turmarin
turmarin
09.05.2013 в 16:52:09
Сегодня обнаружила, что осы поселились между бревнами в срубе бани. Сначала одна проскользнула между бревнами, где льном утеплено, потом вторая туда же. И как собственно их оттуда вывести? Чтоб без вреда для баньки?
Гocть.
Гocть.
Эксперт
10.05.2013 в 09:51:48
задуйте дихлофос и закройте дырочку .Но можно при этом получить несколько укусов .
turmarin
turmarin
10.05.2013 в 10:07:08
Микаэл написал : задуйте дихлофос и закройте дырочку .Но можно при этом получить несколько укусов .
при этом самой баней по назначению пользоваться можно? Пока обнаружены входы в гнезда в районе предбанника и моечного отжеления. Видимо придется осматривать все стены повнимательнее - вдруг еще где поселились :(
Гocть.
Гocть.
Эксперт
10.05.2013 в 14:03:00
turmarin написал : при этом самой баней по назначению пользоваться можно?
Можно конечно ,но если опасаетесь ,пшикайте когда не будете пользоваться банькой .И мысля мне сейчас пришла ,а если использовать липучки для мух ? Я брал в СЕС такие большие листы бумаги помазанные какой то гадостью . Мухи липли отлично :)
пяпа
пяпа
Эксперт
10.05.2013 в 18:57:07
А фумингатор, или раптор? Они вроде от мух и камаров, но может и ос завалят? Пару таких блоков в розетку и на несколько часов..
turmarin
turmarin
10.05.2013 в 21:18:38
пяпа написал : А фумингатор, или раптор? Они вроде от мух и камаров, но может и ос завалят? Пару таких блоков в розетку и на несколько часов..
этот вариант не подойдет точно - "вход" в осиное гнездо со стороны улицы.....
pirmid
pirmid
12.05.2013 в 08:07:46
есть Рапторы в балончиках против ос, пользовался - помогает, более простой способ - покрасить пинотексом или просто промазать уайт-спиритом места прохода к гнезду. Что в том, что в другом случае осы из этого места исчезают.
Программист
Программист
12.05.2013 в 20:27:51
Попались как-то осы в стенке вагончика-бытовки, при отдыхе на югах. Так вот дихлофос на этих ос действовал достаточно недолго - повалялись, покорчились и снова летают.
turmarin
turmarin
13.05.2013 в 08:21:30
Программист написал : Попались как-то осы в стенке вагончика-бытовки, при отдыхе на югах. Так вот дихлофос на этих ос действовал достаточно недолго - повалялись, покорчились и снова летают.
на моих вообще никак не подействовал :( то ли мои осы - наркоманки, то ли дихлофос нонче не "нажористый" пошел :( буду еще что-то придумывать...
konsta29
konsta29
Эксперт
13.05.2013 в 09:38:46
Хм, какое-то осы у вас не правильные..... Я на лету ос поливал - если зацепил струёй, всё, хана..... Если не помогает попробуйте ещё какие-нибудь пшикалки от ос и других летучих. Поливать лучше когда стемнеет - они в спячке, и на осмысленные действия не способны. Просто во вход надуйте секунд 10 "дезодоранта" и отойдите - начнут выползать и дохнуть, для уверенности можно тапок привлечь.
β-тестер МШУ-125/1400
turmarin
turmarin
13.05.2013 в 10:00:28
konsta29 написал : Хм, какое-то осы у вас не правильные..... Я на лету ос поливал - если зацепил струёй, всё, хана..... Если не помогает попробуйте ещё какие-нибудь пшикалки от ос и других летучих. Поливать лучше когда стемнеет - они в спячке, и на осмысленные действия не способны. Просто во вход надуйте секунд 10 "дезодоранта" и отойдите - начнут выползать и дохнуть, для уверенности можно тапок привлечь.
я так и делала... ни одна не выползла, хотя муж пшикал очень основательно :(
