18.06.2012 в 11:24:11
Поменял себе печку в бане. От старой осталась только асбестовая труба(дымоход на улицу). Так вот, сейчас такая конструкция: печь,на нее ставится бак для гор воды(нагревается от дымохода), а на баке сверху асбестовая труба. Вопрос: чем загерметизировать соединение трубы домохода(сталь) выходящего из бака гор воды и асбестовой трубы? Так как этот стык внутри бани, то надо чтобы не ядовитое было и не пахло и термостойкое.
Я так понимаю что-нибудь на замену глине или лучше нее не придумаешь? Спасибо за советы!
LeonidS
LeonidS
Старобельск
06.07.2012 в 17:15:02
Подобное делали с отцом в прошлом веке в жилом доме, обошлись без глины, асбошнур это зовется... http://www.s-prom.ru/catalog/katalog-produkcii/asbotehnika/asboshnur Ну а чтобы экологичнее было, наверняка есть какой нибуть заменитель, задайте вопрос торгашам...
newzubok
newzubok
Эксперт
Минск
09.07.2012 в 14:42:45
BenRo написал : Поменял себе печку в бане. От старой осталась только асбестовая труба(дымоход на улицу). Так вот, сейчас такая конструкция: печь,на нее ставится бак для гор воды(нагревается от дымохода), а на баке сверху асбестовая труба. Вопрос: чем загерметизировать соединение трубы домохода(сталь) выходящего из бака гор воды и асбестовой трубы? Так как этот стык внутри бани, то надо чтобы не ядовитое было и не пахло и термостойкое. Я так понимаю что-нибудь на замену глине или лучше нее не придумаешь? Спасибо за советы!
Народ... А что вы так по-поводу асбеста паритесь? Вы его что, пилить-распылять внутри бани собрались??? Или асбестовое производство внутри бани открывать? Забейте стык между трубами асбестовым шнуром, как Вам и советуют здесь и "забейте" на этот стык. Если печетесь об экологии, замажьте поверх той же глиной, а лучше высокотемпературным герметиком. Хотя последнее... Смотря какая температура на выходе. Чтоб вы знали, опасными для легких являются не только волокна асбеста, плавающие в воздухе и вдыхаемые нами, а затем ранящие легкие изнутри, но и волокна очень многих современных синтетических тканей. Когда вы у себя шторы вешаете, не "паритесь" ведь так про экологию... Асбест связанный (асбестоцементные листы и трубы) практически безопасен, если вы не собираетесь эти трубы пилить болгаркой без хорошего респиратора, лизать их, спать на них и тыды. Удачи!
19.07.2012 в 17:47:44
РЕбят, все понял. Привожу фото того самого соединения. Шнур одного диаметра бывает? Забивать не размачивая его? Дырочку в трубе чем заткнуть, им же? Спасибо, кажется продвинулся в своем вопросе.
LeonidS
LeonidS
Старобельск
19.07.2012 в 18:26:51
BenRo написал : Шнур одного диаметра бывает? Забивать не размачивая его? Дырочку в трубе чем заткнуть, им же?
На фото видно, что на баке лежит лист металла, для того что бы загерметизировать это соединение, я бы приварил к листу стальное кольцо и уже его обмотал асбошнуром, можно и намочить, а дырочку закрыл бы болтиком, предварительно нарезав метчиком соответствующую резьбу, можно с высокотемпературным герметиком...
