобетонных конструкциях? Как раз таки для того, чтобы защитить арматуру от коррозии.
granden
granden
Волгоград
27.05.2012 в 00:50:49
Почитал немало за эти дни. В общем, понял следущее: сам бетон не является причиной коррозии (за исключением первых дней пока он влажный) , но если у него недостаточная плотность, то он не защитит металл (арматуру) от влаги и других гадостей из атмосферы, от который и сам бетон может пострадать. Пишут что слой качественного бетона в 20 см практически сводит к нулю опасность коррозии железа в бетоне. Также советуют применять ингибиторы коррозии при приготовлении бетона (в раствор). В первом же магазине где я сказал это слово, на меня очень странно посмотрели.
